无人机电源系统设计挑战及高可靠性DC-DC模块解决方案
无人机系统的可靠运行,高度依赖于其内部各电子设备的稳定供电。DC-DC电源模块作为电能分配与转换的核心单元,其性能直接影响飞控系统、任务载荷、通信链路的正常工作。本文将基于无人机实际应用环境,系统阐述其对DC-DC电源模块的关键技术要求,并探讨相关的选型依据。
一、无人机应用环境对电源模块的严苛要求
无人机的作业环境多样,包括高空低温、沙漠高温、海上高湿、以及持续振动等,这对电源模块提出了明确的技术指标。
1.宽工作温度范围
无人机在起降、巡航及高空作业时,机载设备环境温度变化剧烈。电源模块需在 -40℃至+85℃ 的环境温度范围内全性能工作。对于军用或工业级无人机,要求往往更高,需满足 -55℃至+100℃(基板温度)的工作要求,以确保在极端气候下的任务可靠性。
2.高抗振动与机械冲击
无人机在飞行中承受来自发动机、旋翼和气流的持续振动,以及在起降、机动时的机械冲击。电源模块必须通过严格的振动与冲击测试。采用灌封工艺是提升模块整体结构强度、防止元件松脱的有效手段。
3.高转换效率与热管理
电源模块的效率直接影响整机续航与热耗散。效率低下会导致额外热能积聚,在无人机密闭空间内加剧温升。通常要求电源模块在典型负载下的峰值效率不低于 85%,高效率有助于延长续航时间并降低散热系统负担。
4.高可靠性及全面保护功能
无人机电源系统必须具备完善的故障隔离与保护机制,包括:
输入欠压/过压保护:适应电池电压在充放电及大负载变化时的波动。
输出过流及短路保护:防止单路负载故障影响整个电源系统。
过温保护:在散热异常时自动降额或关断,避免热失效。
高隔离电压:输入与输出间通常要求 1500Vdc 以上的基本绝缘,以提升系统安全性并抑制噪声干扰。
5.低输出噪声与电磁兼容性
无人机集成大量模拟及数字电路,电源模块的输出纹波与噪声必须控制在较低水平(例如,峰峰值小于200mV)。同时,模块自身需具备良好的电磁干扰抑制能力,或通过外围滤波器设计以满足系统级电磁兼容要求。
二、关键性能参数解析与选型参考
在为无人机选择DC-DC电源模块时,除上述环境适应性要求外,应重点关注以下规格书参数:
输入电压范围:应覆盖机载电池的电压波动范围,例如16V-40V,并具备一定的瞬态过压耐受能力(如50V/1s)。
输出配置与精度:双路或多路隔离输出可为不同子系统提供独立供电。输出电压在全温、全负载范围内的精度应优于±2%。
动态响应特性:负载阶跃变化(如25%-50%-75%负载跳变)时,输出电压的超调与恢复时间应尽可能短,以确保敏感电路的稳定。
控制接口:具备远程使能(ON/OFF)控制功能,便于系统进行上电时序管理与低功耗模式控制。
质量与体积:在满足功率及安全间距要求的前提下,选用更轻、更小的模块有助于优化无人机整体重量与布局。
DC-DC电源
三、高可靠性电源模块的技术实现
为满足上述要求,具备高可靠性设计能力的电源模块通常采用以下技术:
先进电路拓扑与控制:采用固定频率PWM控制,实现稳定高效的功率转换。
强化结构与工艺:如使用多层厚铜PCB提升载流与散热能力,采用平面变压器技术优化磁元件体积与效率,整体灌封增强环境耐受性。
严格测试与筛选:产品需通过高温贮存、温度循环、长时间满载老炼及最终电测试等筛选试验,以确保批次一致性与长期可靠性。
四、选型与应用的补充考量
在高端电源领域,长期由国际品牌主导的局面正在改变。以智腾电源为代表的国内企业,通过多年的技术积累,已开发出全系列符合航空标准的DC-DC模块,可以大范围替代VICOR、SYNQOR等国际电源品牌。其中的1/16砖、1/32砖电源模块因体积小巧、高可靠性、高转换效率,正在成为无人机供电系统的重要配套。
在实际选型与应用中,建议进一步关注:
验证与标准符合性:确认产品是否通过必要的环境可靠性测试,并符合相关行业(如汽车、军工)标准。
技术支持与设计资源:供应商能否提供详细的布局指南、滤波器设计建议及典型应用电路,以协助解决系统集成中的实际问题。
供应链与可追溯性:对于关键任务应用,需考虑供应链的稳定性与产品的质量可追溯体系。
结论
无人机DC-DC电源模块的选型是一项系统工程,需综合权衡温度范围、机械强度、转换效率、保护功能及噪声水平等多重因素。随着国内电源技术研发与制造工艺的持续进步,本土厂商已能提供一系列符合严苛环境要求的高可靠性电源模块,其性能参数与国际主流产品相当,并在定制化服务与供应保障方面展现出优势。在设计阶段审慎评估并选择经过充分验证的电源解决方案,是确保无人机系统整体可靠性与任务成功的重要基础。
