AD8015宽带/差分输出跨阻放大器:特性、应用与设计要点
一、引言
在电子工程领域,尤其是光纤通信和低噪声放大等应用中,高性能的跨阻放大器至关重要。AD8015作为一款宽带、单电源跨阻放大器,以其出色的性能和广泛的适用性,成为众多工程师的选择。本文将深入介绍AD8015的特性、应用场景、技术参数以及设计中的注意事项。
文件下载:AD8015.pdf
二、AD8015的特性
2.1 高性能指标
AD8015具有诸多优秀的性能指标。它拥有240 MHz的带宽,能够满足高速数据传输的需求,如在FDDI接收器和SONET/SDH接收器中可支持高达155 Mbps的数据速率,甚至能支持超过300 Mbps的数据速率。其脉冲宽度调制为500 ps,上升/下降时间仅为1.5 ns,能够快速响应信号变化。输入电流噪声在100 MHz时为3.0 pA/√Hz,总输入均方根噪声在直流到100 MHz范围内为26.5 nA,低噪声特性使得它在对噪声敏感的应用中表现出色。
2.2 宽动态范围与高灵敏度
该放大器具有宽动态范围,光学灵敏度在155.52 Mbps时可达 -36 dBm,能够适应不同强度的光信号输入。其峰值输入电流可达350 A,可处理较大的输入信号。
2.3 低功耗与宽温度范围
AD8015采用低功耗设计,在5 V电压下电流仅为25 mA。同时,它具有宽工作温度范围,从 -40°C到 +85°C,能够在不同的环境条件下稳定工作。
2.4 差分输出
差分输出是AD8015的一个重要特性,它可以直接驱动ECL,或者驱动比较器/光纤后置放大器,方便与其他电路进行接口。
三、应用场景
3.1 光纤接收器
在光纤通信领域,AD8015可用于SONET/SDH、FDDI、光纤通道等光纤接收器中。它能够将光电二极管的电流转换为差分电压输出,为后续的信号处理提供合适的信号形式。而且,它与高电容探测器配合使用时能稳定工作,适用于各种光纤接收电路。
3.2 低噪声前置放大器
由于其低噪声特性,AD8015可作为低噪声前置放大器,用于放大微弱信号,提高系统的灵敏度。
3.3 单端到差分转换
在需要将单端信号转换为差分信号的应用中,AD8015可以很好地完成这一任务,为系统提供差分信号输出。
3.4 I - V转换器
它还可以作为电流 - 电压转换器,将输入的电流信号转换为电压信号,满足不同电路的需求。
四、技术参数详解
4.1 动态性能
  • 带宽:典型值为240 MHz,最低为180 MHz,能够满足大多数高速应用的需求。
  • 脉冲宽度调制:为500 ps,确保对脉冲信号的精确处理。
  • 上升和下降时间:1.5 ns,快速响应信号变化。
  • 建立时间:定义为从施加完美阶跃输入到输出进入并保持在最终值指定误差带内的时间,典型值为3 ns。
4.2 噪声特性
  • 输入电流噪声:在100 MHz时为3.0 pA/√Hz。
  • 总输入均方根噪声:在直流到100 MHz范围内为26.5 nA。
4.3 传输特性
  • 跨阻:单端为10 kΩ,差分为20 kΩ。
  • 电源抑制比:单端为37.0 dB,差分高达40 dB,能够有效抑制电源噪声的影响。
4.4 输出特性
  • 差分失调:典型值为6 mV。
  • 输出共模电压:在正输入电流、负载电阻为无穷大时为 -1.3 V。
  • 电压摆幅(差分):在正输入电流、负载电阻为50 Ω时为600 mV p - p。
  • 输出阻抗:典型值为50 Ω。
4.5 电源与工作范围
  • 电源电压:单电源为 +5 V,双电源为 ±2.25 V。
  • 电流:典型值为25 mA。
  • 工作温度范围:AD8015ACHIP/AR为 -40°C到 +85°C。
五、绝对最大额定值
