在电子设计领域,译码器和分配器是非常基础且关键的元件,它们在众多应用场景中发挥着重要作用。今天我们要深入探讨一款高性能的 3 - 8 线译码器/分配器——SN74LVC138A,以及它的孪生兄弟 SN54LVC138A。
文件下载:sn54lvc138a-sp.pdf
SN74LVC138A 和 SN54LVC138A 是德州仪器(TI)推出的高性能器件,主要用于内存解码或数据路由应用。这些应用通常对传输延迟时间要求极高,而这两款器件能够很好地满足这些需求。在高性能内存系统里,它们可以将系统解码的影响降到最低。当与使用快速使能电路的高速存储器配合使用时,其延迟时间和存储器的使能时间通常小于存储器的典型访问时间,这意味着它们引入的系统有效延迟可以忽略不计。
这两款器件的工作电压范围为 1.65V 至 3.6V,输入电压可接受至 5.5V。这种宽电压范围使得它们在不同的电源系统中都能稳定工作,并且可以与 3.3V 或 5V 的器件兼容,为混合电压系统的设计提供了便利。
在 3.3V 电压下,最大传播延迟 (t_{pd}) 仅为 5.8ns。如此低的延迟时间确保了信号能够快速准确地传输,提高了系统的响应速度。
典型的 (V{OLP})(输出接地反弹)在 (V{CC}=3.3V)、(T{A}=25^{circ}C) 时小于 0.8V,典型的 (V{OHV})(输出 (V_{OH}) 下冲)在相同条件下大于 2V。这些特性保证了输出信号的稳定性和可靠性。
闩锁性能超过 250mA(符合 JESD 17 标准),这意味着器件在受到外界干扰时,能够更好地保持正常工作状态,提高了系统的稳定性。
在 LED 矩阵显示中,SN74LVC138A 可作为扫描列选择器,用于 LED 串的低侧驱动。其译码功能确保在任何时候只有一个输出被拉至低电平逻辑电压,从而只启用单个列,实现精确的显示控制。
在服务器系统中,内存解码和数据路由至关重要。SN74LVC138A 的高性能和低延迟特性可以保证服务器系统的高效运行。
在白色家电中,如冰箱、洗衣机等,需要对各种控制信号进行解码和分配。SN74LVC138A 的稳定性和可靠性能够满足这些家电的长期稳定运行需求。
在电力基础设施中,精确的信号控制和数据路由对于系统的安全和稳定运行至关重要。SN74LVC138A 可以提供可靠的信号处理和分配功能。
在这两个领域中,需要对大量的设备进行控制和管理。SN74LVC138A 可以用于设备的地址解码和数据分配,提高系统的自动化程度和管理效率。
需要注意的是,超过这些绝对最大额定值可能会对器件造成永久性损坏。在设计电路时,必须确保器件工作在推荐的工作条件范围内。
这些 ESD 额定值表明器件具有一定的静电防护能力,但在储存和处理过程中,仍需采取适当的静电防护措施,如将引脚短路或使用导电泡沫包装,以防止静电对 MOS 栅极造成损坏。
文档中给出了不同封装形式下的热阻参数,如结到环境的热阻 (R{theta JA})、结到外壳(顶部)的热阻 (R{theta JC(top)})、结到电路板的热阻 (R_{theta JB}) 等。这些参数对于散热设计非常重要,在选择封装形式和设计散热方案时,需要充分考虑这些热阻参数。
SN74LVC138A 具有三个二进制输入引脚(A、B、C),用于选择单个低电平有效的输出。同时,它还有三个使能引脚,其中一个为高电平有效,两个为低电平有效。只有当所有使能引脚都有效时,输出才会被启用。任何一个使能引脚失活都会强制所有输出为高电平。
| 通过不同的使能输入和选择输入组合,可以实现不同的输出状态。具体的功能表如下: | ENABLE INPUTS | SELECT INPUTS | OUTPUTS | |||||||||||
| G1 | G2A | G2B | C | B | A | Y0 | Y1 | Y2 | Y3 | Y4 | Y5 | Y6 | Y7 | |
| X | H | X | X | X | X | H | H | H | H | H | H | H | H | |
| X | X | H | X | X | X | H | H | H | H | H | H | H | H | |
| L | X | X | X | X | X | H | H | H | H | H | H | H | H | |
| H | L | L | L | L | L | L | H | H | H | H | H | H | H | |
| H | L | L | L | L | H | H | L | H | H | H | H | H | H | |
| H | L | L | L | H | L | H | H | L | H | H | H | H | H | |
| H | L | L | L | H | H | H | H | H | L | H | H | H | H | |
| H | L | L | H | L | L | H | H | H | H | L | H | H | H | |
| H | L | L | H | L | H | H | H | H | H | H | L | H | H | |
| H | L | L | H | H | L | H | H | H | H | H | H | L | H | |
| H | L | L | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | L |
在 LED 矩阵驱动应用中,SN74LVC138A 可以与 SN74HC595B 配合使用,实现对 LED 矩阵的控制。具体电路如下: SER 0V GPIO Inputs QA SRCLK RCLK SN74HC595B 3.3V QH 3.3V 0V Y0 Y7 HIGH A GPIO Inputs HIGH B SN74LVC138A C
电源电压可以在「Recommended Operating Conditions」中规定的最小和最大电源电压额定值之间选择。每个 (V{CC}) 端子都必须配备一个良好的旁路电容,以防止电源干扰。建议在 (V{CC}) 端子附近放置一个 0.1µF 的旁路电容,也可以并联多个旁路电容以抑制不同频率的噪声,如 0.1µF 和 1µF 的电容。旁路电容应尽可能靠近电源端子安装,以获得最佳效果。
在 PCB 设计中,反射和匹配是需要重点考虑的问题。当 PCB 走线以 90° 角转弯时,可能会发生反射,这主要是由于走线宽度的变化导致的。在转弯处,走线宽度会增加到原来的 1.414 倍,从而影响传输线的特性,特别是分布电容和自感。为了减少反射,建议采用圆角转弯的方式,以保持走线宽度的恒定。
SN74LVC138A 和 SN54LVC138A 是两款性能优异的 3 - 8 线译码器/分配器,具有宽电压工作范围、低传播延迟、良好的输出特性和高抗闩锁性能等优点。它们在众多应用领域中都有广泛的应用前景。在设计使用这两款器件时,需要充分考虑其各项参数和特性,遵循推荐的工作条件和设计要点,以确保系统的稳定性和可靠性。各位工程师在实际项目中,不妨尝试使用这款器件,体验它带来的高性能和便利性。
你对这两款器件有过实际的使用经验吗?在使用过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解!
