在电子设计领域,模拟开关是实现信号路由和电源管理的关键组件。今天,我们将深入探讨德州仪器(TI)的TS3A4741和TS3A4742这两款低电压、低导通电阻的2通道单刀单掷(SPST)模拟开关,了解它们的特性、应用以及设计要点。
文件下载:ts3a4741.pdf
TS3A474x系列在不同电源电压下展现出出色的低导通电阻特性。在3V电源下,最大导通电阻仅为0.9Ω;在1.8V电源下,最大导通电阻为1.5Ω。这种低导通电阻特性可以有效降低信号传输过程中的功率损耗,提高系统效率。同时,在3V电源下,导通电阻平坦度最大为0.4Ω,确保了信号在整个工作范围内的稳定传输。
该系列支持1.6V至3.6V的单电源供电,这使得它能够适应多种不同的电源环境,为设计带来了更大的灵活性。无论是电池供电的低电压系统,还是标准的3V电源系统,TS3A474x都能稳定工作。
快速的开关速度是TS3A474x的另一大优势。其导通时间(t{ON})为14ns,关断时间(t{OFF})为9ns,能够满足高速数据采集和通信系统对开关速度的要求。
该系列能够处理高达100mA的连续电流,适用于功率路由和大电流信号传输的应用场景。
在3V电源下,数字逻辑输入与1.8V CMOS逻辑兼容,方便与其他低电压逻辑电路集成。
TS3A474x的特性使其在众多领域得到广泛应用,包括但不限于:
TS3A4741和TS3A4742是双向的2通道SPST模拟开关,具有低导通电阻、低电压和低静态功耗的特点。TS3A4741包含两个常开(NO)开关,而TS3A4742包含两个常闭(NC)开关。在3V电源下,数字逻辑输入与1.8V CMOS逻辑兼容。
其功能框图展示了两个独立的SPST开关,分别由IN1和IN2控制。通过控制这两个数字输入信号,可以实现开关的导通和关断。
通过控制数字输入信号IN的电平,可以实现不同的开关状态。当IN为低电平时,TS3A4741的开关断开,TS3A4742的开关闭合;当IN为高电平时,TS3A4741的开关闭合,TS3A4742的开关断开。
为了确保器件的正常工作,建议遵循正确的电源顺序。先接通VCC电源,再接通NO、NC或COM引脚。同时,使用0.1μF的旁路电容连接VCC和GND,可以提高噪声容限,防止开关噪声传播到其他组件。
高速开关对布局设计有较高的要求。为了实现最佳性能,应尽量缩短和加宽走线,以减少杂散电感和电容。旁路电容应尽可能靠近器件放置,并且在可能的情况下使用大面积的接地平面。
对于未使用的引脚,建议通过50Ω电阻连接到地,以防止信号反射回器件。同时,将数字控制引脚(INx)上拉到VCC或下拉到GND,避免因引脚浮空而导致的意外开关状态。
了解器件的绝对最大额定值对于确保其安全可靠运行至关重要。例如,电源电压VCC的范围为 -0.3V至4V,最大连续电流为±100mA,工作温度范围为 -40°C至85°C等。超过这些额定值可能会导致器件永久性损坏。
该系列具有一定的静电放电(ESD)保护能力,人体模型(HBM)的ESD额定值为±4000V,带电设备模型(CDM)的ESD额定值为±1000V。在存储和处理过程中,应采取适当的ESD防护措施,如将引脚短路或使用导电泡沫包装。
为了保证器件的最佳性能,建议在推荐的工作条件下使用。电源电压VCC的范围为1.6V至3.6V,模拟电压和数字电压的范围也有相应的规定。
文档详细列出了在不同电源电压(3V和1.8V)下的电气特性,包括导通电阻、关断泄漏电流、开关时间、总谐波失真等参数。这些参数为设计人员提供了准确的性能参考。
文档还提供了各项参数的测量方法和测试电路,帮助设计人员进行准确的测试和验证。
TS3A4741和TS3A4742模拟开关以其低导通电阻、宽电源电压范围、高速开关性能和高电流处理能力等特性,为电子工程师提供了一个强大而灵活的解决方案。在设计过程中,我们需要充分考虑其特性和应用要点,合理选择电源、优化布局设计,并注意ESD防护,以确保系统的稳定可靠运行。你在实际应用中是否遇到过类似模拟开关的设计挑战?你是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
