雷电风险不可控?问题可能出在配电系统“看不见”#企业配电防雷击保护器#
 安科瑞刘鸿鹏 172  一  ⑥⑨ ⑦②  一 5322
摘要
在企业配电系统运行过程中,雷电活动、防雷装置劣化、电网环境异常等因素,往往以“低频但高风险”的方式威胁供电安全。传统防雷设计多停留在被动防护阶段,缺乏对雷击过程及防雷器状态的持续感知。本文围绕一种集雷击数据采集、防雷器状态评估与电网环境监测于一体的雷击环境检测装置,探讨其在企业配电系统中的应用模式及实际价值,为企业构建主动式防雷与精细化运维体系提供参考。
引言
随着企业用电规模扩大及用电连续性要求不断提高,配电系统面临的风险已不再局限于过载、短路等传统电气故障。雷击引发的瞬态过电流、过电压问题,往往具有突发性强、破坏性大、事后难以追溯等特点,成为企业电气安全管理中的“隐性盲区”。
在此背景下,单纯依赖防雷器本体已难以满足企业对安全性和可控性的要求,如何实时掌握雷击行为、防雷器健康状态以及配电环境变化,逐渐成为企业配电系统升的重要方向。
企业配电系统中雷击与雷击管理现实问题
从实际运行情况来看,企业配电系统在防雷击管理上普遍存在以下现象:
一方面,雷击发生后只能依靠经验判断,缺乏明确的数据支撑,无法判断雷击强度、次数及影响范围;另一方面,防雷器是否劣化、是否接地异常,往往要等到失效甚至事故发生后才被发现。此外,雷击与电网电压波动、环境温湿度变化之间的关联性,也长时处于“不可见”状态。
这些问题使得企业在防雷击管理上处于被动应对阶段,既增加了运维成本,也放大了停电风险。
雷击监测装置
ASLP-LSE 系列雷击环境检测器可实现对雷电数据、防雷器数据、电网环境数据、通讯状态等信息进行实时采集、监测、读取、显示、预警、告警,该产品采用有线通信或无线通信传输数据,可实现远程在线监测。
配电系统
技术参数
配电系统
设备规格
配电系统
接线方式
配电系统
系统架构
配电系统配电系统
功能特点
针对上述问题,雷击环境检测技术通过对多维数据的综合采集,实现了从“防护”向“感知+预警”的转变。
该类装置通常集成雷电流监测、电网电压监测、防雷器状态采集及环境参数监测功能,可对雷击波形、性、峰值、电流次数等关键信息进行记录。同时,通过对SPD漏电流、寿命状态、接地状态以及SCB脱扣状态的持续监测,实现防雷器全生命周期管理。
在通信层面,装置支持标准工业通信协议,可将实时数据和历史告警上传至企业配电监控系统,为集中管理和远程运维提供基础。
配电系统
在企业配电系统中的应用模式分析
构建雷击可视化监测体系
在企业变配电室或重要用电节点部署雷击环境检测装置后,雷击行为不再是“不可见事件”。雷击发生的时间、次数、强度以及波形特征均可被完整记录,为事后分析提供可靠依据。
这种数据化能力,使企业能够区分“雷击发生”与“雷击造成影响”之间的关系,避免盲目检修或过度防护。
防雷器状态的主动评估
通过对SPD漏电流和寿命状态的持续监测,企业可提识别防雷器性能劣化趋势,而非依赖定期人工检查或经验判断。这种方式不仅降低了漏检风险,也使防雷器更换策略由“周期更换”转变为“状态更换”。
雷击与配电环境的关联分析
在企业配电系统中,雷击往往伴随着电压波动、环境温湿度变化等因素。雷击环境检测装置通过对电压、温湿度等参数的同步监测,使企业能够从系统层面理解雷击事件对配电运行的综合影响,为优化防雷方案提供依据。
融入企业配电监控平台
通过标准通信接口,雷击环境检测数据可无缝接入企业现有配电监控或能效管理平台,实现统一展示、集中告警和远程运维。这种融合方式,避免了“防雷系统孤岛化”,使其真正成为企业配电系统的一部分。
防雷击监测系统
实时监测
将防雷装置(SPD)通过端智能组网,提供图形模块化监控界面,实时监测防雷装置(SPD)运行状态,对整区域防雷装置(SPD)进行集中管控,定位各区各点防雷装置位置,实现雷电防护、实时监测、SPD上下运行配置、遥信信号数据传输等功能。
配电系统
故障告警
防雷装置(SPD)故障类型:热脱扣、漏电流、寿命限、置保护器脱网、欠电压、过电流、通讯超时、接地电阻变化大等。当防雷装置(SPD)发生故障失效时,监控站通过不同方式发出告警信号,如:警报灯闪烁,软件监测界面对应设备的指示灯由绿色(正常)变成红色(故障)并发出报警音,弹出故障信息对话框记录;将故障防雷装置信息以信息的方式发送至运维管理人员的手机等。
配电系统
寿命预警
对于超高层建筑物、机场、奥体中心、医院、数据中心等项目对防雷装置(SPD)更换的及时性要求很高,当防雷装置(SPD)劣化寿命达到自身预设程度时自动发出预警信息,提醒运维管理人员提更换,从而了确保防雷装置(SPD)防护的连续性、有效性和可靠性。同时从根本上排除隐患问题。
配电系统
防雷预警
    对于气象、航空航天、通讯基站、石油化工和易燃易爆场所,需要;连续监测大气电场强度,测量记录地面上静电场值与变化 率,能在雷击发生的5~30分钟发出雷电预警告警信号,并实现连续启动三雷电报警。
 — 0:没有预警
— 1:黄色预警
— 2:橙色预警
— 3:红色预警
配电系统
无人值守
智能防雷在线监测系统在发生故障告警或寿命预警信息时,系统能够自动发出故障信息给运维管理人员或者固定信息手机,以此降低传统模式下24小时监视,并能够及时处理故障问题,实现无人值守,为用户在运维管理中节省大量的人力物力。
配电系统
主动维护
智能防雷在线监测系统对整区防雷装置的各区各点实时监测,对故障发生点进行定位,同时提供设备问题及事件描述等方式将信息推送给运维管理人员。打破传统需在雷雨季节后定期巡检,且巡检过程不全及部分不易进行检测或安全隐患,也导致故障未排除等问题。因此,智能防雷监控系统体现了智能化管理模式的优势,让运维管理人员能及时、准确、有效的排除故障隐患问题,同时降低运维人员的工作强度,大大节约时间,并通过故障实时信息实现对故障问题主动跟踪维护处理。
配电系统
应用价值与管理意义
从应用效果来看,雷击环境检测技术为企业配电系统带来的价值,已不限于防雷本身。一方面,它提升了企业对端电气事件的感知能力,增强了系统运行的可预见性;另一方面,通过数据积累和趋势分析,为企业制定更合理的运维策略提供了支撑。
配电系统
在用电安全要求日益严格的背景下,这种由“被动防护”向“主动监测”的转变,正在成为企业配电系统智能化升的重要组成部分。
结论
雷击环境检测技术的引入,使企业配电系统在面对雷电风险时,具备了更高的可控性和透明度。通过对雷击行为、防雷器状态及配电环境的综合监测,企业不仅能够降低突发故障风险,也为精细化运维和安全管理提供了数据基础。
从长远来看,这类装置的应用,标志着企业防雷体系正在由“经验驱动”迈向“数据驱动”,其价值将在配电系统的长时稳定运行中持续显现。
