深入剖析TS3A27518E:6通道1:2复用器与解复用器的卓越性能与应用
引言
在电子工程师的日常设计工作中,选择合适的复用器与解复用器至关重要。TI公司的TS3A27518E作为一款6通道(qSPI)、1:2复用器与解复用器,凭借其出色的性能和广泛的应用场景,成为了众多工程师的首选。本文将对TS3A27518E进行全面深入的剖析,帮助大家更好地了解其特性、应用和设计要点。
文件下载:ts3a27518e.pdf
产品特性亮点
电源与隔离特性
TS3A27518E支持1.65 V至3.6 V的单电源操作,这种宽电压范围使得它能够适应多种不同的电源环境。在电源关闭模式((V_{CC}=0))下,它具备隔离功能,将所有开关路径置于高阻抗状态(High-Z),有效避免了信号干扰。
低电容与高带宽
该器件采用低电容开关,典型值为21.5 pF,这有助于减少信号传输过程中的损耗和失真。同时,其带宽高达240 MHz,能够实现高速的轨到轨信号处理,满足了许多高速信号传输的应用需求。
低串扰与高隔离度
TS3A27518E的串扰和关断隔离度达到了 -62 dB,这意味着在信号传输过程中,通道之间的干扰极小,能够保证信号的纯净度和稳定性。
逻辑兼容性与ESD保护
其控制输入与1.8 V逻辑兼容,同时能够耐受3.6 V的电压,具有良好的兼容性。此外,该器件的闩锁性能超过了每JESD 78、Class II标准的100 mA,ESD性能也经过了严格测试,人体模型(HBM)达到2500 V(A114 - B,Class II),带电设备模型(CDM)达到1500 V(C101),NC/NO端口的接触放电(IEC 61000 - 4 - 2)高达±6 kV,为设备提供了可靠的静电保护。
多种封装形式
TS3A27518E提供了24 - WQFN(4.00 mm × 4.00 mm)和24 - TSSOP(7.90 mm × 6.60 mm)两种封装形式,方便工程师根据不同的应用场景和设计需求进行选择。
应用领域广泛
存储与多媒体应用
在SD - SDIO和MMC双端口MUX应用中,TS3A27518E能够实现对不同存储设备的灵活切换和管理,提高了系统的存储容量和数据传输效率。
视频信号处理
在PC VGA视频MUX - 视频系统中,该器件可以用于视频信号的路由和切换,确保视频信号的高质量传输和显示。
音视频信号路由
它还可用于音频和视频信号的路由,实现不同音视频源之间的切换和分配,满足多样化的音视频应用需求。
产品详细描述
功能概述
TS3A27518E是一款双向、6通道的1:2复用器与解复用器,能够处理数字和模拟信号,并且可以在两个方向上传输高达(V_{CC})的信号。它具有两个控制引脚(IN1和IN2),分别同时控制三组1:2复用器,还有一个使能引脚(EN),可将所有输出置于高阻抗模式。控制引脚与1.8 V逻辑阈值兼容,并向后兼容2.5 V和3.3 V逻辑阈值。
功能框图
其功能框图清晰地展示了各个引脚和通道之间的连接关系,有助于工程师理解其工作原理和信号流向。
特性描述
在电源关闭模式下的隔离特性,使得当电源电压为0 V时,所有开关路径都处于高阻抗状态,这在一些需要电源管理和信号隔离的应用中非常有用。
设备功能模式
TS3A27518E是一个双向设备,拥有两组三个单刀双掷开关。数字输入引脚IN1控制开关1、2和3,而引脚IN2控制开关4、5和6。通过不同的数字信号组合,可以实现对6个通道的灵活控制。
规格参数详解
绝对最大额定值
了解器件的绝对最大额定值对于确保设备的安全和可靠运行至关重要。TS3A27518E的电源电压、模拟信号电压、数字输入电压等参数都有明确的最大和最小值限制,超出这些范围可能会导致设备永久性损坏。
ESD额定值
