在电子工程领域,放大器的性能对于系统的整体表现起着至关重要的作用。今天,我们将深入探讨一款备受瞩目的超低噪声可变增益放大器——AD604,详细解析其特性、工作原理、应用场景以及评估方法。
文件下载:AD604.pdf
AD604是一款超低噪声、高精度的双通道线性dB可变增益放大器(VGA),专为超声应用中的基于时间的可变增益控制而优化,同时也适用于任何需要低噪声、宽带宽和可变增益控制的应用。
AD604的每个通道由一个前置放大器和一个单电源X - AMP(DSX)组成。前置放大器采用±5 V电源供电,而DSX使用单+5 V电源。
AD604的线性dB增益响应可由以下公式描述: [G (dB) = (Gain Scaling (dB/V) × VGN (V)) + (Preamp Gain (dB) – 19 dB)] 每个通道的增益范围取决于前置放大器的增益设置,中心40 dB的增益严格呈线性dB关系。
前置放大器的输入能力受后续单电源DSX的限制,最大输入电压在14 dB增益配置下为±400 mV,在20 dB增益配置下为±200 mV。前置放大器增益可通过短路或开路FBK1节点编程为14 dB或20 dB,也可通过连接适当的电阻实现中间增益。
DSX的固定增益放大器之前的衰减器由一个差分7级R - 1.5R电阻梯形网络实现,单端输入电阻为175 Ω,差分输入电阻为350 Ω。信号在梯形网络输入处每经过一个抽头衰减6.908 dB,最大衰减可达48.356 dB。
由于DSX是单电源电路,其输入需要交流耦合以适应基于地的信号。外部电容C1和C2用于将前置放大器的输出从地电平转换到VOCM建立的直流电平,并消除前置放大器可能引入的任何偏移。
增益控制接口提供约2 MΩ的输入电阻,增益缩放因子在VREF输入电压为2.5 V至1.25 V时,从20 dB/V到40 dB/V变化。增益在中心40 dB增益范围内呈线性dB缩放。
为实现单电源操作和DSX的全差分输入,采用了有源反馈放大器(AFA)。AFA是一个具有两个(g_{m})级的运算放大器,其整体增益为52.5(34.4 dB)。
增益随VGN电压的变化在不同温度下呈现出特定的曲线,如图3所示。在不同前置放大器增益和增益缩放设置下,增益与VGN的关系也有所不同。
AD604的输入电压噪声和输入电流噪声在不同条件下表现出色,噪声系数在特定负载和频率下也有较好的表现。
在不同频率和增益控制电压下,AD604的谐波失真和互调失真都能满足一定的要求,确保信号的质量。
还包括交流响应、增益匹配、输出偏移、群延迟等性能特性,这些特性在不同的应用场景中都具有重要意义。
图43展示了AD604单通道的基本连接方式,信号从PAI1输入,通过前置放大器和DSX进行放大,输出信号从OUT1输出。VREF需要1.25 V至2.5 V的电压,VGN控制增益。
图44展示了一个使用单个AD604实现的具有82 dB增益范围的AGC放大器。信号经过前置放大器和DSX放大后,通过检测电路进行反馈控制,使输出信号保持稳定。
图50展示了如何使用AD604的两个通道实现差分输入 - 差分输出VGA,利用DSX的差分输入特性,提高输入信号的幅度和增益范围。
图52展示了AD604在医疗超声应用中作为时间增益控制(TGC)放大器驱动AD9050 ADC的典型电路。AD604用于补偿超声信号在传播过程中的衰减,限制输入到ADC的信号动态范围。
AD604评估板提供了多种输入连接、测试点、开关选择选项和板上微调功能,方便用户在各种操作模式下配置AD604。
将所需波形应用于前置放大器输入SMA连接器PRE1IN或PRE2IN,通过跳线控制前置放大器的启用和关断。
VGA输入配置选项为单端或差分,可通过开关选择信号路径。VGA输入采用交流耦合,可直接访问DSX测试环路。
通过移动VG2 + IN_SW到CASCADE位置,可将AD604通道级联以实现更高的增益范围。
前置放大器的默认增益为20 dB,通过在R11和R12位置使用0 Ω电阻可实现14 dB增益。
DSX输出可通过OUT1和OUT2 SMA连接器获取,评估板提供了用于方便调整增益、参考电压和输出共模电压的微调器和开关。
AD604作为一款高性能的超低噪声可变增益放大器,具有出色的噪声性能、高精度的增益控制和广泛的应用场景。通过深入了解其工作原理和性能特性,电子工程师可以根据具体需求设计出优化的应用电路。同时,评估板的使用为用户提供了便捷的测试和验证平台,有助于快速实现系统设计。在实际应用中,还需要注意电源管理、接地设计等问题,以确保AD604的性能得到充分发挥。大家在使用AD604的过程中,有没有遇到过一些特别的问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
