什么是汽车车载摄像头气密性检测仪-岳信仪器
汽车车载摄像头气密性检测仪,是专门用于检测车载摄像头密封性能的专业设备,核心作用是通过模拟极端环境压力变化,精准识别摄像头是否存在微小泄漏,确保其在复杂行车环境中能稳定工作。作为智能汽车“眼睛”的“质量卫士”,它是保障车载摄像头可靠性的关键检测工具。
为什么车载摄像头必须做气密性检测?如今车载摄像头承担着倒车影像、自动泊车、ADAS高级辅助驾驶等核心任务,常暴露在雨水、盐雾、高低温等恶劣环境中。
若密封不佳,水分或灰尘侵入会导致镜头起雾、电路短路、图像传感器损坏,直接威胁行车安全。因此,出厂前的汽车车载摄像头气密性检测仪成为不可或缺的质量关卡。
汽车车载摄像头气密性检测仪的工作原理并不复杂,主流采用“间接压力测试法”:先根据摄像头外形定制仿形密封工装,将摄像头放入密闭腔体内;
随后向腔体充入设定压力的洁净气体(通常为60-500kPa,对应不同防水等级要求);经过短暂稳压平衡后,通过高精度传感器实时监测腔体内的压力变化。
若压力持续下降,说明摄像头存在泄漏;压力稳定则表明密封合格。整个过程仅需15-24秒,可实现量产线的高效检测。
汽车车载摄像头气密性检测仪的检测精度极高,能捕捉到肉眼无法察觉的微米级泄漏,满足IP67、IP68等常见防护标准要求,比如检测压力达60kPa时,可验证摄像头1米水深浸泡30分钟不渗漏的性能。
同时,汽车车载摄像头气密性检测仪在检测过程无损且数据可追溯,能自动记录每台摄像头的检测结果,为车企质量管控提供依据,是智能汽车产业链中保障感知系统可靠性的重要设备。
