选择AIM-D500-CA直流绝缘监测仪,为直流配电系统筑牢一道安全防线
安科瑞 王晶淼 咨询家:Acrel-wjm
一、引言
在光伏电站、储能系统、数据中心与轨道交通等现代电力应用中,直流配电系统的重要性日益凸显。然而,直流绝缘故障往往更为隐蔽,传统检测方式难以及时识别——如同潜伏的“隐形风险”,持续威胁系统安全与稳定运行。
面对这一难题,安科瑞电气推出AIM-D500-CA直流绝缘监测仪。该设备专为直流不接地系统(IT系统)设计,致力于实现绝缘状态的可视化与主动预警,筑牢直流系统的安全防线。
监测仪
二、直流系统为何需要监测?
直流系统与交流系统在接地故障表现上存在显著差异。当直流系统发生单极接地时,虽可继续运行,但隐患已悄然加剧:
故障隐蔽性强:无短路电流导致断路器不动作,故障长期存在不易察觉。
易发展成严重事故:若另一点接地,可能形成短路回路,造成更大风险。
传统手段滞后:定期人工巡检或摇表测量无法实现实时监控。
AIM-D500-CA直流绝缘监测仪正是为应对上述问题而设计,提供7×24小时在线监测与智能预警。
三、产品核心优势
1、直流用,准确可靠
为直流IT系统优化,可准确监测正、负母线对地绝缘电阻,适配DC 500V的电压范围,覆盖主流直流配电等级。
2、实时监测,分级预警
持续检测系统绝缘电阻,并实时显示。支持预警值与报警值双阈值独立设置,实现“异常预警”与“故障报警”分级响应,为运维处置预留时间。
3、智能定位,快速排查(选配)
可配合安科瑞ASG系列测试信号发生器,实现绝缘故障支路定位,大幅缩短故障排查时间,提升运维效率。
4、配置通讯,易于集成
标配RS485接口,支持Modbus-RTU协议,可接入Acrel-2000电力监控系统或第三方平台,实现数据远传、集中监控与分析管理。
5、多重告警,直观显示
配备高清液晶屏,实时显示绝缘电阻、母线电压及报警状态;支持LED指示灯、蜂鸣器、继电器干接点输出,便于本地与远程告警。
监测仪
四、为关键直流场景设计
AIM-D500-CA直流绝缘监测仪适用于以下重要领域:
光伏发电系统:监测光伏直流侧对地绝缘,预防直流拉弧火灾,保障电站安全与发电效益。
电化学储能系统:实时监控电池储能直流回路绝缘状态,提升系统消防安全等级。
数据中心:为240V/336V高压直流(HVDC)供电系统提供绝缘监测,保障供电可靠性。
电动汽车充电设施:监测直流充电桩内部绝缘,护航充电安全。
轨道交通:用于直流牵引供电及车辆辅助直流系统的绝缘监测。
工业控制与通信电源:保护PLC、DCS系统及通信基站直流电源安全。
监测仪
