在数字视频信号处理领域,一款性能卓越的开关器件对于实现高质量的信号切换和复用至关重要。今天,我们就来深入探讨德州仪器(Texas Instruments)推出的TS3DV520E,一款专为DVI/HDMI应用设计的5通道差分10:20多路复用开关。
文件下载:ts3dv520e.pdf
TS3DV520E是一款20位到10位的复用/解复用数字视频开关,配备单选择(SEL)输入,通过SEL引脚可控制复用/解复用的数据路径。该器件提供五个差分通道,用于数字视频信号的切换,在数字视频应用中表现出色。
| 参数 | 描述 | 最小值 | 最大值 | 单位 | |
| (V_{cc}) | 电源电压范围 | -0.5 | 4.6 | V | |
| (V_{IN}) | 控制输入电压范围 | -0.5 | (V_{cc} + 0.5) | V | |
| (V_{vo}) | 开关I/O电压范围 | -0.5 | (V_{cc} + 0.5) | V | |
| (i) | 控制输入钳位电流 | (V{IN} < 0) 或 (V{IN} > V_{cc}) | -50 | 50 | mA |
| (I_{VOK}) | I/O端口钳位电流 | (V{o} < 0) 或 (V{o} > V_{c}) | -50 | 50 | mA |
| (I_{vo}) | 导通状态开关电流 | +128 | mA | ||
| 流经 (V_{cc}) 或GND的连续电流 | ±100 | mA | |||
| (OJA) | 封装热阻 | RHU封装 | 31.8 | °C/W | |
| RUA封装 | 51.2 | °C/W | |||
| (T_{stg}) | 存储温度范围 | -65 | 150 | °C |
| (V_{CC}) | 电源电压 | 3 | 3.6 | V |
| (V_{IH}) | 高电平控制输入电压(SEL) | 2 | (V_{CC}) | V |
| (V_{IL}) | 低电平控制输入电压(SEL) | 0 | 0.8 | V |
| (V_{I/O}) | 输入/输出电压 | 0 | (V_{CC}) | V |
| (T_{A}) | 工作环境温度 | –40 | 85 | °C |
| 在高频切换且推荐的工作环境温度范围内,(V_{CC}=3.3 ~V pm 0.3 ~V) 时,部分电气特性参数如下: | 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| (V_{IK}) | (V{CC} = 3.6 V),(I{IN} = –18 mA) | -0.7 | V | |||
| (I_{IH}) | (V{CC} = 3.6 V),(V{IN} = V_{CC}) | ±1 | μA | |||
| (I_{IL}) | (V{CC} = 3.6 V),(V{IN} = GND) | ±1 | μA | |||
| (I_{CC}) | (V{CC} = 3.6 V),(I{I/O} = 0),开关ON或OFF | 250 | 600 | μA | ||
| (C_{IN}) | (f = 1 MHz),(V_{IN} = 0) | 2 | 2.5 | pF | ||
| (C_{OFF}) | B端口,(V_{I} = 0),(f = 1 MHz),输出开路,开关OFF | 3 | 4 | pF | ||
| (C_{ON}) | (V_{I} = 0),(f = 1 MHz),输出开路,开关ON | 9 | 9.8 | pF | ||
| (r_{on}) | (V{CC} = 3 V),(1.5 V ≤ V{I} ≤ V{CC}),(I{O} = –40 mA) | 4 | 8 | Ω | ||
| (r_{on(flat)}) | (V{CC} = 3 V),(V{I} = 1.5 V) 和 (V{CC}),(I{O} = –40 mA) | 0.7 | Ω | |||
| (Delta r_{on}) | (V{CC} = 3 V),(1.5 V ≤ V{I} ≤ V{CC}),(I{O} = –40 mA) | 0.2 | 1.2 | Ω |
| TS3DV520E提供两种封装形式:TQFN – RHU和QFN – RUA,均为每卷2000个。具体订购信息如下: | (T_{A}) | 封装 | 可订购部件编号 | 顶部标记 |
| –40°C to 85°C | TQFN – RHU | TS3DV520ERHURG4 | SD520E | |
| –40°C to 85°C | QFN – RUA | TS3DV520ERUAR | SD520E |
TS3DV520E凭借其出色的兼容性、优越的电气性能和广泛的应用场景,成为数字视频信号切换和复用领域的理想选择。在实际设计中,工程师们可以根据具体的应用需求,合理利用其各项特性,打造出高性能的数字视频系统。大家在使用TS3DV520E的过程中,有没有遇到过什么特别的问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
