在电子工程师的设计工作中,选择合适的放大器对于信号处理至关重要。今天,我们就来深入探讨一款功能强大的放大器——MAX9939,它是一款SPI可编程增益放大器,具有输入VOS调节和输出运算放大器,在多个领域都有广泛的应用。
文件下载:MAX9939.pdf
MAX9939是一款通用的差分输入可编程增益放大器(PGA),非常适合处理各种宽动态范围的信号,例如电机电流检测、医疗仪器和声纳数据采集等应用中的信号。它具有以下显著特点:
MAX9939的应用十分广泛,以下是一些主要的应用场景:
MAX9939的增益通过SPI可编程,可设置为0.2V/V、1V/V、10V/V、20V/V、30V/V、40V/V、60V/V、80V/V、119V/V和157V/V。增益温度系数极低,典型值为2.2ppm/°C,最大值为17ppm/°C,确保了在不同温度下增益的稳定性。
输入失调电压在无VOS调节且TA = +25°C时,典型值为1.5mV,最大值为9mV;在TA从T_MIN到T_MAX时,最大值为15mV。输入失调电压漂移为10μV/°C,输入失调电压调节范围为±17mV。此外,输入具备±16V的保护能力,有效防止输入信号过载对芯片造成损坏。
输出放大器设计用于高带宽和低偏置电流,可配置为高阶有源滤波器或提供差分输出。输出短路电流典型值为70mA,能够满足大多数负载的需求。
该芯片在5V电源下的静态电源电流为3.4mA,关断模式下的电源电流仅为13μA。电源电压范围为2.9V至5.5V,电源抑制比(PSRR)典型值为80dB,保证了电源的稳定性。
MAX9939采用SPI接口进行编程,输入电压低电平(VIL)最大值为0.8V,输入电压高电平(VIH)在VCC = 5V时为2.0V,在VCC = 3.3V时为1.65V。SPI时钟频率(fSCLK)最大值为5MHz。
| MAX9939采用10引脚μMAX封装,各引脚功能如下: | PIN | NAME | FUNCTION |
| 1 | SCLK | 串行时钟输入 | |
| 2 | DIN | 串行数据输入,数据在SCLK的上升沿时钟输入 | |
| 3 | GND | 接地 | |
| 4 | INA- | PGA反相输入 | |
| 5 | INA+ | PGA同相输入 | |
| 6 | OUTB | 缓冲输出 | |
| 7 | INB | 缓冲输入 | |
| 8 | OUTA | PGA输出 | |
| 9 | VCC | 电源,需通过0.1μF和1μF电容旁路到GND | |
| 10 | CS | 低电平有效芯片选择输入,拉低CS使能串行接口,拉高则禁用 |
MAX9939的SPI接口为只写接口,由时钟信号(SCLK)、数据输入(DIN)和芯片选择输入(CS)组成。时钟极性(CPOL)和时钟相位(CPHA)都设置为0。写入操作时,先将CS拉低,数据在每个时钟脉冲的上升沿时钟输入,先写入LSB。每次写入由8位(1字节)组成,在第8位时钟输入后将CS拉高以锁存数据。
MAX9939包含一个移位寄存器和两个内部寄存器,分别为输入VOS调节寄存器和增益寄存器。通过设置寄存器中的位来实现增益和输入失调电压的编程。
输出放大器可配置为多反馈有源滤波器,相比Sallen-Key滤波器,具有更好的阻带衰减特性和更低的失真性能。通过选择合适的外部电阻和电容,可以实现低通、带通或高通滤波器。
将输出放大器配置为差分输入、差分输出可编程增益放大器,在低电压应用中,与单端输出格式相比,可获得2倍的输出电压动态范围。
输出运算放大器的CMOS输入使其适合作为某些电流输出传感器应用中的输入跨阻放大器。在使用时,需注意反相输入工作在固定电压VCC/2,可使用高值电阻作为反馈增益元件,并根据需要并联反馈电容以提高放大器的稳定性。
MAX9939作为一款功能强大的SPI可编程增益放大器,具有可编程增益、低增益温度系数、输入失调电压补偿、输入保护等诸多优点,适用于多种应用领域。在实际设计中,工程师可以根据具体需求,合理配置其增益、失调电压等参数,并结合不同的应用电路,充分发挥其性能优势。大家在使用MAX9939的过程中,有没有遇到过一些独特的问题或者有什么创新的应用思路呢?欢迎在评论区分享交流。
