在电子设计领域,对于高精度电流测量和信号处理的需求日益增长。ADA4351 - 2作为一款紧凑、双通道、精密的可编程增益跨阻放大器(PGTIA),为工程师们提供了一个出色的解决方案。今天,我们就来深入了解这款放大器的特点、性能以及应用。
文件下载:ADA4351-2.pdf
ADA4351 - 2采用3mm × 3mm的16引脚LFCSP封装,相比使用独立运算放大器和开关的分立设计,可将印刷电路板(PCB)面积最多减少70%。而且,该封装背面没有暴露焊盘(EPAD),无需过孔,可在器件下方的PCB各层进行布线,进一步减小了电路板面积,提供了最紧凑的PGTIA和模拟前端(AFE)解决方案。
每个通道集成了两个低关断泄漏电流开关,增益可通过两个用户可选的外部电阻进行编程,提供了灵活、功能齐全的紧凑PGTIA解决方案。
支持单电源(+2.7 V至+5.5 V)或双电源(±1.85 V至±2.75 V)工作,为不同的应用场景提供了更多的选择。
在5V和3V供电条件下,ADA4351 - 2都展现出了优异的直流性能。例如,在5V供电、25°C时,失调电压典型值为±20 μV,最大为±100 μV;输入偏置电流在不同温度范围内也有明确的指标,如在−40°C至+105°C时,最大为±70 pA。
增益带宽积为8.5 MHz,压摆率为8 V/μs,总谐波失真(THD)在特定条件下为−126 dBc,这些参数保证了放大器在动态信号处理时的准确性和稳定性。
了解器件的绝对最大额定值对于正确使用和保护器件至关重要。ADA4351 - 2的各引脚电压、电流以及温度等参数都有明确的限制,如任意两个引脚之间的电压最大为6V,存储温度范围为−65°C至+150°C等。
该器件的人体模型(HBM)耐受阈值为±2000 V,属于1C类;场感应带电设备模型(FICDM)耐受阈值为±1250 V,属于C3类。在处理ESD敏感设备时,必须采取适当的ESD预防措施,以避免性能下降或功能丧失。
ADA4351 - 2的主要放大器具有低失调电压、低噪声和低输入偏置电流的特点,可直接驱动模数转换器(ADC)。内部采用专有低关断泄漏开关,以开尔文配置排列,消除了CMOS开关导通电阻的非线性行为对传递函数的影响。
模拟电路可采用单电源或双电源工作,具有轨到轨输出级和负轨输入级,为单向或双向输入电流信号提供了灵活性,并可直接驱动电压参考高达5.5V的ADC。数字输入(开关控制)的电源范围为1.62V至5.5V,可直接与标准逻辑电平接口。
通道A和通道B的开关分别由数字输入SW SEL A和SW SEL B控制,开关逻辑的低电平和高电平阈值基于数字电源电压。内部开关选择采用先合后断的方式,可在切换过程中保持闭环反馈,消除输出过驱动毛刺。
通过采用开尔文连接进行通道选择,可提高TIA增益精度。ADA4351 - 2将一半的开关置于环路内部,提供开尔文连接,开关导通电阻成为开环输出阻抗的一部分,并由放大器的环路增益进行校正,大大降低了输出误差。
ADA4351 - 2适用于多种应用场景,如精密电流到电压(I到V)转换、可编程增益跨阻放大器、光电探测器接口和放大、光功率测量、仪器仪表 - 光谱学和色谱学以及精密数据采集系统(DAQ)等。
在跨阻放大器设计中,需要考虑光电二极管电容、放大器的内部寄生电容和布局寄生电容等因素。通过合理选择外部反馈电容和电阻,可以调整放大器的频率响应。例如,在过补偿设计中,通过计算特征频率、反馈极点等参数,可实现稳定的闭环跨阻响应。
跨阻放大器中的噪声主要来自反馈电阻的约翰逊噪声、放大器的输入偏置或泄漏电流产生的电流噪声以及输入电压噪声对运放输出的影响。在设计中,可通过合理选择元件参数和添加后置滤波器来降低噪声。
在高源阻抗应用中,ADA4351 - 2的低输入偏置电流要求干净的PCB布局,以最小化额外的泄漏电流。建议在信号传输迹线周围剥离导体,缩短高阻抗信号路径,将其他信号远离信号路径,并避免在高阻抗节点下方设置内部电源层。
ADA4351 - 2以其紧凑的设计、高精度的性能、灵活的增益可编程性和广泛的应用场景,成为电子工程师在精密电流测量和信号处理领域的理想选择。通过深入了解其特性、工作原理和设计要点,工程师们可以充分发挥该器件的优势,设计出更加优秀的电子系统。
在实际应用中,大家是否也遇到过类似的放大器选择和设计问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
