在电子设计领域,选择合适的模拟开关对于确保信号的准确传输和系统的稳定运行至关重要。今天,我们将深入探讨德州仪器(TI)的 TS5A3159A 1-Ω SPDT 模拟开关,它作为一款 5-V 和 3.3-V 单通道 2:1 多路复用器与解复用器,具有众多出色的特性和广泛的应用场景。
文件下载:ts5a3159a.pdf
TS5A3159A 采用先断后通的切换方式,在信号从一个通道切换到另一个通道时,能有效防止信号失真,确保信号传输的稳定性和准确性。这一特性在音频和视频信号路由等对信号质量要求较高的应用中尤为重要。
当电源电压 (V_{+}=0) 时,该设备处于掉电模式,此时具有良好的隔离性能,可避免不必要的信号干扰,提高系统的可靠性。
其导通电阻低至 1 Ω,能够有效降低信号传输过程中的损耗,提高信号的传输效率。同时,控制输入具有 5.5-V 容限,增强了设备的兼容性。
TS5A3159A 还具有低电荷注入、出色的导通电阻匹配、低总谐波失真(THD)等特性。此外,它支持 1.65-V 至 5.5-V 的单电源操作,闩锁性能超过 100 mA(符合 JESD 78,II 类),ESD 性能经过严格测试(人体模型 2000-V,带电设备模型 1000-V),确保了设备在各种复杂环境下的稳定运行。
TS5A3159A 的应用范围非常广泛,包括但不限于以下领域:
TS5A3159A 是一款单刀双掷(SPDT)模拟开关,设计用于在 1.65 V 至 5.5 V 的电源电压下工作。它具有低导通电阻和出色的导通电阻匹配特性,结合先断后通的功能,可有效防止信号在通道切换过程中失真。此外,该设备的总谐波失真性能优异,功耗极低,非常适合便携式音频应用。
| TS5A3159A 提供多种封装形式,以满足不同应用的需求: | 部件编号 | 封装 | 主体尺寸(标称) |
| TS5A3159ADBVR | SOT - 23 (6) | 2.90 mm × 1.60 mm | |
| TS5A3159ADCKR | SC70 (6) | 2.00 mm × 1.25 mm | |
| TS5A3159AYZPR | DSBGA (6) | 1.41 mm × 0.91 mm |
| 不同封装形式的引脚排列有所不同,如 DBV 或 DCK 封装为 6 引脚 SOT - 23 或 SC - 70 顶视图,YZP 封装为 6 引脚 DSBGA 底视图。各引脚的功能如下: | 引脚名称 | SOT - 23, SC - 70 | DSBGA | I/O | 描述 |
| COM | 4 | C2 | I/O | 公共开关端口 | |
| GND | 2 | B1 | - | 接地 | |
| IN | 6 | A2 | I/O | 开关选择。高电平 = COM 连接到 NO;低电平 = COM 连接到 NC | |
| NC | 3 | C1 | I/O | 常闭开关端口 | |
| NO | 1 | A1 | - | 常开开关端口 | |
| V + | 5 | B2 | I | 电源供应 |
通过控制 IN 引脚的电平,可以实现 COM 引脚与 NO 或 NC 引脚的连接切换。当 IN 为高电平时,COM 连接到 NO;当 IN 为低电平时,COM 连接到 NC。
在使用 TS5A3159A 时,需要注意其绝对最大额定值,以避免设备损坏。例如,电源电压 (V{+}) 的范围为 - 0.5 V 至 6.5 V,模拟电压 (V{NO})、(V{NC})、(V{COM}) 的范围为 - 0.5 V 至 (V_{+}+0.5) V 等。
该设备具有良好的 ESD 保护性能,人体模型(HBM)为 ±2000 V,带电设备模型(CDM)为 ±1000 V,能够有效防止静电对设备造成损坏。
为了确保设备的正常运行,推荐的工作条件包括:开关输入/输出电压 (V{I/O}) 为 0 至 (V{+}) V,电源电压 (V{+}) 为 1.65 V 至 5.5 V,控制输入电压 (V{I}) 为 0 至 5.5 V,工作温度 (T_{A}) 为 - 40°C 至 85°C。
