低失真差分 RF/IF 放大器 AD8351:特性、应用与设计要点
在 RF 和 IF 应用领域,一款性能出色的放大器对于整个系统的性能起着至关重要的作用。今天,我们就来深入探讨一下 Analog Devices 公司的低失真差分 RF/IF 放大器 AD8351,了解它的特性、应用场景以及设计过程中的一些关键要点。
文件下载:AD8351.pdf
一、AD8351 特性概览
1. 带宽与增益
AD8351 具有出色的带宽性能,当增益 (A{v}=12 dB) 时,-3 dB 带宽可达 2.2 GHz。其增益可通过单个电阻进行编程设置,范围为 (0 dB ≤A{v} ≤26 dB),这种灵活的增益设置方式为不同的应用场景提供了极大的便利。
2. 噪声与失真
该放大器的输入级噪声较低,在 (A_{v}=10 dB) 时为 2.7 nV/√Hz。同时,它具有低谐波失真的特点,在 70 MHz 时,二次谐波失真为 -79 dBc,三次谐波失真为 -81 dBc,OIP3 达到 31 dBm,能够有效减少信号失真,提高系统的性能。
3. 电源与功耗
AD8351 支持单电源供电,电源电压范围为 3 V 至 5.5 V,在 5 V 供电时,静态电流仅为 28 mA,具有较低的功耗,适合对功耗要求较高的应用场景。
4. 其他特性
它还具备可调节的输出共模电压、快速建立和过载恢复能力,压摆率高达 13,000 V/μs,并且具有掉电功能,方便在不同的工作模式之间进行切换。
二、应用场景分析
1. 差分 ADC 驱动
在差分 ADC 驱动应用中,AD8351 能够为 ADC 提供合适的输入信号,其低失真和低噪声特性可以保证 ADC 采样的准确性和精度。例如,在驱动 14 位的 AD6645 ADC 时,能够提供良好的 SFDR 性能。
2. 单端转差分转换
AD8351 可以将单端信号转换为差分信号,在一些需要差分信号的应用中发挥重要作用。即使在单端转差分的配置下,其失真性能依然出色。
3. IF 采样接收器
对于 IF 采样接收器,AD8351 的高带宽和低失真特性能够满足其对信号处理的要求,尤其适用于 12 位和 14 位的 IF 采样接收器设计。
4. RF/IF 增益模块
作为通用的增益模块,AD8351 可以在 RF/IF 电路中提供所需的增益,并且其增益可通过单个电阻进行灵活调整。
5. SAW 滤波器接口
在与 SAW 滤波器接口时,AD8351 可以实现良好的阻抗匹配,减少信号反射和失真,提高系统的整体性能。
三、工作原理与设计要点
1. 增益调整
AD8351 的差分增益通过连接在 RGP1 引脚和 RGP2 引脚之间的单个外部电阻 (R_{G}) 进行设置。增益可以在 0 dB 至 26 dB 之间任意调整,具体的电阻值可以参考相关图表。在实际设计中,连接外部增益电阻的电路板走线必须保持平衡且尽可能短,以防止噪声拾取并确保增益的平衡和稳定性。低频率电压增益可以通过特定的公式进行建模计算。
2. 共模调整
输出共模电压电平可以通过向 VOCM 引脚施加所需的电压进行调整,范围为 1.2 V 至 3.8 V。在设计时,需要注意合理设置共模电压,以满足不同应用的需求。
3. 输入和输出匹配
AD8351 具有 5 kΩ 的中等高差分输入阻抗,在实际应用中,通常需要将其输入端端接到较低的阻抗,以实现与驱动源的阻抗匹配。输出阻抗为 150 Ω,可能需要进行变换以满足不同负载的匹配要求。可以使用史密斯圆图或谐振方法来计算匹配组件,以实现复共轭匹配。
4. 单端转差分操作
AD8351 可以轻松配置为单端转差分增益模块。输入信号通过交流耦合施加到 INHI 输入,未使用的输入通过交流耦合接地。为了平衡输出,需要一个外部反馈电阻 (R_{F}),可以根据相关图表选择合适的增益电阻和反馈电阻。
5. ADC 驱动设计
在驱动 ADC 时,为了实现最佳性能,AD8351 和 ADC 通常采用差分驱动方式。需要合理设置电阻来提供合适的输入阻抗和隔离。连接 AD8351 的 VOCM 引脚到 ADC 的 VREF 引脚可以设置输出共模电压。增加 AD8351 的增益会增加系统噪声并降低 SNR,但对失真的影响较小。
6. 模拟复用应用
AD8351 可以用作模拟多路复用器,在禁用状态下(PWUP 引脚拉低),每个器件的隔离度约为 60 dBc。在使用多个输入信号路径时,需要考虑输出负载效应和噪声问题。
7. I/O 电容负载处理
输入或输出直接电容负载大于几皮法时,可能会导致通带外的过度峰值和/或振荡。可以通过添加串联输入电阻 (R{IP}) 或串联输出电阻 (R{OP}) 来消除这些影响。同时,要确保所有 I/O、接地和 (R_{G}) 端口走线尽可能短,并移除封装下方的接地平面,以减少寄生电容的影响。
8. 传输线效应处理
杂散传输线电容与封装寄生电容结合,可能在高频下形成谐振电路,导致过度增益峰值。设计输入和输出网络的 RF 传输线时,需要尽量减小杂散电容。输出传输线的特性阻抗应设计为 75 Ω,以实现匹配负载端接。在高阻抗负载条件下,需要合理设计电路板,包括调整印刷电路板走线的宽度和接地平面的位置。在器件输入引脚处可能需要添加小的寄生抑制电阻,以减少谐振效应的影响。
四、评估与测试
为了方便工程师进行评估和测试,AD8351 提供了评估板。通过评估板,可以方便地修改各种参数,如增益、共模电平以及输入和输出网络配置。评估板的原理图和布局图为工程师提供了详细的参考,帮助他们更好地了解和使用 AD8351。
五、总结
AD8351 作为一款低失真差分 RF/IF 放大器,具有带宽高、增益灵活、噪声低、失真小等优点,适用于多种 RF 和 IF 应用场景。在设计过程中,需要根据具体的应用需求,合理调整增益、共模电压等参数,处理好输入输出匹配、电容负载和传输线效应等问题。通过充分了解 AD8351 的特性和设计要点,工程师可以更好地发挥其性能,设计出高性能的 RF 和 IF 系统。
各位工程师朋友们,在实际应用中,你们是否遇到过类似放大器设计的挑战呢?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你们的经验和见解。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • AD8351
