可编程隔离型电压 - 电流转换器 1B22:工业应用的理想之选
在工业电子设计领域,电压 - 电流转换器是一种常见且关键的器件。今天,我们要深入探讨的是 Analog Devices 公司的 1B22 可编程隔离型电压 - 电流转换器,它在性能、功能和应用方面都有着出色的表现。
文件下载:1B22.pdf
一、产品特性亮点
1. 高性能指标
1B22 具有众多令人瞩目的高性能指标。它具备高共模电压(CMV)隔离能力,达到 1500 V RMS,能有效抵御高共模干扰。同时,其正常模式输出保护可达 240 V RMS,为设备提供了可靠的安全保障。在精度方面表现卓越,低失调温度系数为 300 nA/°C,低增益温度系数为 50 ppm/°C,非线性度仅为 ±0.02%(±0.05% max),共模抑制比(CMR)最低为 90 dB。如此高的精度和稳定性,使得它在各种工业环境中都能准确可靠地工作。
2. 灵活的可编程性
该转换器的输入和输出均可通过引脚进行编程。输入可选择 0 V 至 +5 V 或 0 V 至 +10 V,输出可选择 4 至 20 mA 或 0 至 20 mA,这种灵活性能够满足不同应用场景的多样化需求。此外,还可以通过外部电阻设置输入范围为 0 V 至 +1 V 到 0 V 至 +10 V。
3. 小巧的封装设计
1B22 采用了小巧的封装尺寸,为 1.0" × 2.10" × 0.35",这一设计使其在多通道系统中能够实现最大的通道密度,同时 0.35" 的高度也方便在电路板空间有限的应用中使用。
4. 出色的保护特性
它符合 IEEE STD 472 标准,具备 CMV 瞬态保护功能,能够有效应对共模电压瞬态干扰。其输出还能防止意外短路到高达 240 V RMS 的交流线路电压,结合 1500 V 的输入输出隔离,为设备提供了强大的保护,可抵御瞬态、接线错误和电流回路短路等问题。
二、应用领域广泛
1. 多通道过程控制
在多通道过程控制中,1B22 能够准确地将电压信号转换为电流信号,实现对多个通道的精确控制。其高隔离性能和抗干扰能力,确保了在复杂工业环境下的稳定运行。
2. D/A 转换器 - 电流回路接口
作为 D/A 转换器与电流回路之间的接口,1B22 能够提供完全的接地隔离和对高压瞬变的保护。例如,在与 Analog Devices 的 12 位 AD7245 DACPORT® 连接时,可实现从 0 V 至 +10 V 输出范围到标准 4 至 20 mA 电流回路的可靠转换。
3. 模拟变送器和控制器
在模拟变送器和控制器中,1B22 可以将传感器输出的电压信号转换为标准的电流信号进行传输,避免了信号在传输过程中的干扰和衰减。
4. 远程数据采集系统
对于远程数据采集系统,1B22 的高隔离性能和高精度能够确保采集到的数据准确可靠,同时其小巧的封装也便于在远程设备中集成。
三、内部工作原理
1B22 的功能可以分为四个基本部分:输入调理、调制器/解调器、隔离环路电源和电流源。输入信号经过调理后,通过调制器将其调制成与输入电压成正比的方波信号,该信号经过信号变压器 T1 传输后,由解调器进行解调并滤波,得到的信号作为电压 - 电流转换器的控制信号。内部的高稳定性参考电压用于为 4 至 20 mA 电流回路输出提供 4 mA 的偏移量。
电源方面,通过直流 - 直流转换器(dc/dc)产生内部环路电源,该电源与输入侧隔离,其电压与输入侧的 (V_{LOOP}) 成正比。1B22 需要 ±15 V 的电源为输入侧电路供电,以及 +14 V 至 +30 V 的电源用于直流 - 直流转换器。
四、使用方法与注意事项
1. 基本互连
在进行基本互连时,对于 0 V 至 10 V 的信号,可以使用 IN1 或 IN2 作为输入;对于 0 V 至 +5 V 的信号,需要将 IN1 与 IN2 短接。对于 4 至 20 mA 的操作,应将 4 mA OFFSET 节点与 S. NODE 短接;对于 0 至 20 mA 的操作,应将其连接到 COM。
2. 可选的微调调整
如果需要进行微调调整,可以使用电位器来调整增益和偏移。对于 0 V 至 +10 V 的输入和 4 至 20 mA 的输出,R1 的阻值应为 5 MΩ;对于 0 V 至 +5 V 的配置,应使用 1.2 MΩ 的电阻。若需要更大的调整范围,可以使用小于 274 kΩ 的电阻。
3. 多台 1B22 的同步
当多个 1B22 近距离使用时,为避免辐射的单个振荡器频率导致“拍频”相关的输出误差,可以使用一个 40 kHz、占空比为 50% 的时钟电路驱动所有单元的 SYNC 引脚。
4. 环路电源要求
环路电源电压可以根据负载电阻通过公式 (V{LOOP}=frac{2 R{L}+780}{106}) 进行计算,该公式考虑了约 10% 的过冲能力。通过图 6 所示的图表,可以直观地了解电源电压与负载电阻之间的关系。
五、总结
总的来说,1B22 可编程隔离型电压 - 电流转换器以其高性能、高灵活性、小巧的封装和出色的保护特性,成为工业应用中电压 - 电流转换的理想选择。无论是在多通道过程控制、D/A 转换器接口,还是模拟变送器和远程数据采集系统等领域,它都能发挥出卓越的性能。电子工程师在进行相关设计时,可以充分考虑 1B22 的优势,以满足不同应用场景的需求。大家在实际使用过程中,有没有遇到过类似器件的一些特殊问题呢?欢迎在评论区分享交流。
