深入剖析AD8331/AD8332/AD8334:超低噪声可变增益放大器的卓越之选
在电子工程领域,放大器的性能对于整个系统的表现起着至关重要的作用。今天,我们将深入探讨Analog Devices公司的AD8331/AD8332/AD8334系列超低噪声可变增益放大器(VGAs),了解它们的特点、工作原理以及应用场景。
文件下载:AD8331.pdf
一、产品概述
AD8331/AD8332/AD8334分别为单通道、双通道和四通道的超低噪声线性dB可变增益放大器。它们专为超声系统优化设计,可在高达120 MHz的频率下作为低噪声可变增益元件使用。每个通道包含一个超低噪声前置放大器(LNA)、一个具有48 dB增益范围的X - AMP® VGA以及一个可选增益的后置放大器,并且后置放大器具有可调输出限幅功能。
二、产品特性
(一)超低噪声性能
  • 电压噪声:LNA的短路输入电压噪声低至0.74 nV/√Hz(包含VGA噪声时为0.82 nV/√Hz),开路电流噪声为2.5 pA/√Hz。如此低的噪声水平使得该系列放大器在对噪声敏感的应用中表现出色,例如超声和雷达系统。
  • 噪声系数:在不同的输入阻抗匹配条件下,噪声系数表现优异。例如,当输入主动匹配到50 Ω源时,噪声系数为4.1 dB;未端接((R_{IZ}=infty))操作时,等效输入噪声和噪声系数最低,分别为2.5 dB(50 Ω源)和1.0 dB(200 Ω源)。
(二)宽增益范围和高精度
  • 增益范围:VGA具有48 dB的增益范围,在LO增益模式下为−4.5 dB至 +43.5 dB,在HI增益模式下为7.5 dB至55.5 dB。这种宽增益范围使得该系列放大器适用于各种不同的应用场景。
  • 增益精度:增益控制接口提供精确的线性dB缩放,比例为50 dB/V,控制电压范围为40 mV至1 V。工厂微调确保了出色的器件间和通道间增益匹配,绝对增益误差在不同的(V{GAIN})范围内分别为±0.5 dB、±0.3 dB和±1 dB,增益定律符合度在0.1 V < (V{GAIN}) < 0.95 V范围内为±0.2 dB,通道间增益匹配在0.1 V < (V_{GAIN}) < 0.95 V范围内为±0.1 dB。
(三)高带宽和良好的线性度
  • 带宽:AD8331的3 dB带宽为120 MHz,AD8332和AD8334的3 dB带宽为100 MHz。在整个增益范围内保持了出色的带宽均匀性。
  • 线性度:采用X - AMP VGA技术,实现了精确的输入衰减和插值,具有良好的增益线性度,偏离理想值±0.2 dB或更小。
(四)低功耗
  • AD8331的功耗为125 mW/通道,AD8332和AD8334的功耗为145 mW/通道,在保证高性能的同时,降低了系统的功耗。
(五)其他特性
  • 输出限幅:用户可以通过RCLMP引脚设置输出限幅电平,防止后续ADC输入过载。
  • 输入阻抗匹配:LNA支持通过外部并联反馈电阻实现主动阻抗匹配,用户可以根据需要调整输入电阻,范围从50 Ω到6 kΩ。
  • 单电源供电:可使用单5 V电源供电,简化了系统设计。
三、工作原理
(一)整体架构
每个通道的信号路径包括LNA、VGA和后置放大器。LNA将单端输入转换为差分输出,增益为19 dB(单端输入到差分输出)。VGA对输入信号进行精确的衰减和放大,增益范围为−27 dB至 +21 dB。后置放大器的增益可通过HILO引脚选择为3.5 dB或15.5 dB。
(二)LNA工作原理
LNA采用全差分拓扑和负反馈结构,以最小化失真。其输入级通过电容耦合到偏置电压,能够处理非常大的输入信号而不与ESD保护相互作用。低阻值反馈电阻和输出级的电流驱动能力使得LNA能够实现低输入参考电压噪声。通过片上电阻匹配,实现了精确的单端增益,对于准确的阻抗控制至关重要。
