在电子工程领域,可变增益放大器(VGA)是一种非常重要的器件,它能够根据输入信号的强度动态调整增益,从而保证输出信号的稳定性和准确性。今天,我们就来深入探讨一下Analog Devices公司的AD600/AD602双通道、低噪声、宽带可变增益放大器。
文件下载:AD602.pdf
AD600/AD602具有一系列出色的特性,使其在众多应用场景中脱颖而出。
AD600/AD602采用了独特的X - AMP®电路形式,每个通道由一个0 dB到 -42.14 dB的可变衰减器和一个高速固定增益放大器组成。这种架构的优点在于放大器可以利用负反馈来提高增益的准确性,同时由于放大器不需要处理大信号输入,失真可以非常低。
可变衰减器是一个7级R - 2R梯形网络,输入电阻为100 Ω,通过激光微调至±2%的精度。衰减器的每个抽头点之间的衰减为6.02 dB,增益控制电路可以在这些抽头点之间进行连续插值,从而实现线性dB的控制功能。
增益控制接口是全差分的,输入电阻约为15 MΩ,比例因子为32 dB/V(即31.25 mV/dB),由内部电压参考定义。响应时间小于1 μs,能够快速响应增益控制信号的变化。
AD600/AD602在噪声性能方面表现出色。衰减器内部抽头点的标称电阻为41.7 Ω,在27°C时产生的约翰逊噪声谱密度(NSD)为0.84 nV/√Hz,放大器的第一级贡献了另外1.12 nV/√Hz,总输入噪声为1.4 nV/√Hz。输入短路时,可实现最低的NSD为1.12 nV/√Hz;输入开路时,噪声会增加到1.71 nV/√Hz。
在超声和声纳系统中,需要根据信号传播的时间动态调整增益,以补偿信号的衰减。AD600/AD602可以通过控制电压斜坡实现40 dB的增益控制范围,增益控制电压可以由电压输出DAC提供,如AD7244。
AD600/AD602的输出级驱动能力有限,对于小于500 Ω的负载,可以通过连接一个1 kΩ的下拉电阻到负电源来增加约5 mA的负载驱动能力。
当驱动大于5 pF的容性负载时,在输出和负载之间插入一个10 Ω的电阻可以降低振荡的可能性,提高系统的稳定性。
通过级联放大器可以实现更大的增益范围,如0 dB到80 dB(使用一个AD600)、 - 20 dB到 +60 dB(使用一个AD602)等。在多通道应用中,使用不同封装的放大器部分可以提供额外的抗振荡保护。
AD600或AD602的两个通道可以并行工作,实现3 dB的噪声改善,达到1 nV/√Hz的噪声水平,同时不损失增益精度和带宽。
对于一些超声应用,需要一个高输入阻抗的前置放大器来避免信号衰减。可以使用一个由互补晶体管组成的低噪声前置放大器,其增益为6 dB,带宽为250 MHz,输入噪声为1.03 nV/√Hz。
将AD600的两个放大器级联,并引入6 dB的衰减和低通滤波器,可以实现 - 6 dB到 +74 dB的增益范围,同时保证系统的稳定性。通过一个简单的半波检测器和AD590温度传感器,可以实现输出信号的温度稳定。
将AD600与AD636 rms - dc转换器结合使用,可以构建一个宽动态范围的rms响应测量系统,输出与输入信号的rms值的dB值成正比。该系统可以处理100 μV到1 V rms的输入信号,测量带宽为20 Hz到2 MHz。
通过级联多个AD600放大器,并采用精确的增益偏移技术,可以实现100 dB到120 dB的增益范围,同时保证高增益线性度或最佳的信噪比(SNR)。
AD600/AD602可变增益放大器以其出色的性能和灵活的应用电路,为电子工程师在超声、声纳、音频、RF/IF信号处理等领域提供了强大的工具。在实际应用中,需要根据具体的需求选择合适的电路配置,并注意电路板布局和电源去耦等细节,以充分发挥其性能优势。大家在使用AD600/AD602的过程中遇到过哪些问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
