TI TS12A4514/TS12A4515单刀单掷CMOS模拟开关:特性、参数与应用解析
在电子工程师的日常工作中,模拟开关是我们经常会用到的器件之一。今天就来详细解析德州仪器(TI)推出的TS12A4514和TS12A4515单刀单掷(SPST)CMOS模拟开关。这两款器件在低电压、单电源应用场景中有着出色的表现,下面让我们从多个方面深入了解它们。
文件下载:ts12a4515.pdf
一、特性亮点
1. 宽电压工作范围
TS12A4514和TS12A4515可以在2V到12V的单电源下连续工作,这为设计提供了很大的灵活性,能适配多种不同电源系统的设计要求。你有没有在设计中遇到过电源电压受限而苦苦寻找合适器件的情况呢?
2. 低导通电阻
其导通电阻表现优异,不同电源电压下有不同的最大值:
  • 12V电源时,最大为15Ω。
  • 5V电源时,最大为20Ω。
  • 3.3V电源时,最大为50Ω。 低导通电阻可以有效减少信号传输过程中的损耗,提高信号传输的效率和质量。
3. 低泄漏电流
无论是关断状态还是导通状态,都具有很低的泄漏电流:
  • 25°C时,关断和导通泄漏电流最大均为1nA。
  • 85°C时,关断和导通泄漏电流最大均为10nA。 低泄漏电流有助于减少功耗,提高系统的稳定性和可靠性。
4. 其他特性
  • 低电荷注入,12V电源时为11.5pC,能减少信号失真。
  • 快速开关速度,12V电源时,开通时间(t{ON}=80 ns),关断时间(t{OFF}=50 ns),可满足高速信号切换的需求。
  • 先断后通操作((t{ON}>t{OFF})),避免信号冲突。
  • TTL/CMOS逻辑兼容(5V电源时),方便与其他数字电路集成。
二、产品描述与订购信息
1. 产品差异
TS12A4514为常开(NO)开关,而TS12A4515为常闭(NC)开关。在实际应用中,我们可以根据具体的电路需求选择合适的型号。
2. 订购信息
这两款器件提供了多种封装形式供选择,如PDIP、SOIC、SOP(SOT - 23)等,不同封装的包装数量和可订购的产品编号也有所不同。例如,SOIC - D封装有每卷1500个和2500个的包装,对应的产品编号分别为TS12A4514D和TS12A4514DR。
由于当前工具调用出现问题,未能获取到TS12A4514和TS12A4515封装形式选择的影响因素相关内容。不过在实际选择封装时,我们通常会考虑电路板空间、散热要求、焊接工艺等因素。比如,对于空间有限的设计,SOT - 23封装可能是更好的选择;而对于散热要求较高的应用,PDIP封装可能更合适。
三、引脚配置与功能
1. 引脚定义
两款器件的引脚定义有一定的对应关系,其中COM为公共端,NO为常开端,NC为常闭端,IN为数字控制端,V+为电源端,GND为数字接地端。需要注意的是,NO、NC和COM引脚是相同且可互换的,信号可以双向传输。
2. 输入与开关状态
输入信号的高低电平决定了开关的状态: 输入 TS12A4514开关状态 TS12A4515开关状态
低电平 关断 导通
高电平 导通 关断
四、电气特性
1. 不同电源电压下的特性
在不同的电源电压(5V、12V、3V)下,器件的各项电气特性有所不同。以导通电阻为例,12V电源时典型值为6.5Ω,最大值为15Ω;5V电源时典型值为9.5Ω,最大值为20Ω;3V电源时典型值为18.5Ω,最大值为50Ω。这些参数的差异会影响到信号的传输质量和系统的性能,我们在设计时需要根据具体的应用场景进行选择。
2. 动态特性
开通时间和关断时间也是重要的动态特性指标。例如,在12V电源、25°C条件下,开通时间典型值为22ns,最大值为75ns;关断时间典型值为20ns,最大值为45ns。快速的开关速度有助于实现高速信号的切换。
五、应用信息
1. 电源供应考虑
TS12A4514和TS12A4515只有(V{+})和GND两个电源引脚,它们不仅为内部CMOS开关供电,还设定了模拟电压的限制。内部的ESD保护二极管会影响模拟泄漏电流,且泄漏电流会随信号变化而变化。同时,(V{+})和GND还为内部逻辑和逻辑电平转换器供电。
2. 逻辑电平阈值
当(V{+})为5V时,逻辑电平阈值与CMOS/TTL兼容。随着(V{+})升高,电平阈值会略有增加。当(V{+})达到12V时,电平阈值约为3V,虽高于TTL规定的高电平最小值2.8V,但仍与CMOS输出兼容。不过需要注意的是,如果使用3V的(V{+})电源,控制输入(IN)电压不应超过(V_{+}),否则可能损坏器件。
3. 高频性能
在50Ω系统中,信号响应在250MHz以下较为平坦。但在20MHz以上,导通响应会出现一些与布局密切相关的小峰值。关断状态下,开关类似电容,对高频信号的衰减较小,随着频率升高,关断隔离度会降低。
综上所述,TI的TS12A4514和TS12A4515单刀单掷CMOS模拟开关凭借其出色的特性和丰富的电气参数,在低电压、单电源的模拟信号切换应用中具有很大的优势。作为电子工程师,我们在设计时需要充分考虑这些特性和参数,以确保系统的性能和可靠性。你在使用模拟开关时有没有遇到过什么特别的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
