Aliro统一生态、UWB精准无感,2026智能门锁格局将迎巨变
曾几何时,智能门锁的进化似乎陷入了瓶颈。指纹识别受环境与皮肤状态影响,人脸识别在光线不佳时可能失灵,而蓝牙或NFC解锁仍需用户掏出手机完成一个“近场接触”的动作。行业亟待一种既能彻底解放双手、又能确保极高安全性的新方案。这一僵局,正随着连接标准联盟(CSA)主导的Aliro标准进入发布倒计时,而被正式打破。
一、Aliro介绍
Aliro并非一项单一技术,而是一个由近200家行业巨头,包括苹果、谷歌、三星、华为及恩智浦等共同推动的开放通信标准。其核心使命是统一智能手机、智能手表等设备与门锁间的“对话语言”,确保任何品牌、任何操作系统的设备,都能以统一、安全的方式解锁任何支持Aliro的门锁。
根据联盟官方消息,Aliro的首个正式规范计划于2026年第一季度发布。该标准将支持NFC轻触解锁、蓝牙低功耗(BLE)指令解锁,以及融合BLE与超宽带(UWB)技术的免接触自动解锁。这意味着,未来无论是iPhone的Home Key体验,还是安卓手机的免提开锁,都将基于同一套协议实现,终结当前各品牌生态互不兼容的割裂局面。
更重要的是,Aliro的设计遵循“本地化”与“高安全”原则。数字凭证存储在用户设备本地,门锁与设备间通过非对称加密进行直接验证,无需云端服务器中转,即使手机处于离线状态也能正常解锁。这种设计使其在安全性和可靠性上更接近传统物理钥匙。
二、UWB技术,实现“真无感”的技术支柱
在Aliro支持的三种方式中,“BLE+UWB”的组合被普遍认为是实现下一代“真无感通行”体验的关键。UWB技术通过发射仅为纳秒级的极窄脉冲信号来工作,并采用飞行时间(ToF)测距法,能够实现厘米级的精准距离测量。
这与传统的蓝牙信号强度定位有本质区别。UWB可以精确判断用户是位于门外1米还是3米,而不仅仅是“信号强弱”。凭借此特性,门锁系统能够执行复杂的意图判断:只有当系统确认用户从室外靠近并停留在门前特定区域时,才会触发解锁;若用户仅是从门前路过,或身处门内,则不会误触发。
在安全性上,UWB具备天然优势。其信号功率谱密度极低,在无线频谱中如同“白噪音”,难以被截获或干扰。同时,最新的IEEE 802.15.4z标准引入了加扰时间戳序列(STS),为每次测距通信提供加密保护,能有效抵御中继攻击(一种拦截并转发认证信号的黑客手段),解决了传统无线解锁方案的一大安全隐忧。
三、飞睿智能模组,降低UWB门锁的开发门槛
标准的制定为行业指明了方向,但将前沿技术转化为稳定、可靠且成本可控的终端产品,仍需产业链中游企业的努力。而飞睿智能推出的高集成度UWB模组,正扮演着这一“转化者”的角色。
根据其官方资料,飞睿智能的核心技术在于其UWB-AIP(天线一体化封装)芯片系列。该系列芯片采用系统级封装,将天线、射频前端等核心元件集成在尺寸仅为7mm x 7mm的微型封装内。在关键的功耗指标上,其峰值发射功耗为69mW,峰值接收功耗为125mW,深度睡眠电流可降至1.5μA,这些特性为电池供电的智能门锁提供了必要的续航基础。在性能方面,其方案可实现优于±6厘米的测距精度与±3°的方位角(AoA)精度,这为门锁判断用户精确位置和意图提供了可靠数据。
基于该芯片,飞睿智能推出了适用于智能门锁的FMFB200A模组。该模组将UWB、蓝牙(BLE)等功能集成于一体,其20mm x 20mm的演示模块展示了其在门锁内部集成的可行性。对于门锁制造商而言,采用此类高度集成的模组方案,可以大幅简化硬件设计,绕过复杂的射频与天线调试环节。此外,飞睿智能还提供了配套的UWB综合测试仪TE100,支持0.5dBm精度的发射功率校准与1厘米精度的测距时延校准,这有助于制造商在产线上实现快速、统一的性能测试,保障产品量产质量与合规性,从而缩短研发周期,快速推出支持新一代无感解锁标准的产品。
UWB
四、 未来展望
随着Aliro标准的落地,智能门锁市场的竞争规则将发生根本性转变。当前以品牌封闭生态为主的“孤岛竞争”将逐步转向基于开放标准的“体验竞争”。产品力的评判标准,将更聚焦于无感解锁的流畅度、安全算法的可靠性以及与全屋智能生态联动的深度。
据市场研究机构QYResearch的数据,2024年UWB智能门锁在全球智能门锁市场中占比约为9%,尚属高端细分市场。随着Aliro标准推动手机端UWB的普及和产业链成熟,UWB门锁的成本有望下降,并向主流市场加速渗透。
可以预见,在不久的将来,用户购买智能门锁时将不再需要纠结于“是否与我的手机品牌兼容”。一把支持Aliro的门锁,就能通用于全家人的iPhone或安卓设备。当用户靠近家门时,门锁自动、安静、安全地开启,同时联动点亮玄关灯、调整空调温度。这不再是某个品牌的专属体验,而是由开放标准驱动的、整个智能家居产业为用户提供的统一服务。
Aliro标准的到来,标志着一个新纪元的开启:行业的创新重心将从建立私有壁垒,转向在统一的舞台上共创更优体验。最终受益的,将是每一位追求便捷与安全的消费者。
