在电子设计领域,模拟开关是一种常见且关键的元件,它能对模拟信号进行灵活的切换和控制。今天,我们来深入了解德州仪器(TI)推出的TS5A23167双单刀单掷(SPST)模拟开关,探讨它的特性、应用以及设计要点。
文件下载:ts5a23167.pdf
TS5A23167是一款专为1.65V至5.5V单电源操作而设计的模拟开关。它具备低导通电阻、出色的总谐波失真(THD)性能以及极低的功耗等特点,这些优势使得它在便携式音频应用中表现出色。该开关有VSSOP (8)和DSBGA (8)两种封装可供选择。
在电源关闭模式((V_{+}=0))下,TS5A23167具备良好的隔离特性,能有效避免信号干扰。
其导通电阻低至0.9Ω,可最大程度减少信号失真,确保信号的高质量传输。同时,控制输入具有5.5V的容差能力,能适应不同的逻辑电平。
低电荷注入特性可降低不必要的信号耦合,而低总谐波失真则保证了输出信号的纯净度,对于音频和视频信号处理尤为重要。
支持1.65V至5.5V的单电源操作,增加了其在不同电源系统中的适用性。
闩锁性能超过每JESD 78标准的100mA(Class II),ESD性能经过严格测试,人体模型(HBM)为2000V,带电设备模型(CDM)为1000V,可有效抵抗静电放电的影响。
TS5A23167的应用范围十分广泛,涵盖了手机、个人数字助理(PDA)、便携式仪器、音频和视频信号路由、低压数据采集系统、通信电路、调制解调器、硬盘驱动器、计算机外设以及无线终端和外设等领域。
在使用过程中,需注意各项绝对最大额定值,如电源电压范围为 -0.5V至6.5V,输入和输出电压在遵守钳位电流额定值的情况下可超过额定值,但模拟端口二极管电流、导通状态开关电流等都有相应的限制。超出绝对最大额定值可能会对器件造成永久性损坏。
人体模型(HBM)的ESD额定值为 +2000V,带电设备模型(CDM)为 +1000V,这表明该器件在静电防护方面有较好的表现。
推荐的电源电压范围为1.65V至5.5V,输入输出电压范围为0V至5.5V,工作温度范围为 -40°C至85°C。在这些条件下使用,能确保器件的性能和可靠性。
不同封装的热阻参数有所不同,例如VSSOP封装的结到环境热阻为212.2°C/W,DSBGA封装为98.0°C/W。了解这些热信息有助于进行散热设计,保证器件在合适的温度下工作。
在不同的电源电压下(如5V、3.3V、2.5V和1.8V),TS5A23167的各项电气特性会有所变化。以5V电源为例,其导通电阻典型值为0.9Ω,关断泄漏电流较小,开关的开启和关闭时间也在纳秒级别。这些电气特性为电路设计提供了重要的参考依据。
TS5A23167可用于运算放大器的增益控制电路。通过合理选择电阻R1和R2的值,使得 (Rx gg r{on (x)}) ,就可以忽略开关的导通电阻。运算放大器的增益可以通过公式 (V_o / VI=1+R{||} / R3) 计算,其中 (R{||} = (R1+r{on(1)}) || (R2+r{on(2)})) 。在设计过程中,将开关串联在运算放大器的输入端,由于运算放大器的输入阻抗很大,开关的导通电阻对增益的影响可以忽略不计。
电源电压应在推荐的工作范围内,每个 (V{CC}) 端子都应配备合适的旁路电容,以防止电源干扰。对于单电源器件,推荐使用0.1μF的旁路电容;对于多个 (V{CC}) 引脚的器件,每个引脚可使用0.01μF或0.022μF的电容。旁路电容应尽可能靠近电源端子安装,以获得最佳效果。
在PCB布局时,要注意避免90°角的走线,因为这种走线方式会导致反射,影响传输线的特性。建议采用圆角走线的方式,以保持走线宽度的恒定,减少反射。
TS5A23167作为一款高性能的双SPST模拟开关,凭借其丰富的特性和广泛的应用领域,为电子工程师在电路设计中提供了更多的选择。在实际应用中,我们需要根据具体的设计需求,合理选择封装、电源和布局方式,以充分发挥该器件的优势。同时,要注意遵守器件的各项规格参数和使用建议,确保电路的稳定性和可靠性。大家在使用TS5A23167的过程中,有没有遇到过一些特别的问题或者有独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
