在电子工程师的日常工作中,可变增益放大器(VGA)是一个常见且关键的组件。今天,我们就来深入探讨一款性能出色的VGA——AD8370,它是一款覆盖低频到750MHz的数控VGA,由Analog Devices公司推出。下面,我们将从其特性、技术细节、应用等多个方面展开分析。
文件下载:AD8370.pdf
AD8370具有可编程的低增益和高增益范围,低增益范围为 -11 dB至 +17 dB,高增益范围为6 dB至34 dB,且分辨率小于2 dB。这使得它能够根据不同的应用场景精确调整增益,满足多样化的需求。
采用差分输入和输出结构,输入阻抗为200 Ω差分,输出阻抗为100 Ω差分。这种设计有助于提高信号的抗干扰能力,减少噪声和失真。
在最大增益下,噪声系数为7 dB,在70 MHz时的双音IP3为35 dBm。这表明它在低噪声和高线性度方面表现出色,能够有效处理微弱信号并减少失真。
-3 dB带宽达到750 MHz,具有40 dB的精确增益范围和较宽的输入动态范围。这使得它能够适应高频信号处理和宽动态范围的应用。
具备串行8位数字接口,方便与微控制器等数字设备进行通信;拥有掉电功能,可降低功耗;支持3 V至5 V的单电源供电,使用灵活。
AD8370主要由三个基本模块组成:高低增益可选输入前置放大器、数控跨导(gm)模块和固定增益输出级。这种架构设计使得它能够在不同的增益模式下灵活切换,同时保证信号的稳定放大。
有两个可选的输入前置放大器,通过串行增益控制数据字的最高有效位(MSB)进行选择。在高增益模式下,整体增益比低增益设置高7.1 V/V(17 dB)。两个前置放大器的设计使得AD8370能够适应较宽的输入幅度范围,并且在增益范围之间存在一定的重叠,为用户根据噪声和失真要求进行灵活选择提供了可能。
数控gm部分具有42 dB的可控增益,能够在每个增益范围内进行精细的增益调整。增益步长分辨率根据增益码的不同而变化,从精细的约0.07 dB到粗略的每比特6 dB不等。其中,28 dB的增益范围分辨率优于2 dB,22 dB的增益范围分辨率优于1 dB。
输出阻抗约为100 Ω差分,与输入前置放大器类似,该阻抗由有源电路元件形成。输出放大器的增益与负载有关,通过特定的公式可以预测负载变化时AD8370的增益偏差。
数字控制端口采用标准的TTL接口,8位控制字以串行方式读取。当LTCH引脚为低电平时,DATA引脚的电平在CLCK信号的每个上升沿被读取。这种数字接口设计使得AD8370能够方便地与数字系统集成,实现精确的增益控制。
AD8370适用于差分信号链,在基本连接时,需要注意电源电压应在3.0 V至5.5 V之间,并且要使用低电感、表面贴装的0.1 μF陶瓷电容对VCCO和VCCI引脚的电源进行去耦。同时,为了充分发挥差分信号的优势,应确保输入和输出的共模阻抗平衡。
AD8370有高增益(HG)和低增益(LG)两个增益范围,每个范围有128种可能的增益代码。理论线性电压增益可以根据增益代码进行计算,通过操作增益代码可以实现增益的增减。在设备上电时,默认编程为LG0,以避免后续电路过载。
两个增益范围之间存在一定的重叠,用户在选择时需要综合考虑分辨率、噪声、线性度和无杂散动态范围(SFDR)等因素。一般来说,低增益范围具有更好的增益分辨率,高增益范围具有更好的噪声系数、线性度和高增益下的SFDR,而低增益下低增益范围的SFDR更高。
在PCB布局时,要确保AD8370的输入和输出引脚与地平面之间的连接走线具有合适的特性阻抗,避免信号完整性受到严重影响。同时,要注意数字和模拟部分的隔离,减少数字脉冲对模拟部分的干扰。此外,还需要尽量减少输入和输出的寄生电容,避免设备不稳定。
AD8370可以用于单端到差分转换,只需将未使用的输入通过电容接地即可。在选择交流耦合电容时,要确保其在工作频率下的电抗可以忽略不计。
AD8370是一款直流精确的VGA,在单电源应用中,通常需要将源和负载的共模参考电平提高到大约电源电压的一半,以保持对称的信号摆动并避免输入和输出引脚产生强偏置电流。可以采用双电源或使用差分放大器进行共模电平转换来实现直流耦合操作。
AD8370常用于IF采样接收器和宽带宽动态范围数字化仪中的ADC驱动。在设计ADC接口网络时,需要考虑多个因素,如工作频率范围、输入摆幅、ADC的输入阻抗等。同时,要使用交流耦合电容、寄生抑制电阻和终端电阻,并根据需要设计合适的滤波器网络。
AD8370可以在低至3 V的电压下工作,虽然性能会有轻微下降,但在一些对功耗要求较高的应用中仍然具有一定的优势。
评估板允许使用标准的50 Ω测试设备快速测试AD8370。它配备了AD8370控制软件,通过电缆连接到计算机的并行端口,用户可以通过控制软件中的滑块条以线性或线性dB的方式自动更新AD8370的增益代码。
AD8370作为一款低至750MHz的数控VGA,凭借其出色的增益控制能力、低噪声、高线性度和宽带宽等特性,在差分ADC驱动、IF采样接收器、RF/IF增益级等多种应用场景中具有广阔的应用前景。电子工程师在使用时,需要根据具体的应用需求,合理选择增益范围、进行PCB布局和接口设计,以充分发挥其性能优势。你在实际应用中是否遇到过类似的VGA呢?你是如何解决相关问题的呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
