高速模拟交叉点开关LMH6583:特性、应用与设计要点
引言
在电子设计领域,高速模拟交叉点开关扮演着至关重要的角色,特别是在处理高分辨率视频信号等高速、直流耦合模拟信号时。TI公司的LMH6583就是这样一款高性能的模拟交叉点开关,它以其出色的性能和丰富的功能,在众多应用场景中展现出独特的优势。本文将详细介绍LMH6583的特性、应用以及设计过程中需要注意的要点,希望能为电子工程师们在实际设计中提供有价值的参考。
文件下载:lmh6583.pdf
一、LMH6583的关键特性
1. 基本参数
- 输入输出配置:具有16个输入和8个输出,这种配置使得它在信号路由方面具有很高的灵活性,能够满足多种复杂系统的需求。
- 带宽表现:在不同负载条件下,展现出优异的带宽性能。例如,当 (V{OUT }=2 ~V{PP}) , (R{L}=1 k Omega) 时,−3 dB带宽可达550 MHz;当 (V{OUT }=2 ~V{PP}) , (R{L}=150 Omega) 时,−3 dB带宽为450 MHz。如此高的带宽,能够很好地处理高速视频信号等宽带信号。
- 增益:固定增益为2,增益精度高,在不同工作条件下,增益范围在1.986 - 2.014之间,能够保证信号的准确放大。
2. 动态性能
- 快速转换:拥有1800 V/μs的快速转换速率,能够快速响应信号的变化,减少信号失真。
- 低串扰:通道间串扰(10/ 100 MHz)为−70/ −52 dBc,所有敌对串扰(10/ 100 MHz)为−55/−45 dBc,能够有效降低信号之间的干扰,保证信号的纯净度。
3. 编程与扩展性
- 易于使用的串行编程:支持4线总线的串行编程,有串行和寻址两种编程模式,方便用户根据实际需求进行灵活配置。
- 对称引脚布局:引脚布局具有对称性,这一设计特点使得它在进行扩展时更加方便,例如可以轻松实现16 x 16或32 x 8等更大规模的交叉点矩阵。
二、应用领域
1. 视频系统
- 工作室监控/制作视频系统:在专业的视频制作环境中,需要处理高分辨率、高速率的视频信号。LMH6583的高带宽和低串扰特性,能够确保视频信号的高质量传输和处理,为视频制作提供稳定可靠的支持。
- 会议室多媒体视频系统:在会议室等多媒体应用场景中,需要将不同来源的视频信号进行切换和分配。LMH6583可以灵活地实现信号的路由,满足多设备之间的视频共享需求。
2. 其他领域
- KVM(键盘视频鼠标)系统:实现键盘、视频和鼠标信号的集中管理和切换,方便用户对多个计算机设备进行操作。
- 安全/监控系统:在监控系统中,需要处理大量的视频信号,LMH6583能够保证视频信号的清晰传输,提高监控系统的可靠性。
- 医疗成像:医疗成像设备对信号的准确性和清晰度要求极高,LMH6583的高性能特性能够满足医疗成像领域的严格要求。
三、设计要点
1. 输入输出扩展
- 输出扩展:输出扩展相对简单,连接两个交叉点开关的输入对性能影响较小。可以将两个LMH6583芯片的输出连接在一起,实现输出扩展。
- 输入扩展:输入扩展需要更多的规划。有两种连接输出的方式,一种是将交叉点开关输出直接连接在一起并共享一个终端电阻,这种方式实现简单,但可能会导致频率响应出现峰值;另一种是为每个交叉点输出提供独立的终端电阻,这种方式频率响应与非扩展情况相近,但可能会引入增益误差,需要对终端电阻进行调整。
2. 驱动容性负载
当驱动容性负载时,使用串联输出电阻 (R{OUT }) 可以改善性能。对于5 pF - 120 pF的容性负载,串联电阻能够减少振铃、频率响应峰值和可能的振荡。在需要最大频率响应且能容忍一定峰值的应用中,可以适当减小 (R{OUT }) 的值。
3. 利用输出缓冲增强性能
在输出端使用外部缓冲器,如LMH6703,可以增强带宽和提高可靠性。外部缓冲器可以卸载输出负载,驱动更高的阻抗,从而增加带宽。同时,还能减少交叉点开关的热负载,提高ESD可靠性。
4. 串扰问题
在设计大型系统时,串扰是一个严重的问题。大部分串扰与电路板布局有关,而不是交叉点开关本身。为了减少串扰,可以采取以下措施:使用受控阻抗线路、良好去耦的电源和接地平面、适当的电源旁路电容、在输入和输出信号迹线之间放置接地铜等。但要注意避免因屏蔽铜过近影响信号迹线阻抗。
5. 数字控制
- 控制模式:LMH6583有串行编程模式和寻址编程模式。串行编程模式通过40位数据流对所有8个输出进行编程;寻址编程模式可以一次只更改一个输出寄存器,适用于需要精确控制的场景。
- 4线与3线控制:4线控制接口可以独立于CS引脚配置芯片,适用于多交叉点芯片系统;3线控制接口减少了一个引脚的控制,但灵活性相对较低。
6. 特殊控制引脚
- 复位(RST)引脚:高电平有效,将所有输出禁用并设置为高阻抗状态,可用于降低功耗。
- 广播(BCST)引脚:高电平有效,将所有输出设置为连接到输入0的开启状态。
7. 热管理
LMH6583是高性能设备,会产生大量热量。在±5V电源下,所有输出启用时,空载功耗约为1.1W。可以采取以下措施进行热管理:使用外部散热器、提供通风、采用±3.3V电源等。
四、总结
LMH6583作为一款高性能的高速模拟交叉点开关,在多个领域都有广泛的应用前景。电子工程师在设计过程中,需要充分了解其特性和设计要点,合理利用其优势,同时注意解决可能出现的问题,如串扰、热管理等。通过合理的设计和优化,能够充分发挥LMH6583的性能,为系统的稳定运行提供保障。你在使用LMH6583的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
