在电子设计领域,开关器件的性能对整个系统的信号传输和处理起着关键作用。今天我们要详细探讨的是德州仪器(TI)的 TS3DS26227,一款高带宽双路单刀双掷(SPDT)差分信号开关,它在诸多便携式设备和低电压差分信号路由应用中表现出色。
文件下载:ts3ds26227.pdf
TS3DS26227 具备高达 800 MHz 的高带宽数据路径,这使得它能够快速、准确地传输高速信号,满足现代电子设备对数据传输速率的要求。在处理高频信号时,高带宽特性可以有效减少信号失真和延迟,确保信号的完整性。
该开关采用了先断后通(Break-Before-Make)的切换方式,在信号从一条路径切换到另一条路径时,能够避免信号的瞬间短路和干扰,从而保证信号的平稳过渡,减少信号失真的可能性。
低电荷注入特性使得 TS3DS26227 在开关切换过程中对信号的干扰极小。电荷注入会导致信号的波动和失真,而低电荷注入可以有效降低这种影响,提高信号的质量。
导通电阻匹配对于信号的均匀传输至关重要。TS3DS26227 具有出色的导通电阻匹配性能,能够确保不同通道之间的信号传输特性一致,减少信号的不平衡和失真。
总谐波失真反映了信号在传输过程中产生的谐波成分的多少。低 THD 意味着信号在传输过程中能够保持较好的波形,减少谐波干扰对系统性能的影响。
它支持 2.3 - 3.6 V 的电源供电(V+)和 1.65 - 1.95 V 的逻辑供电(VIO),这种宽电源电压范围使得该开关能够适应不同的电源环境,提高了其在各种应用中的兼容性。
该器件的 ESD 性能经过了严格测试,能够承受 4000 V 的人体模型(HBM)、1000 V 的带电器件模型(CDM)和 200 V 的机器模型(MM)静电放电,同时其闩锁性能超过了 JESD 78 标准的 100 mA,这使得它在实际应用中具有较高的可靠性和稳定性。
如手机、个人数字助理(PDA)和便携式仪器等。这些设备通常对尺寸、功耗和信号质量有较高的要求,TS3DS26227 的高带宽、低功耗和良好的信号处理能力使其成为这些应用的理想选择。
在需要进行低电压差分信号路由的系统中,该开关能够有效地切换和传输差分信号,保证信号的准确性和稳定性。
MIPI 是移动设备中常用的接口标准,TS3DS26227 可以满足 MIPI 信号路由的需求,确保高速数据的可靠传输。
TS3DS26227 是一款双路 SPDT 模拟开关,设计用于在 2.3 - 3.6 V 的电源电压下工作。它具有高带宽数据路径和先断后通功能,能够有效防止信号在切换过程中出现失真。此外,该器件的低功耗特性也使其非常适合便携式应用。
该开关设有独立的逻辑供电引脚(VIO),工作电压范围为 1.65 - 1.95 V。VIO 为控制电路供电,使得 TS3DS26227 可以由 1.8 V 的信号进行控制,提高了其与不同逻辑电平系统的兼容性。
TS3DS26227 提供了多种封装选项,其中 YZT 封装为 NanoFree™ - WCSP(DSBGA)0.23 - mm 大凸块无铅封装,采用卷带包装,可订购的型号为 TS3DS26227YZTR。
导通电阻是开关的重要参数之一,它直接影响信号的传输损耗。TS3DS26227 的导通电阻(ron)最大值为 5 Ω,并且在不同通道之间的导通电阻匹配(Δron)最大值为 0.1 Ω,导通电阻平坦度(ron(flat))最大值为 3 Ω。这些参数保证了信号在通过开关时的低损耗和良好的一致性。
开关的开启时间(tON)和关闭时间(tOFF)分别为 9 ns 和 4 ns,先断后通时间(tBBM)为 8 ns。快速的开关时间使得该开关能够快速响应信号的切换需求,减少信号的延迟。
电荷注入(QC)为 5.5 pC,低电荷注入特性有助于减少开关切换对信号的干扰,提高信号的稳定性。
带宽(BW)高达 800 MHz,能够满足高速信号的传输需求。关断隔离度(OISO)为 - 40 dB,串扰(XTALK)为 - 39 dB,这些参数保证了在开关关断状态下不同通道之间的信号隔离和在导通状态下通道之间的低串扰。
NC、NO 端的关断泄漏电流(INO(OFF)/INC(OFF))为 ±5 nA,电源电流(I+)为 ±20 nA。低泄漏电流可以减少静态功耗,提高系统的能效。
通过典型特性曲线,我们可以更直观地了解 TS3DS26227 在不同工作条件下的性能表现。例如,导通电阻与输入电压(ron vs v1)的关系曲线可以帮助我们分析在不同输入电压下导通电阻的变化情况;开关时间与电源电压(tON/tOFF vs V+)的关系曲线可以让我们了解电源电压对开关速度的影响。
文档中详细给出了各项参数的测量方法和测试条件,这对于工程师在实际应用中准确测量和验证器件的性能非常重要。例如,导通电阻的测量公式为 (r{on}=frac{V{COM}-V{NO}}{I{COM}}),并给出了具体的测量电路和测试条件。
TS3DS26227 采用 DSBGA(YZT)封装,具有 12 个引脚。这种封装形式具有较小的尺寸和良好的散热性能,适合便携式设备的应用需求。
该器件采用卷带包装,每卷包含 3000 个器件。包装信息中还提供了 RoHS 合规性、MSL 评级、峰值回流温度、引脚镀层/球材料等详细信息,方便工程师进行选型和采购。
在使用 TS3DS26227 时,需要注意以下几点:
TS3DS26227 是一款性能出色的高带宽双路 SPDT 差分信号开关,具有多种优秀的特性和广泛的应用领域。在实际设计中,工程师可以根据具体的应用需求,结合器件的电气特性和参数测量信息,合理选择和使用该开关,以实现系统的高性能和可靠性。你在使用这款开关的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
