AC隔离buff叠满的交流状态采集模块,直接盘活水利数字化
交流状态采集模块可基于采集-处理-分析-应用-安全的核心逻辑,结合智慧水利天空地水工一体化监测感知体系,适配水旱灾害防御、水资源管理、水利工程运维、河湖管控等核心场景,实现人员交流数据与水利业务数据的协同赋能。
一、核心逻辑
依托模块原有的多场景采集、多维度数据分析、实时传输与安全管控能力,针对智慧水利户外分散作业多、应急响应要求高、跨部门协同频繁的特点,重点强化移动场景适配、水利专属数据提取、业务系统联动三大核心改造,实现从楼宇封闭空间交流采集到水利全域场景交流赋能的迁移。
二、关键应用场景
1.水旱灾害防御应急调度
洪水、山洪、干旱等应急场景下,前线巡查人员、现场指挥人员、后方调度中心之间的实时交流,以及受灾区域群众的需求反馈。
在应急指挥车、前线巡查设备、临时安置点部署便携式采集终端,通过5G+北斗融合网络实现偏远区域数据传输;对接防汛指挥系统语音通道,同步采集跨部门协同会议交流数据。
通过NLP提取交流中的关键信息,快速汇总现场险情、资源需求、人员分布等核心数据,与水文监测、卫星遥感的水情数据联动,辅助指挥中心缩短应急响应时间;通过情绪分析识别前线人员疲劳或紧张状态,优化人员调度。
2.水资源精细化管理(灌区/水库)
灌区管理站与农户的灌溉需求沟通、水库调度会商会议、农业用水核查现场交流。
在灌区管理站、水库控制室部署固定采集终端,采集调度会商数据;为田间巡查人员配备移动终端,采集与农户关于土壤墒情、灌溉时段、用水定额的交流信息;对接智慧灌区平台的语音交互模块。
分析灌溉季交流高峰时段与主题,结合墒情监测数据优化配水方案;通过交流数据校准用水统计偏差,提升农业用水核算精度;预测区域灌溉需求趋势,为水资源总量调度提供依据。
3.水利工程运维与安全监测
大坝、水闸、泵站等工程的日常检修交流、隐患排查汇报、施工协同沟通。
在工程运维值班室部署固定终端,采集检修会商数据;为运维人员配备穿戴式采集设备,采集野外检修现场的语音交流;在施工区域部署环境降噪采集终端,过滤机械噪声提取有效交流信息。
提取工程故障关键词,建立故障类型与处置方案的关联库,辅助新人运维;分析不同工程部位的交流频次,预判高风险区域并优化巡检计划;联动工程安全监测数据,验证故障处置效果。
4.河湖管控与水生态治理
AI河长巡河现场交流、河湖清四乱整治协同沟通、水质异常排查汇报。
为巡河人员的移动终端集成采集模块,采集巡河过程中关于排污口位置垃圾堆放点水质异味的交流信息;在河湖管理站采集跨部门联合执法的交流数据。
汇总巡河交流中的问题点位信息,在数字孪生流域平台标记热点问题区域;分析不同时段的河湖问题交流趋势,评估整治成效;提取群众反馈的河湖污染线索,辅助快速核查处置。
三、技术架构
1.感知层:新增户外抗恶劣环境采集终端,集成卫星通信模块适配偏远无网络场景;对接水利现有监测设备的语音交互接口。
2.网络层:采用5G+北斗+多网络融合方案,保障山区、湖区等复杂环境下的实时数据传输,与水利天空地水工监测网络协同。
3.平台层:新增水利专属NLP模型,优化险情、水利工程术语、灌溉需求等关键词的提取精度;对接数字孪生水利平台、全国水利一张图,实现交流数据与水文、工情、墒情数据的融合分析。
4.安全层:强化水利涉密数据管控,对调度方案、工程信息等敏感交流内容加密存储;严格遵守水利数据安全规范,明确采集范围。
四、应用价值
-提升应急响应效率:缩短险情信息汇总时间,辅助快速制定防汛、抗旱调度方案。
-优化资源配置:基于灌溉、供水等交流需求分析,精准调配水资源,助力节水增效。
-强化协同管理:打通跨部门、跨层级交流数据壁垒,提升河湖整治、工程运维的协同效率。