(三)VGA工作原理
VGA的输入是一个差分R - 2R梯形衰减网络,每级衰减6 dB,净输入阻抗为200 Ω差分。增益控制接口通过控制偏置插值器来确定输入抽头点,实现从0 dB到−48 dB的平滑衰减范围。X - AMP输入是一个增益为12的反馈放大器,完成VGA的功能,其带宽为150 MHz。
(四)增益控制
增益控制通过单端模拟控制电压(V_{GAIN})实现,输入范围为40 mV至1.0 V。增益缩放比例为50 dB/V,增益可以根据以下公式计算:
  • 当HILO = LO时,(GAIN(dB)=50(dB / V) × V_{GAIN }- 6.5 dB)
  • 当HILO = HI时,(GAIN(dB)=50(dB / V) × V_{GAIN }+ 5.5 dB)
当MODE引脚拉高时,增益斜率为负:
  • 当HILO = LO时,(GAIN(dB)= - 50(dB / V) × V_{GAIN }+ 45.5 dB)
  • 当HILO = HI时,(GAIN(dB)= - 50(dB / V) × V_{GAIN }+ 57.5 dB)
四、应用场景
(一)超声和雷达时间增益控制
在超声和雷达系统中,回波信号的强度会随着传播距离的增加而衰减。AD8331/AD8332/AD8334的可变增益特性可以根据回波信号的时间延迟调整增益,使得不同距离的回波信号能够以合适的幅度被检测和处理,从而提高系统的成像质量和检测精度。
(二)高性能自动增益控制(AGC)系统
在通信和测量系统中,输入信号的幅度可能会发生较大变化。AGC系统需要快速、准确地调整增益,以保持输出信号的幅度稳定。该系列放大器的宽增益范围、高精度和快速响应特性使其非常适合用于AGC系统。
(三)I/Q信号处理
在无线通信系统中,I/Q信号处理需要对信号进行精确的幅度和相位调整。AD8331/AD8332/AD8334的低噪声和高线性度特性可以确保I/Q信号的质量,提高通信系统的性能。
(四)高速双ADC驱动
在高速数据采集系统中,ADC需要高质量的驱动信号。该系列放大器的低输出参考噪声和宽带宽特性可以为ADC提供合适的驱动信号,满足高速、高精度数据采集的需求。
五、设计注意事项
(一)输入阻抗匹配
在设计过程中,需要根据信号源的阻抗选择合适的(R{IZ})和(C{SH})值,以实现最佳的输入阻抗匹配。同时,要注意LNA输出的负载稳定性,避免因负载不当导致的增益下降和失真增加。
(二)噪声控制
为了降低系统噪声,除了选择合适的增益模式外,还需要注意增益控制接口的噪声问题。可以使用外部RC滤波器来去除(V_{GAIN})源噪声,同时确保GAIN引脚的噪声水平在15 nV/√Hz以下。
(三)输出限幅设置
在设置输出限幅电平时,需要考虑到转换器的输入范围和失真性能。为了获得最低的失真,限幅电平应设置得高于转换器的输入范围。
(四)PCB布局
由于该系列放大器具有优异的高频特性,对PCB环境非常敏感。因此,在PCB设计时,应采用多层板结构,确保电源和接地引脚连接良好,对电源引脚进行去耦处理,缩短信号走线长度,避免寄生效应的影响。
六、总结
AD8331/AD8332/AD8334系列超低噪声可变增益放大器以其卓越的噪声性能、宽增益范围、高精度和高线性度等特点,成为了超声、雷达、通信和数据采集等领域的理想选择。在实际设计过程中,工程师需要根据具体的应用需求,合理选择增益模式、输入阻抗匹配和输出限幅设置,并注意PCB布局和噪声控制等问题,以充分发挥该系列放大器的性能优势。你在使用这类放大器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
