台阶仪在平板显示的应用:银导电薄膜的厚度与粗糙度检测与优化
有机发光二极管(OLED)因其优异的光电性能受到广泛关注,但其阴极材料制备仍依赖成本高、工艺复杂的真空蒸镀技术。为此,本研究探索溶液法制备银纳米颗粒基致密导电薄膜,以应用于OLED阴极及其他电子器件。Flexfilm探针式台阶仪可以实现表面微观特征的精准表征关键参数的定量测量,精确测定样品的表面台阶高度与膜厚,为材料质量把控和生产效率提升提供数据支撑。
系统阐述了银纳米颗粒的多元合成路径浸渍涂布法制备致密导电薄膜的工艺过程,并结合台阶仪等表征手段,系统分析了薄膜的厚度、粗糙度及导电性能。本研究旨在为溶液法制备高性能导电薄膜提供可行方案,以替代传统真空蒸镀工艺。
1
台阶仪的作用
flexfilm
台阶仪是一种接触式表面形貌测量仪器,其测量原理是:将一根触针在被测表面沿直线轻轻滑过,由于被测表面的形貌起伏使触针在滑行的同时作上下运动,得到的运动数据即反映了被测样品表面轮廓形貌。本实验使用台阶仪(Flexfilm探针式台阶仪)测定银薄膜电极的厚度或表面粗糙度。
2
银纳米颗粒及其致密导电薄膜的制备
薄膜
(a)以可溶性淀粉做表面修饰剂合成的银纳米颗粒(b)以PVP做表面修饰剂合的银纳米颗粒
薄膜
(a)以十六烷基胺做表面修饰剂合成的银纳米颗粒 (b)以十二硫醇做表面修饰剂合成的银纳米颗粒
薄膜
(a)含氟体系合成的银纳米颗粒 (a)反应过程的沉淀物 (a)反应过程的照片
本研究对比了水体系、甲苯体系、含氟溶剂体系多元醇体系合成银纳米颗粒的效果。结果表明,以乙二醇为还原剂和溶剂、PVP为表面修饰剂的多元醇法,在120℃反应温度下,加入微量FeCl₃作为离子助剂,可制备平均粒径约43 nm、粒径分布均匀、分散性良好的银纳米颗粒。该方法环保、重复性好,适用于后续成膜。
3
浸渍涂布法制备致密导电薄膜
flexfilm
薄膜
(a)不同镀膜循环次数下得到致密导电薄膜的厚度 (b)不同提拉速度下得到致密导电薄膜的粗糙度
采用浸渍涂布机在玻璃基底上制备银纳米颗粒薄膜。系统研究了提拉速度(250–4000 μm·s⁻¹)和涂布次数(10–100次)对薄膜厚度与粗糙度的影响。台阶仪测试结果表明:
涂布次数增加,薄膜厚度线性增加,从10次涂布的498 nm增至100次涂布的5.19 μm。
提拉速度对薄膜粗糙度影响显著:低速(250–500 μm·s⁻¹)下粗糙度较低(约2 nm),高速(4000 μm·s⁻¹)下粗糙度显著升高至18.28 nm。
综合优化后,选定500 μm·s⁻¹提拉速度、40次涂布,制备出厚度约1.97 μm、粗糙度约2 nm的均匀薄膜。
4
烧结工艺对薄膜性能的影响
flexfilm
未烧结薄膜因PVP包覆不导电,需通过烧结促进颗粒接触与PVP去除。本研究对比常规烧结、红外烧结与微波烧结三种工艺:
常规烧结
在马弗炉中于50–400℃烧结30 min。SEM显示,随温度升高,银颗粒逐渐熔结,300℃时形成连续致密层。方块电阻测试表明,250℃烧结后薄膜电阻低于1 Ω·sq⁻¹,但表面粗糙度明显增大,薄膜颜色变黄
红外烧结
薄膜
(a)50 W功率下红外烧结 30min (b)200 W功率下红外烧结 30min (c)200 W 功率下红外烧结 60 min 的银致密导电薄膜的厚度;(d)50 W 功率下红外烧结 30min (e)200 W 功率下红外烧结 30min (f)200 W 功率下红外烧结 60 min 的导电薄膜的粗糙度
采用红外灯照射(100–250 W,30–60 min),薄膜保持镜面光滑。台阶仪测试显示,烧结后薄膜厚度与粗糙度变化不显著(粗糙度约0.68–1.39 nm)。红外光主要促使PVP变形,促进颗粒接触,最佳条件下方块电阻可达0.89 Ω·sq⁻¹。
微波烧结
薄膜
(a)250W功率下微波烧结 50 s;(b)500W功率下微波烧结 20 s;(c)500W微波烧结50s后致密导电薄膜的厚度;(d)250W功率下微波烧结50s;(e)500W功率下微波烧结20s;(f)500W微波烧结50s 后致密导电薄膜的粗糙度
微波处理(250–1000 W,20–50 s)时间短、加热均匀。台阶仪测量表明,薄膜厚度与粗糙度基本不变(粗糙度约0.90–1.16 nm)。500 W微波烧结50 s后,薄膜方块电阻降至0.75 Ω·sq⁻¹,为三者最优。
5
性能对比与验证
flexfilm
微波烧结薄膜在导电性、时间效率与表面保持性上均优于常规与红外烧结。通过连接小灯泡的电路验证,微波烧结薄膜具备良好导电性,可实际应用于器件电极。
本研究成功通过多元醇法制备均匀银纳米颗粒,结合浸渍涂布与微波烧结工,实现了低温、快速制备高性能致密导电薄膜。台阶仪在薄膜厚度与粗糙度的精确表征中起到关键作用,为工艺优化提供了可靠数据支持。该方法具有成本低、工艺简便、适用于大面积制备等优势,在柔性电子与光电器件中具有应用潜力。
Flexfilm探针式台阶仪
flexfilm
薄膜
在半导体、光伏、LED、MEMS器件、材料等领域,表面台阶高度、膜厚的准确测量具有十分重要的价值,尤其是台阶高度是一个重要的参数,对各种薄膜台阶参数的精确、快速测定和控制,是保证材料质量、提高生产效率的重要手段。
  • 配备500W像素高分辨率彩色摄像机
  • 亚埃级分辨率,台阶高度重复性1nm
  • 360°旋转θ平台结合Z轴升降平台
  • 超微力恒力传感器保证无接触损伤精准测量
费曼仪器作为国内领先的薄膜厚度测量技术解决方案提供商,Flexfilm探针式台阶仪可以对薄膜表面台阶高度、膜厚进行准确测量,保证材料质量、提高生产效率。
#银导电薄膜 #厚度测量 #平板显示 #表面粗糙度 #台阶仪
原文参考:《银纳米材料及其导电薄膜的制备与性能研究》
*特别声明:本公众号所发布的原创及转载文章,仅用于学术分享和传递行业相关信息。未经授权,不得抄袭、篡改、引用、转载等侵犯本公众号相关权益的行为。内容仅供参考,如涉及版权问题,敬请联系,我们将在第一时间核实并处理。