该器件的ESD性能经过了严格测试,人体模型(HBM)和带电设备模型(CDM)的额定值都表明它具有良好的静电保护能力,能够在复杂的电磁环境中稳定工作。
推荐工作条件
为了确保设备的最佳性能,推荐在特定的电源电压、模拟信号电压和数字输入电压范围内使用。这些条件是经过精心测试和验证的,遵循这些条件可以保证设备的可靠性和稳定性。
电气特性
在不同的电源电压(3.3 V、2.5 V和1.8 V)下,TS3A27518E的各项电气特性(如导通电阻、关断泄漏电流、开关时间等)都有详细的参数说明。这些参数对于工程师进行电路设计和性能评估非常重要。
典型特性
通过典型特性曲线,我们可以直观地了解器件在不同工作条件下的性能表现,如导通电阻与COM电压的关系、泄漏电流与温度的关系等。这些曲线为工程师提供了更深入的性能分析依据。
参数测量信息
了解各个参数的测量方法和条件对于准确评估器件的性能至关重要。文档中详细介绍了如导通电阻、泄漏电流、开关时间、电荷注入等参数的测量方法和相关的测试电路,帮助工程师进行精确的测量和验证。
应用与实现
应用信息
TS3A27518E的开关具有双向性,使得NO、NC和COM引脚既可以作为输入也可以作为输出,这为端口扩展提供了很大的灵活性,支持多种双向信号接口,如SD、SDIO、GPIO、MMC和qSPI等。
典型应用
在SDIO扩展器和qSPI扩展器的应用中,TS3A27518E能够实现对多个设备的连接和管理,提高了系统的扩展性和兼容性。
设计要求与步骤
在设计过程中,需要确保通过开关的所有信号都在推荐的工作范围内,以保证设备的正常运行。TI建议将未使用的引脚通过50 - Ω电阻连接到地,以防止信号反射;同时,将数字控制引脚(INX)上拉到(V_{CC})或下拉到GND,以避免引脚浮空导致的开关位置异常。对于RTW封装,应将散热垫连接到地,以确保良好的散热性能。
电源与布局建议
电源供应
TI建议对所有CMOS设备进行适当的电源供应排序,避免超过绝对最大额定值。同时,使用电源旁路电容可以提高噪声容限,防止开关噪声从(V{CC})电源传播到其他组件。一般来说,连接一个0.1 - μF的电容从(V{CC})到GND就可以满足大多数应用的需求。
布局指南
为了确保设备的可靠性,在印刷电路板布局时,应遵循一些常见的指南。例如,在电源上使用旁路电容,并将其尽可能靠近(V_{CC})引脚;使用短的走线长度,以避免过多的负载;对于RTW封装,将散热垫连接到地。
设备与文档支持
文档支持
提供了相关的文档,如Enabling SPI - Based Flash Memory Expansion by Using Multiplexers应用简报,为工程师提供了更多的设计参考和技术支持。
文档更新通知
工程师可以通过ti.com上的设备产品文件夹订阅文档更新通知,及时了解产品信息的变化。
支持资源
TI E2E™支持论坛是工程师获取快速、可靠答案和设计帮助的重要来源,可以在这里搜索现有答案或提出自己的问题。
机械、包装与订购信息
文档详细提供了TS3A27518E的包装信息、订购选项、材料类型、MSL评级、峰值回流温度等内容,方便工程师进行采购和生产安排。
总结
TS3A27518E作为一款性能卓越的6通道1:2复用器与解复用器,具有宽电源电压范围、低电容、高带宽、低串扰、良好的ESD保护等众多优点,适用于多种不同的应用场景。在设计过程中,工程师需要充分了解其特性和参数,遵循推荐的设计要求和布局指南,以确保设备的可靠性和稳定性。同时,借助TI提供的丰富文档和支持资源,可以更好地完成设计任务。希望本文能够为广大电子工程师在使用TS3A27518E时提供有益的参考和帮助。大家在实际应用中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
