现代汽车空调系统是一个集成化、智能化的热管理平台,主要由空调控制面板、压缩机、PTC加热器、控制器、鼓风机及各类传感器与执行器件构成。该系统通过用户面板接收指令,精准调节车内温度、湿度与风量,为驾乘者提供舒适环境。其中,空调控制器作为系统的“大脑”,负责协调各模块工作,而高边驱动则是实现可靠控制与多重保护的关键执行单元。
类比公司推出的汽车空调系统方案采用一款车规级双通道智能高边驱动,可以给汽车空调系统提供智能保护和诊断功能,HD70402Q高边驱动广泛应用于汽车12V接地负载应用中,可以为风机、阀类、PTC等执行机构提供高效、安全的功率驱动。高边驱动支持12V接地负载,输入兼容3V/5V CMOS电平,具备两路独立输出通道,并集成了全面的诊断与保护机制。例如,负载过流限制、温度保护及可配置的过热关断功能,可在故障发生时实现自动恢复或闭锁,显著提升系统的稳健性与安全性。
高边驱动通过内部集成的模拟输出引脚,可实现高精度负载电流检测,实时监测输出状态,并对对地短路、电源短路及开路等异常进行报警。高边驱动芯片特有的检测使能引脚,允许在非工作状态关闭诊断电路,降低静态功耗。在系统集成多个驱动芯片时,该设计支持共享ADC采样通道与检测电阻,大幅简化电路布局,降低整车电子系统的物料与设计成本。
作为类比的一级代理,深圳市英尚微电子有限公司是业内知名的电子元件供应商与存储解决方案技术伙伴。公司核心业务涵盖存储芯片、半导体器件,如需了解更多,请搜索英尚微电子网页。
