示波器烧了才懂得如何测市电?看这里
本期给大家介绍两种用示波器测量市电的正确方法。
第一种 A-B伪差分测量
用普通示波器无源探头就可以。
首先接线。准备一根电源线,把两个无源探头的地线夹子(即鳄鱼夹),分别接到地线上,另一个通道探头接到零线上。
市电
设置示波器探头的参数,这里我们用的是X10档位,衰减是10。
市电
设置好后,给电源线通电,注意用电安全。
接下来调整示波器。打开示波器的数学功能,进行减法计算:一通道减去二通道。可以看到,图中红色波形就是需要测量的市电。
市电
然后打开示波器的测试功能,添加测量:源选择数学,选择均方根。
市电市电
最后将这个数学波形保存在屏幕上。
第二种 高压差分探头测量
接下来使用差分探头进行测量,先断电,再接上差分探头。
市电
打开三通道,设置三通道的参数,通上电之后继续测量。
市电
可以看到这是三通道的参数,我们添加测量来看一下。
市电
红色M是使用两个无源探头,一通道减去二通道测量的市电;紫色3是三通道使用差分探头测量的市电。
市电
让它们同时显示在基准线上的时候,两个波形是重合的,可以看到测量的值。
市电市电
这就是使用示波器测量市电的两种正确方法,如果大家还有疑问,欢迎留言探讨~
来源:网络,若侵权请联系删除
