在电子工程师的设计世界里,可变增益放大器(VGA)是一个关键组件,它能在不同频率下提供精确的增益控制。今天,我们就来深入探讨Analog Devices的AD8368,一款从低频到800 MHz都能发挥出色性能的VGA。
文件下载:AD8368.pdf
AD8368拥有 -12 dB至 +22 dB的模拟可变增益范围,增益缩放精度达到37.5 dB/V,且具有出色的一致性误差。其3 dB带宽高达800 MHz,并且在很大程度上与增益设置无关。这意味着在不同的增益下,信号都能在较宽的频率范围内保持良好的响应。例如,在140 MHz时,最大增益下的OIP3为33 dBm,输出噪声底为 -143 dBm/Hz,对应9.5 dB的噪声系数。
它集成了均方根(rms)检测器,可用于构建自动增益控制(AGC)系统。通过将MODE引脚连接到不同的电平,可以配置增益为增益控制电压的递增或递减函数。当MODE引脚拉高时,AD8368作为典型的VGA,增益随控制电压增加而增加。
单端输入和输出阻抗标称值为50 Ω,方便与其他50 Ω系统进行匹配。工作电源电压范围为4.5 V至5.5 V,总电源电流为60 mA(ENBL高时),禁用电流为2 mA(ENBL低时)。
在 (V{s}=5 ~V) 、 (T{A}=25^{circ} C) 、系统阻抗 (Z{0}=50 Omega) 、 (V{MODE }=5 ~V) 、RF输入 = 140 MHz的条件下,AD8368的3 dB带宽频率范围从低频到800 MHz,最大输入为3 Vp以避免输入过载,最大输出为2 Vp以避免削波。
增益跨度为34 dB,增益缩放为37.5 - 38 dB/V,增益精度在 ±0.4 dB以内(100 mV ≤ (V{GAIN}) ≤ 900 mV)。最大增益为22 dB( (V{GAIN}) = 1V),最小增益为 -12 dB( (V{GAIN}) = 0V), (V{GAIN}) 范围为0 - 1 V。增益阶跃响应时间为100 ns(6 dB增益阶跃),增益输入偏置电流为 -2 μA。
如MODE控制接口的阈值为3.5 V,输入偏置电流为50 μA;电源接口的供电电压范围为4.5 - 5.5 V等。
从典型性能曲线可以看出,不同的 (V{GAIN}) 下,S21(增益)随频率变化的情况。例如,在较高的 (V{GAIN}) 下,增益在较宽频率范围内保持较高值,而随着 (V_{GAIN}) 降低,增益也相应减小。
输出三阶截点(OIP3)、1 dB压缩点等性能在不同温度下也有一定的变化。如在不同温度( -40°C、+25°C、+85°C)下,增益和一致性误差随 (V_{GAIN}) 的变化曲线显示了温度对性能的影响。
噪声系数在不同频率和增益下也有所不同。在最大增益时,70 MHz和140 MHz的噪声系数为9.5 dB,随着频率升高和增益变化,噪声系数也会发生改变。
输入衰减器由18节电阻梯组成,每级提供2 dB的衰减,同时提供精确的50 Ω输入阻抗。可变跨导( (g{m}) )级用于从电阻梯的合适抽头点选择衰减信号,并将其馈送到固定增益放大器。增益插值器通过控制 (g{m}) 级实现连续增益控制。
不同抽头点的加权和信号被送入固定增益级,驱动输出缓冲器。由于电阻输入衰减器是线性的且作为无源终端产生的噪声最小,因此动态范围主要由固定增益放大器的噪声和失真决定。输出缓冲器具有6 dB的增益,并提供宽带50 Ω单端输出阻抗。
输入和输出的直流电平通过内部参考进行调节,输出的直流电平通过一个独立于增益设置、温度和工艺的偏移校正环路调节到相同的电源中点参考。该环路的低通响应在信号路径传递函数中产生一个高通转折频率,可以通过选择 (C{DECI}) 和 (C{HPFI}) 来设置。
AD8368可作为通用VGA使用,适用于需要在宽频率范围内进行精确、连续、线性dB增益控制的各种应用。在VGA模式下,输入和输出应外部交流耦合,增益控制电压范围为0 - 1 V,MODE引脚控制增益随增益电压的变化方向,ENBL引脚用于启用或禁用器件。
通过使用板载rms检测器,AD8368可以配置为独立的AGC放大器。检测器输出是一个误差电流,代表感测信号的均方根与内部63 mV rms参考之间的平方差。这个误差电流在 (C_{DETO}) 上积分并连接到GAIN引脚以形成AGC环路。输出设定点可以通过外部电阻分压器网络进行调整。
在某些应用中,印刷电路板(PCB)的寄生参数和驱动级的源阻抗可能会在高频下产生问题,导致放大器不稳定。为避免这种情况,建议在AD8368的输入端子直接添加一个简单的并联RL缓冲网络。同时,芯片底部的暴露焊盘应焊接到PCB的低阻抗接地平面,以确保电气性能和散热。
在AGC模式中, (C{DETO}) 的选择需要在平均时间常数、响应时间和载波泄漏之间进行权衡。如果 (C{DETO}) 选择过小,AGC环路可能会跟踪和调整任何幅度包络,从而破坏星座图。此外,DECL电容器的值需要根据相应的RF频率进行调整,以实现AGC输出功率的精确控制。
AD8368以其出色的增益范围、带宽、集成功能和电气特性,成为电子工程师在IF AGC放大器、增益调整和电平控制、蜂窝基站、点对点无线电链路、RF仪器等应用中的理想选择。在设计过程中,我们需要充分考虑其电路结构、性能特性和应用模式,合理选择元件和布局,以确保系统的稳定性和性能。你在使用类似VGA时遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验。
