虹科分享 | 为什么MPDO成为电梯通信的关键技术?从CiA417标准说起
随着电梯行业不断向智能化和标准化迈进,设备之间的高效互联能力正成为新一代电梯系统竞争力的决定性因素。在众多通信技术中,CANopen Lift(CiA417)正在逐步成为主流标准,而其内部依赖的重要通信机制——MPDO(Multiplex PDO),更是支撑复杂协同场景的关键。
本文将从整体架构角度,带你梳理CiA417与MPDO的关系、使用方式与作用,帮助你快速建立对电梯通信标准的系统化理解。
什么是CiA417协议?
CiA417(CANopen Lift)是专为电梯系统定制的CANopen应用层国际标准,以「标准化、互通性、模块化」为核心目标,直击传统电梯行业多厂商设备不兼容、集成周期长、维护成本高的痛点。
该协议明确定义了电梯系统中核心功能模块的通信模型,这些模块被称为虚拟设备(Virtual Devices),覆盖电梯运行全场景:
轿厢控制器
门机系统
层站呼叫/指示单元
位置检测器
负载测量单元
多电梯群控调度机制
每个虚拟设备都拥有统一的对象字典结构和通信行为,这意味着不同厂商生产的合规模块可实现真正意义上的「即插即用」—— 无需额外开发适配接口,大幅降低系统集成难度与成本。
但电梯系统中存在大量分布式设备,且需传输高频、小额的实时控制数据(如层站呼叫、门状态反馈等),传统PDO(过程数据对象)需预定义映射关系的传输方式,已难以满足灵活、高效的通信需求,MPDO的出现恰好填补了这一空白。
CiA417协议与MPDO
核心通信机制的互补逻辑
MPDO(Multiplex PDO,多路复用过程数据对象)并非CiA417协议的自定义机制,而是CANopen主协议(CiA301)中定义的扩展通信对象,因完美适配电梯场景需求,成为CiA417协议落地的核心支撑。
MPDO的核心优势
与传统PDO、SDO相比,MPDO的传输机制更贴合电梯通信需求:
对比传统PDO:无需在对象字典中预定义「PDO 映射数据对象」,无需固定映射关系,可直接读写任意对象,灵活性大幅提升;
对比SDO(服务数据对象):无需「请求 - 响应」的交互流程,传输延迟更低,更适合高频数据传输。
MPDO报文帧结构
MPDO的报文帧结构设计充分考虑了电梯场景中「频繁、小数据量、高实时性」的传输特点,具体结构解析如下:
虹科电子
MPDO有两种寻址模式——目标地址模式(DAM)和源地址模式(SAM),在报文结构中由f位(byte0.bit7)进行标识
addr代表节点ID,在目的地址模式下代表消费者的节点ID(1~127),在源地址模式下则为预留位(0)
目的地址模式下Multiplexer(m)包含的是消费者的对象字典条目,而源地址模式下Multiplexer(m)包含的是生产者的对象字典条目
MPDO最多传输4个字节的数据,包含在数据区(d
正是基于上述特性,MPDO成为CiA417协议在电梯行业落地的关键,尤其是电梯应用中的层站呼叫、灯状态、门状态等。
MPDO功能为电梯系统带来了更高的互联效率、更强的扩展能力、更低的开发难度、更好的跨厂商兼容性
虹科方案
让MPDO功能快速落地电梯应用
虹科电子
为帮助电梯厂商快速对接CiA417协议与MPDO机制,虹科推出了基于自有CANopen协议栈的MPDO功能插件。
兼容性强
基于虹科CANopen主从站协议栈源代码开发包(SO-877-VP或SO-1063-VP)扩展额外的MPDO开发功能,支持多种软硬件平台。
功能完整
集成全套MPDO核心功能,无需额外开发补充模块。
开发高效
用户可直接在已部署虹科CANopen协议栈的方案中快速启用MPDO功能,大幅缩短电梯控制单元、执行单元的研发周期,加速产品上市进程。
在电梯智能化、标准化的趋势下,CiA417协议为行业提供了统一的通信标准,而MPDO机制则解决了核心的实时数据传输难题,二者共同构成电梯系统高效互联的技术基石。虹科基于CANopen协议栈的MPDO功能插件以「低成本、高效率、强兼容」的特点,帮助电梯厂商快速落地这一核心技术,降低研发门槛与集成成本。
无论是新设备研发还是存量系统升级,掌握CiA417与MPDO的核心逻辑,选择成熟的技术方案,都将成为电梯企业提升核心竞争力的关键。
