在电子工程领域,可变增益放大器(VGA)是信号处理系统中不可或缺的关键组件,它能够根据输入信号的强度动态调整增益,确保系统在不同信号强度下都能稳定工作。今天,我们将深入探讨Analog Devices公司的AD8367S可变增益放大器,详细介绍其特性、工作原理、应用场景以及设计过程中的注意事项。
文件下载:AD8367S.pdf
AD8367S是一款高性能的45 dB可变增益放大器,具备线性dB增益控制功能,适用于从低频到数百兆赫兹的广泛频率范围。它采用了Analog Devices公司的X - AMP架构,这是一种强大的专有技术,在可变增益应用中表现卓越,远超其他竞争技术。
该产品采用底部钎焊扁平封装(Bottom Brazed Flat Pack),符合MIL - STD - 1835标准,16引脚,封装样式为CDFP4 - F16。
输入信号首先进入一个9级、200 Ω的电阻梯形网络,每级衰减5 dB,总衰减可达45 dB。增益控制通过可变跨导级感应不同的抽头点来实现,根据增益控制电压,插值器选择激活的阶段,从而实现平滑的衰减功能。
可变衰减器之后是一个42.5 dB的固定增益反馈放大器,本质上是一个增益带宽积为100 GHz的运算放大器,即使在高频下也具有很好的线性度。
模拟增益控制输入以20 mV/dB的比例缩放,范围从50 mV到950 mV。当MODE引脚拉高时,增益随VGAIN增加;当MODE引脚拉低时,增益随VGAIN减小。
输入参考噪声与衰减水平成正比增加,在最大增益时,最小噪声系数为7.5 dB,增益每降低1 dB,噪声系数增加1 dB。
输入参考失真与噪声的变化方式类似,在最小增益时,输入三阶截点(IIP3)最高,为20 dBVrms(27 dBm re 200 Ω),增益每增加1 dB,IIP3降低1 dB。
AD8367S包含一个方律检测器,用于感测输出信号并将其与校准的设定点354 mVrms进行比较。
输出与设定点之间的差异产生的电流由连接在DETO引脚到地的外部电容器CAGC积分,以提供AGC控制电压。MODE引脚拉低,DETO引脚连接到GAIN引脚,输出信号电平将被调节到354 mVrms。
对于输入信号电平的小变化,VDETO以与CAGC成正比的单极点时间常数响应,时间常数τAGC(us) = 10 x CAGC(nF)。
AD8367S设计用于200 Ω阻抗系统,与其他常见阻抗接口时,可使用电阻或电抗无源网络进行匹配。
为了最大化输出的交流摆幅,输出电平应居中于地和电源之间,通过将DECL引脚通过并联电容器接地来实现。
在CHP电容器串联一个100 Ω电阻,以消除由键合线电感和CHP形成的谐振槽的Q值,防止在高增益设置下高频振荡。
为避免AGC过载,可在DETO引脚放置一个钳位电路,确保输入信号不超过检测器的过载值。
AD8367S适用于各种需要电压控制增益的应用,如通信系统、雷达系统、测试测量设备等。其精确的增益控制和良好的线性度使其在这些应用中表现出色。
总之,AD8367S可变增益放大器以其卓越的性能和丰富的功能,为电子工程师在信号处理设计中提供了一个强大的工具。在实际应用中,我们需要根据具体的系统要求,合理选择参数和设计电路,以充分发挥其优势。各位工程师在使用过程中,是否遇到过类似产品的设计挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
