重磅发布|海思物连HS-Ultra 7L2D高算力AI边缘计算工控机
      从概念走向规模化落地,边缘计算中海量分布式设备的协同效率、数据安全与环境适应性,成为制约行业提速的三大核心痛点。海思物连深耕工业自动化硬件领域,重磅推出HS-Ultra 7L2D系列边缘计算模块,以 “硬核算力 + 可靠设计 + 精准适配” 三重优势,为边缘场景提供一站式解决方案,让智能终端高效协同、安全运行成为常态。
嵌入式工控机
      海思HS-Ultra 7L2D系列工业级边缘计算工控机的技术优势,根植于顶尖的硬件配置组合,其搭载的 Intel® Core Ultra Processors Arrow Lake U/H Series CPU,是新一代高性能计算核心,不仅将 AI 推理能力推向 99TOPS 的高峰,更具备卓越的通用计算性能;同时,该系列支持 MXM 显卡扩展,可根据场景需求灵活叠加 GPU 算力,形成 “CPU+NPU + 可选 GPU” 的多维算力架构。双重硬件加持下,用户无需额外搭建复杂云端算力架构,即可在边缘端完成 AI 任务、大模型部署及海量数据处理。这不仅减少了数据传输的带宽成本与延迟风险,更通过提升多设备协同响应速度与运算效率,帮助用户在工业生产、机器视觉、医疗、轨道交通、安防监控等场景中优化流程、降低故障损耗,实现业务价值的最大化。
嵌入式工控机
 AI Performance :
GPU: AI Performance Throughput, 77 TOPS on 8Xe LPG+ skus高性能AI推理与并行加速
NPU: Dedicated Low Power AI Engine, 13 TOPS on all skus专用低功耗人工智能推理引擎
CPU: Fast Response,9TOPS强劲X86算力与实时控制
嵌入式工控机
      海思HS-Ultra 7L2D系列边缘计算工控机以工业级耐用标准打造核心硬件,精选高标准元件延长产品生命周期,减少设备更换频次;通过冗余设计规避单点故障风险,大幅降低工业现场停机概率;7个千兆网络接口采用Intel i210独立网卡芯片,接口全部抗干扰防护,有效隔离电磁干扰和浪涌冲击,轻松应对多设备并发数据处理,从源头降低运维投入;多路串口支持RS485 /422/232 灵活配置;支持4G/5G,WiFi6 等多无线通讯模块,构建 “有线 + 无线” 全链路连接架构,可无缝对接工业物联网平台、传感器、PLC、视觉设备等终端,让数据传输不受场景限制。内置TPM2.0加密芯片安全防护机制,保障设备数据传输与存储安全。紧凑型工业级设计,体积小可轻松嵌入设备机柜、巡检机器人等狭小安装环境;宽温、高可靠性运行特性耐受工业现场严苛环境。
   I/O Performance :
搭载最新Intel° Arrow Lake U/H系列CPU
AI算力高达到 99 TOPS
4*USB + 2*RS232/422/485 + 32*DI/O + 7*千兆网口
1*M.2 E-key,1*M.2 B-Key,1*M.2 M-key
可扩展75W MXM 3.1TypeA GPU 显卡
双通道 DDR5 _Max.64GB
DP,HDMI,VGA_3屏显示
9~36V 宽压输入
220 x226 x74.8 mm(LxW x H)
【工业巡检的“狙击手” 】
数据采集:通过多个i210千兆网接口,无缝对接摄像头、传感器,高效收集巡检数据。
实时传输:通过VGA/DP/HDMI、USB 等高速接口,快速传输高清影像与检测数据,极低延迟。
联动控制:适配32路DIO、可轻松切换RS232/485/422等工业接口,联动巡检机器人、报警设备,保障流程闭环。
【医疗影像的“提速者”】
影像处理:Ultra 处理器的 NPU 和 iGPU 协同发力,可快速解析 CT、MRI 等海量影像数据,缩短影像重建和分析时间。
AI算法赋能:本地高算力支持病灶识别、特征提取等 AI 算法运行,辅助医生精准定位异常,降低漏诊误诊风险。
稳定适配:模块化无线缆结构、抗震、宽温等特性确保系统长期稳定工作,不干扰医疗流程。
海思 HS-Ultra 7L2D 系列边缘计算模块以其卓越的 “硬核算力 + 可靠设计 + 精准适配” 三重优势,成功突破边缘计算领域中海量分布式设备协同效率、数据安全与环境适应性的核心痛点,为行业发展提供了全新的解决方案。我们期待更多的企业能够认识到该系列产品的优势,积极采用这一创新技术,共同探索边缘计算在各领域的无限可能。
