电梯显示屏的“智能觉醒”:微波雷达如何破解存在感应和测距感应难题
每天早晨8点,写字楼的电梯轿厢里总会上演同样的尴尬:乘客进入电梯后,墙面上的广告屏亮起,播放着促销信息。但当电梯缓缓上升、乘客静静等待时,屏幕突然黑了——传感器误以为“没人了”。乘客只好挥挥手,屏幕才重新点亮。
这样的场景,对于电梯显示屏制造商而言,是技术升级路上最难啃的"硬骨头"。
01
是"智能"还是"智障":传统方案的困局
电梯广告屏市场规模可观。仅在中国,电梯保有量已超过千万台,而带有智能感应功能的显示屏能将广告触达率提升40-60%,并延长屏幕寿命2-3倍。
行业痛点,如何破局?
某电梯显示屏制造商的研发总监回忆起最初的尝试:“我们试过多种传感方案,结果发现人静止站立超过30秒就会被判定为'无人',屏幕自动熄灭。客户投诉说'这功能还不如不做'。”
转向摄像头AI识别方案?
成本至少飙升至50-100元/套,还面临GDPR等隐私法规的严格限制,许多高端酒店和政府机构明确禁用。
超声波传感器呢?
近距离0.3米内存在盲区,人贴近屏幕反而失效,且持续发射功耗高达50-100mA。
其他多传感器方案
"我们甚至尝试过其他多传感器方案,但是多套传感器需要匹配调试,开发周期增加30%,响应延迟却达到1-2秒,用户体验反而更差。"该研发总监坦言,"在电梯这个1.5米×1.5米的狭小空间里,如何实现'人在即亮、人走即灭、静止不熄'的完美体验,成了我们最大的痛点。"
02
微波雷达的破局之道
转机出现在与唯创知音的一次技术交流中,带来了全新的解决思路。
唯创知音的工程师解释道:"微波雷达采用多普勒原理,即使是0.1毫米级别的呼吸起伏、微小晃动,都能被精准捕捉,感知到'活着的人'。"
针对电梯轿厢场景,唯创知音推荐了WT41系列中的远距离检测方案,0.5米-15米可调,精准覆盖轿厢空间;精度误差仅±0.5米;平均功耗低至2毫安。
微波雷达
更关键的是,微波雷达不受温度、光线影响,可以隐藏在塑料或玻璃外壳内安装,完全不破坏显示屏的一体化设计。
"这套方案最打动我们的,是它彻底解决了'静止失效'问题。"该制造商在部署后发现,即使乘客静立不动,屏幕也能持续感知其存在,不会出现尴尬熄屏。
另外,不仅仅是在电梯比较狭窄的场景下,对于商场中庭等大空间场景,唯创知音还能提供更远距离的检测方案,检测距离可达1-30米,并支持FMCW测距技术——不仅知道"有人",还能精确知道"距离几米",从而实现根据远近调节亮度、分区投放广告等智能功能。
03
从“能用”到“好用”:全场景适配
微波雷达方案的价值不止于技术突破,更在于为制造商打开了产品差异化的空间。
“在电梯项目中,采用WT41系列的显示屏实现了1-14米可调检测距离,通过UART串口灵活配置参数。"一个硬件方案适配多个项目,大幅缩短了我们的交付周期。"该制造商透露,过去每个安装地点都需要现场调试,如今通过串口远程调整参数即可,部署效率提升60%以上。
更重要的是成本优势。微波雷达模块单价较低,相比摄像头方案降低80%,且无需复杂的图像处理算法,开发成本大幅下降。对于需要批量部署的地铁站台广告屏项目,这意味着显著的成本竞争力。
某商场运营方反馈,部署微波雷达感应屏后,每块55寸屏幕的年度电费大幅降低,屏幕寿命也从3年延长至5年以上。
微波雷达
04
技术之外的价值
在唯创知音看来,微波雷达为显示屏行业带来的不仅是技术升级,更是应用场景的拓展。
"微波雷达的精度可以达到±0.25米,这让我们可以区分'浏览'和'路过'两种行为。"唯创知音技术团队介绍,当检测到有人在0.5-3米范围内驻足观看,屏幕可以播放详细内容;而3-8米外的路人经过时,则切换为吸睛的动态画面。这种智能策略使广告转化率提升了40%。
更进一步,微波雷达还能提供人流密度统计、停留时间分析等数据,为商业运营提供决策支撑。在户外LED广告牌场景中,WT41系列最远30米的检测能力,让广告主可以实时了解不同时段的人流量,优化投放策略。
对于医院触摸查询机等需要防误触的应用,高精度方案WT41系列微波雷达感应方案能够精准判断"人是否真的想使用设备",避免路人经过时的意外唤醒。
05
智能感应的未来
从“动才能检测”,到摄像头的"隐私争议",再到微波雷达的"静止也能感知",电梯显示屏制造商的技术选择映射着整个智能硬件行业的进化路径。
我们不只是卖传感器,而是帮助客户解决实际问题。"唯创知音创始人李国军表示,针对不同场景提供WT4101和WT4102两大系列、涵盖多频段的多款产品,正是为了让制造商能够灵活选型,实现从"能用"到"好用"的跨越。
——李国军
唯创知音创始人总经理
那些曾经让研发团队头疼的技术难题——静止检测、环境干扰、功耗管理、隐私合规——如今正在微波雷达的精准感知下逐一破解。而在写字楼、商场、地铁站、医院,数以百万计的显示屏正悄然变得更加"聪明",用无感的智能为人们创造更好的公共空间体验。
当电梯门再次合上,轿厢内的屏幕亮起,这一次,它不会在乘客静立时突然熄灭。技术的进步,就藏在这些不被察觉的细节里。