TS5A3159A 在不同电源电压下具有不同的电气特性,如在 5-V 电源、3.3-V 电源、2.5-V 电源和 1.8-V 电源下,其导通电阻、泄漏电流、开关时间等参数会有所变化。这些特性为工程师在不同应用场景下选择合适的电源电压提供了参考。
文档中给出了多个典型特性曲线,如逻辑阈值与电源的关系、导通电阻与 (V_{COM}) 的关系、泄漏电流与温度的关系等。这些曲线直观地展示了设备在不同条件下的性能表现,有助于工程师更好地理解和应用该设备。
文档详细介绍了各个参数的测量方法和测试电路,如导通电阻、泄漏电流、电容、开关时间、电荷注入、隔离度、串扰、总谐波失真等参数的测量。这为工程师在实际测试和验证过程中提供了准确的指导。
TS5A3159A 是一款双向的固态模拟开关,上电时 COM 引脚连接到 NC 引脚。通过控制 IN 引脚的电平,可以实现不同通道的连接切换。
其功能框图清晰地展示了设备的内部结构和信号流向,有助于工程师理解设备的工作原理。
低导通电阻、导通电阻匹配和低电荷注入等特性使得该开关非常适合对模拟信号失真要求较低的应用。低 THD 特性则有助于音频信号的清晰传输。
通过控制 IN 引脚的电平,可以实现不同的功能模式:当 IN 为低电平时,NC 到 COM 导通,NO 到 COM 断开;当 IN 为高电平时,NC 到 COM 断开,NO 到 COM 导通。
TS5A3159A 可用于多种客户系统,适用于需要选择多个模拟或数字信号通过单条线路传输的场景。
文档给出了一个典型应用的系统原理图,在该应用中,(V{+}) 为 5 V,推荐在 (V{+}) 引脚添加去耦电容。同时,详细介绍了设计要求、详细设计步骤和应用曲线,为工程师在实际应用中提供了参考。
电源电压应在推荐的工作电压范围内,每个 (V{CC}) 端子应配备良好的旁路电容,以防止电源干扰。对于单电源设备,推荐使用 0.1-μF 的旁路电容;对于多个 (V{CC}) 引脚的设备,每个 (V_{CC}) 引脚推荐使用 0.01-μF 或 0.022-μF 的电容。旁路电容应尽可能靠近电源端子安装,以获得最佳效果。
在 PCB 布局中,应注意避免 PCB 走线的 90° 转角,以减少反射。未使用的开关 I/O 引脚可以悬空或接地,但 IN 引脚必须驱动为高电平或低电平,以避免控制输入处于阈值电平导致的问题。
文档提供了布局示例,为工程师在实际布局设计中提供了参考。
详细介绍了设备的参数描述,包括各个引脚的电压、电阻、电流、时间、电容、隔离度、串扰、带宽、总谐波失真等参数的定义和含义,有助于工程师准确理解和使用设备。
提供了相关文档的链接,如 Implications of Slow or Floating CMOS Inputs, SCBA004,方便工程师获取更多相关信息。
介绍了 TI 的社区资源,如 TI E2E™ 在线社区和设计支持,工程师可以在这些社区中与其他工程师交流经验、解决问题。
说明了相关商标的归属,避免知识产权纠纷。
由于该设备的内置 ESD 保护有限,在存储或处理时应将引脚短路或放置在导电泡沫中,以防止静电对 MOS 栅极造成损坏。
提供了术语表的链接,方便工程师查询相关术语的定义和解释。
文档提供了详细的机械、封装和可订购信息,包括不同封装形式的尺寸、引脚数量、包装数量、载带类型、RoHS 合规性、工作温度范围、零件标记、材料类型、订购零件编号、状态、MSL 评级/峰值回流温度、引脚镀层/球材料等信息,为工程师在采购和使用设备时提供了全面的参考。
TS5A3159A 作为一款性能出色的模拟开关,具有众多优点和广泛的应用场景。在实际设计中,工程师需要根据具体的应用需求,合理选择设备的参数和工作条件,同时注意布局设计和静电防护等问题,以确保系统的稳定运行和性能优化。你在使用这款设备的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
