E860-DTU系列LoRa同步开关:工业级无线远程控制的高效解决方案
在工业自动化、智能安防及远程监控领域,传统有线控制面临布线复杂、维护成本高、灵活性不足等痛点。成都亿佰特推出的E860-DTU(x0x0-400SLxx)-V2系列LoRa同步开关,基于LoRa调制技术,以“超远传输、多模控制、工业级稳定”为核心优势,成为无线远程开关量控制的标杆产品,广泛应用于设备联动、状态监控等场景。
一、产品定位:工业级无线开关量传输专家
E860-DTU系列是一款无线远程对传开关,通过LoRa无线技术实现开关量输入(DI)与继电器输出(DO)的远程同步控制。其核心功能是替代传统RS485/有线布线,支持1/2/4/8路DI输入与DO输出可选,覆盖5km(22dBm)、10km(30dBm)两种传输距离(晴朗空旷环境),适配-40℃~85℃宽温环境,专为工业级远程控制需求设计。
二、核心技术优势:LoRa赋能的稳定与高效
1. LoRa技术:超远传输与抗干扰的双重保障
区别于普通蓝牙/Wi-Fi,E860-DTU系列采用LoRa(长距离无线电)调制技术,具备三大核心优势:
超远覆盖:22dBm发射功率下传输距离达5km,30dBm模式下扩展至10km(晴朗空旷环境,天线增益5dBi,高度2m),覆盖工厂园区、农田、矿区等大范围场景;
强抗干扰:工作在410.125-493.125MHz ISM频段,支持加密传输(可设置密匙),避免多设备组网干扰;
低功耗设计:发射耗流仅290mA(@12V),平均耗流70mA,单路继电器耗流15mA(@12V),适配电池供电或长期运行场景。
2. 多模式控制:灵活适配复杂场景需求
系列产品支持**1对1双向、1对多双向(同路数)、1对多双向(不同路数)**三种工作模式,通过按键配对自动匹配,满足多样化控制需求:
1对1双向:两台设备互为主从,A设备DI输入直接触发B设备DO输出,反之亦然,适用于点对点联动(如电机启停同步控制);
1对多双向(同路数):1台主机最多连接200台从机,主机DI输入控制所有从机对应DO输出,任意从机DI输入也可反向控制主机DO输出,适用于“中心节点+多终端”的集群控制(如车间多台设备统一启停);
1对多双向(不同路数):主机(如8路)可匹配多台不同路数从机(如4台2路/2台4路),通过DI/DO路数对应关系分层控制,避免资源浪费(如主机8路控制4台2路从机,每2路对应1台从机)。
3. 工业级防护:稳定运行的多重保障
供电安全:支持DC 8~28V宽电压输入,内置电源防反接、过流、过压保护,避免误接或电压波动损坏设备;
环境适应:工作温度-40℃~85℃,存储温度-60℃~125℃,湿度5%~95%无冷凝,适配高温、低温、高湿等恶劣环境;
安装便捷:标准35mm导轨安装,阻燃塑料壳体,支持软件/硬件双重看门狗,确保长期稳定运行。
三、功能操作:从配对到控制的全流程指南
1. 设备配对与模式切换
通过设备侧面的STATE按键(白色)可快速完成配对与模式设置:
配对模式:长按2秒,STATE指示灯快闪(蓝色),蜂鸣器“滴滴”1声,进入配对状态;
恢复出厂:长按6秒以上,STATE指示灯慢闪,恢复初始配置;
退出配对:配对成功后短按STATE按键,退出配对模式。
2. 状态监控:指示灯与上位机双保障
LED指示灯:
PWR(蓝色):电源状态(常亮=通电);
LINK(黄色):连接状态(1对1/同路数1对多=常亮;不同路数1对多=按配对数闪烁);
STATE(蓝色):主机=常亮,从机=慢闪,配对中=快闪,未配对=熄灭;
DI/DO(绿/红):输入输出状态(常亮=激活)。
上位机软件:支持中英文切换,可配置波特率、工作信道、密匙等参数,查看设备型号、版本、配对数量等信息,支持固件升级(通过亿佰特串口升级工具)。
四、典型应用场景:覆盖多领域的无线控制需求
1. 工业设备联动控制
在汽车制造厂的冲压车间,通过E860-DTU系列(8路,30dBm)连接8台压力传感器(DI输入)与8台继电器(DO输出),实现“压力异常-继电器触发报警”的无线联动,避免传统布线的高成本与维护难题。
2. 智慧农业灌溉系统
在大型农场中,主机(4路,22dBm)部署于控制中心,4台从机(2路,22dBm)分别安装在4个灌溉区域,通过DI输入采集土壤湿度信号,DO输出控制水泵启停,实现“湿度不足-自动灌溉”的远程同步控制,覆盖5km范围内的农田。
3. 安防报警联动
在社区安防中,主机(2路,30dBm)安装于物业中心,2台从机(2路,30dBm)部署于小区入口与仓库,DI输入连接门窗传感器与烟雾报警器,DO输出联动声光报警器,实现“异常触发-即时报警”的无线传输,传输距离覆盖10km的社区范围。
五、选型建议:根据需求匹配最优型号
传输距离:5km内选22dBm型号(如E860-DTU(2020-400SL22)-V2),10km选30dBm型号(如E860-DTU(8080-400SL30)-V2);
路数需求:单设备控制选1路(1010),2台设备联动选2路(2020),多设备集群选4路/8路(4040/8080);
环境适应性:高温/低温场景优先选宽温型号(-40℃~85℃),潮湿环境注意壳体密封性(5%~95%RH无凝露)。
E860-DTU系列LoRa同步开关凭借LoRa技术的超远传输、多模式控制的灵活适配、工业级防护的稳定可靠,成为工业无线控制领域的“全能选手”。无论是设备联动、安防报警还是智慧农业,该系列产品均能以高性价比满足需求,助力用户实现“无线化、智能化”的远程控制升级。