在使用AD8015时,需要注意其绝对最大额定值,以避免对器件造成永久性损坏。例如,电源电压范围为 -12 V到 +12 V,内部功耗在小外形封装下最大为0.9瓦,输出短路持续时间为无限,最大输入电流为10 mA,存储温度范围为 -65°C到 +125°C,最大结温为 +165°C,焊接时引脚温度范围为 +300°C(10秒)。
六、光纤接收器应用设计要点
6.1 光电二极管连接
在光纤接收器应用中,光电二极管可以连接到正电源或负电源。当光电二极管连接到正电源时,具有更好的电源噪声抑制能力;连接到负电源时,光电二极管的反向偏置电压更大,可减小其电容,从而增加带宽。
6.2 旁路电容选择
VBYP引脚的电压比正电源低约1.8 V,该引脚必须通过电容C1旁路到信号地。如果存在较大的电源噪声,建议将C1连接到 +VS以提高抗噪声能力。为了获得最佳性能,C1应满足 (C 1>1 /(2 pi ×1000 times f{MIN})) ,其中 (f{MIN}) 是最小有用频率(Hz)。
6.3 降低噪声
AD8015的 (I{IN}) 引脚周围的引脚(引脚1和3)应保持未连接状态,以最小化引脚封装电容。同时,应避免在引脚1、2和3附近设置接地平面或金属走线,以减小 (I{IN}) 引脚的杂散电容,从而在高频下保持低噪声水平。
七、灵敏度分析
7.1 SONET OC - 3灵敏度分析
对于SONET OC - 3系统,最小带宽约为110 MHz。假设单极点响应,总电流噪声为 ((pi / 2) × 26.5 nA) 。为了保持误码率 (BER<1 ×10^{-10}) ,最小电流水平需要大于541 nA(峰值)。假设典型的光电二极管电流/功率转换比为0.85 A/W,则灵敏度(最小功率水平)为 -32.0 dBm(峰值), -35.0 dBm(平均),相比SONET OC - 3规范有1 dB的余量。
7.2 FDDI灵敏度分析
FDDI系统的最小带宽约为88 MHz,总电流噪声为39 nA。为了保持误码率 (BER<2.5 ×10^{-10}) ,最小电流水平需要大于492 nA(峰值)。灵敏度为 -32.4 dBm(峰值), -35.4 dBm(平均),相比FDDI规范有4.4 dB的余量。
八、工作原理
AD8015的输入级由Q3和Q1组成,Q3以接地发射极方式工作。放大器的第一级作为积分器,将电流积分到 (I{IN}) 引脚。积分器驱动一个差分级,增益分别为 +3和 -3。差分级再驱动发射极跟随器,正输出通过驱动 (R{FB}) 提供反馈。差分输出通过Q7和Q8进行缓冲。其带宽通过工厂将R5调整为60 Ω来设置在标称值240 MHz的 ±20% 范围内。
九、应用案例:155 Mbps光纤接收器
在一个155 Mbps光纤接收器的应用中,PIN二极管前端连接到单模1300 nm激光源。AD8015的输出驱动一个3 dB截止频率为100 MHz的差分、恒定阻抗(50 Ω)低通π滤波器,滤波器的输出交流耦合到AD807的输入。AD807的PLL阻尼因子通过0.22 µF电容设置为10。整个电路封装在屏蔽盒中,该电路能够在低至 -39.25 dBm的平均输入功率下获取并保持锁定。
十、交流耦合光电二极管应用
通过将光电二极管电流输入交流耦合到AD8015,可以将光纤接收器的过载能力提高3 dB,同时仅牺牲1 dB的灵敏度,从而将接收器的动态范围增加2 dB。在这种应用中,需要注意最小化AD8015输入的寄生电容,以及 (R{AC}) 和 (C{AC}) 的选择。 (C_{AC}) 选择为0.01 µF时,低频截止频率为2.2 kHz。
十一、总结
AD8015作为一款高性能的宽带/差分输出跨阻放大器,具有低噪声、宽带宽、宽动态范围等诸多优点,适用于多种光纤通信和低噪声放大应用。在设计过程中,工程师需要根据具体的应用需求,合理选择电路参数,注意降低噪声、优化电源和旁路电容等问题,以充分发挥AD8015的性能优势。你在使用AD8015的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
