告别杂音和中断!利尔达WP35 LoRa® 模组开启智能语音传输新体验
伴随户外徒步的热潮,近期多起野外安全事故引发广泛关注:秦岭“鳌太线”违规穿越致3人遇难,广东三水驴友因暴雨失联8小时,江西井冈山村民深山迷路后动员近两百人展开7小时搜救。在复杂地形中,传统通讯设备常面临信号中断、信息无法传递的困境,不仅使受困者陷入孤立,也导致救援错过黄金时间,显著增加了搜救难度与风险。
在此背景下,利尔达推出基于WP35系列LoRa模组的语音传输方案,以 “高清音质+图文协同+广域覆盖+低耗续航” 的核心升级,重新定义智能语音传输新体验,为行业发展注入强劲动力。
基于WP35LoRa模组的语音传输方案
当前,无线语音传输设备正从传统沟通工具升级为应急救援、工业生产、户外探险等场景中不可或缺的智能互联终端。市场数据显示,全球专业无线语音传输设备市场规模年复合增长率超8%,用户对设备的音质清晰度、信号覆盖范围、信息传输维度及续航能力都提出了更高要求。然而,传统语音传输机普遍存在“音质差、传得近、功能单一”等痛点,严重制约了其在复杂环境下的应用价值。
野外徒步:信号时断时续,音质模糊失真,紧急情况下无法精准传递求救指令,给户外安全带来隐患;
工业厂区:大型厂区覆盖死角多,跨区域通话卡顿,设备故障时仅能语音描述,无法同步传递故障图像,延误维修进度;
应急救援:复杂环境下信号穿透弱,仅能实现基础语音沟通,无法及时回传现场伤员状况、环境画面,影响救援决策效率。
针对这一市场需求,利尔达推出基于WP35系列LoRa模组的语音传输方案。依托WP35模组的性能突破,该方案可有效应对传统语音传输设备的痛点,实现从单一语音沟通到 “音频+图文” 全维度信息传输、从局限覆盖到广域无死角、从频繁充电到长效续航的三大跨越。
六大优势重塑通信体验
1. 双频双模,智能应变
WP35兼容Sub-GHz与2.4GHz双频段,并支持LoRa、FLRC等多种调制模式,可根据环境自动匹配最佳通信策略——LoRa模式能保证最恶劣情况下的基础连通性(如SOS求救);FLRC模式则能提供可通信范围内的高品质实时语音,真正实现全场景可靠沟通。
2. 极速畅联,声画无阻
1)FLRC调制实际物理层速率 = 70*8 bit /   (492-287) ms=2.7Mbps
智能语音
数据包A:30字节,287us
智能语音
数据包B:100字节 ,492us
2)LoRa调制实际物理层速率 = 70*8 bit /   (7.496-3.031) ms=125.4kbps
智能语音
数据包A:30字节,3.031ms
智能语音
数据包B:100字节 7.496ms
基于Semtech LR2021全新内核,WP35在FLRC调制下最高速率达2.6Mbps,LoRa调制也可实现125kbps传输,数据传输能力出色。实测中(基于8k/16bit采样音频经Codec2压缩后以1.2kbps速率/22dBm传输),在城市公路1.5公里范围内,设备仍能以仅100ms的延迟稳定完成双向对讲,语音清晰流畅。
3. 更灵敏,更远距
WP35搭载最新Gen4 LoRa内核,LoRa调制下灵敏度相较于Gen1/2提升最大5dBm(-142dBm@SF12 BW125)。芯片的高灵敏度特性也大幅提升了整体链路预算上限,在相同发射功率下可实现更远的有效通信距离,轻松应对山区、旷野等远距离场景。
同时,FLRC调制在新增的Sub-GHz频段表现优异,同等速率下接收灵敏度比4FSK/PSK提升近10dB。双重技术升级,共同保障了信号在复杂环境中的超远距离可靠传输。
4. 频偏容忍提升,无惧严苛环境
WP35采用的LR2021芯片,将频偏容忍范围从前代的±25%显著提升至±33%。这一增强大幅降低了语音传输设备对高精度晶振的依赖,即使在极端高低温环境下,也能有效抵消晶振性能漂移带来的频偏影响,从而确保语音传输持续稳定,不中断。
5. 智能调速,远近动态适配
WP35新增Multi-SF并行接收功能,可同时处理同频多路信号,最大支持对同频的4路正交信号做并行检测。该功能可让硬件底层实现实时动态调速,无需依赖复杂协议:在近距离时自动提升速率,保障高清音质;在远距离时切换为稳健的低速率模式,确保连接稳定不中断,让通话在任何距离下都清晰可靠。
6. 超低功耗,超长待机
WP35继承LoRa低功耗核心优势,FLRC调制下发射电流低至109ma,接收电流低至11ma,休眠最低0.3μA。静态下优秀的功耗表现和快速的状态切换能力,为对讲设备PTT及“间歇监听”模式提供了芯片级功耗优化基础,轻松支持数周至数月的超长待机,确保在户外作业、应急救援等场景中持续在线。
智能语音
FLRC 2.6Mbps发射: 109mA@22dBm,868M
智能语音
接收:11.2mA@rxboosted,2.6Mbps
智能语音
休眠:0.3uA @No retention without RTC
智能语音
WP35系列模组现已开放样片测试与全面技术支持,即刻联系借样,体验WP35赋能的智能语音传输新体验!让通讯更清晰、覆盖更广泛、续航更持久,为每一次户外出行、每一场应急救援、每一轮工业生产,筑牢可靠防线。
