在电子工程师的日常工作中,可变增益放大器(VGA)是一种常见且重要的器件,特别是在需要精确控制信号增益的应用场景中。今天,我们就来深入探讨一款高性能的VGA——AD8367,它由Analog Devices公司推出,具备诸多出色的特性,适用于多种领域。
文件下载:AD8367.pdf
AD8367是一款高性能的45 dB可变增益放大器,采用线性dB增益控制,可在低频至数百兆赫兹的范围内工作。其增益响应的范围、平坦度和精度得益于Analog Devices的X - AMP®架构,这一先进的专有技术远超其他竞争技术。
AD8367的输入采用9级、200 Ω电阻梯形网络,每级有5 dB的损耗,总衰减可达45 dB。通过控制不同的抽头点,实现平滑的增益调整。增益可以是控制电压 (V{GAIN}) 的递增或递减函数,取决于MODE引脚的电平。当MODE引脚为高电平时,增益随 (V{GAIN}) 增加;当MODE引脚为低电平时,增益随 (V_{GAIN}) 减小。
该放大器设计用于200 Ω阻抗系统,输入阻抗由电阻梯形网络决定,标称值为200 Ω。输出阻抗由内部50 Ω阻尼电阻确定,但为了保证放大器的失真性能,负载应为200 Ω。在实际应用中,如果需要与其他阻抗匹配,可以使用电阻或电抗无源网络。
在分析级联系统时,功率和电压的关系与阻抗水平密切相关。AD8367的相关参数如OIP3等,既可以用dBV rms表示,也可以用dBm(参考200 Ω)表示。在200 Ω环境中,dBV rms与dBm之间的转换需要加上7 dB。
由于AD8367由无源可变衰减器和固定增益放大器组成,其噪声和失真特性与增益电压的关系易于预测。输入参考噪声与衰减水平成正比,输入参考失真也有类似的变化规律。总体而言,动态范围(由IIP3和NF的差值表示)在增益变化时保持相对稳定。
为了最大化输出的交流摆幅,AD8367的输出电平通过控制环路居中于电源电压的一半。该控制环路的转折频率可以通过外部电容CHP进行调整。
AD8367内置平方律检测器,用于检测输出信号并与354 mV rms的校准设定点进行比较。任何差异都会产生一个电流,该电流由外部电容CAGC积分,提供AGC控制电压。在AGC模式下,输出信号被调节到354 mV rms。
AD8367可作为通用VGA,适用于需要电压控制增益的各种应用。其500 MHz的带宽使其不仅适用于高频信号处理,也可用于语音带宽系统等。在实际应用中,HPFL引脚的CHP电容可用于改变信号路径的高通转折频率,消除增益变化时信号路径内部直流平衡的固有变化。
虽然AD8367可以用于调制信号电平,但由于增益是 (V_{GAIN}) 的非线性(指数)函数,不适合常规的幅度调制功能。在增益转换过程中,内部插值过程可能会导致输出出现瞬态干扰,因此不建议使用上升和下降时间低于200 ns的高幅度脉冲驱动。
AD8367可作为AGC放大器,利用内部精确的平方律检测器实现自动增益控制。在AGC模式下,MODE引脚必须拉低,以确保增益随 (V_{AGC}) 增加而减小,从而保持输出信号的rms值稳定在354 mV rms。需要注意的是,当输入信号超过一定值时,可能会导致AGC过载,因此建议在DETO引脚放置一个钳位电路以避免这种情况。
如果需要使用不同于内部设定的AGC设定点,可以使用外部检测器。通过外部真rms检测器和误差积分器,可以实现用户可设置的AGC系统。在设计过程中,需要注意各个组件的参数选择,以确保系统的带宽、稳定性和准确性。
AD8367提供评估板,方便工程师进行测试和验证。评估板上的各个组件具有不同的功能和默认设置,用户可以根据需要进行调整。例如,SW1用于选择VGA或AGC模式,SW2用于选择增益斜率,LK1用于启用设备等。
AD8367有多种型号可供选择,包括不同的封装形式和温度范围。用户可以根据实际需求选择合适的型号,如AD8367ARU(14引脚TSSOP封装, - 40°C至 + 85°C温度范围)等。
AD8367作为一款高性能的可变增益放大器,凭借其出色的特性和灵活的应用配置,在众多领域都有广泛的应用前景。电子工程师在设计过程中,需要充分了解其技术原理和应用注意事项,根据实际需求进行合理的选型和配置,以实现最佳的系统性能。你在使用类似的可变增益放大器时,遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
