电压放大器在液滴微流控中的应用
实验名称:液滴微流控实验
研究方向:液滴微流控
实验内容:本实验使用信号发生器产生正弦信号,通过ATA-2161高压放大器进行放大,将放大后的高压信号施加到微流控芯片的电极上,利用产生的非均匀电场对流经该区域的液滴进行充电,并通过调节信号的频率和幅值来控制液滴的带电量,从而实现对带电液滴的精确操控。
测试设备:信号发生器、示波器、ATA-2161高压放大器、微流控芯片等。
实验过程:
高压放大器
图:实验装置示意图
实验过程首先进行实验准备工作,包括检查并连接信号发生器、ATA-2161高压放大器和微流控芯片,准备连续相和分散相流体,调试注射泵并连接微流控管路,同时仔细检查所有电气连接的绝缘性和安全性。进入系统调试阶段,启动信号发生器并设置初始正弦信号参数,开启ATA-2161放大器并设置适当的增益值,用示波器监测放大器输出端的信号波形,检查放大后信号的稳定性和失真情况。随后开始液滴生成与充电实验,启动注射泵并调节连续相和分散相的流速比,观察并调整液滴生成的频率和大小,开启高压信号对流经电极区域的液滴进行充电,通过显微镜观察液滴在电场中的运动行为。在系统稳定后进行参数测试,逐步改变信号频率并在每个频率下调节电压幅值,记录不同参数组合下液滴的运动轨迹,同时拍摄液滴运动的高速摄像记录。
实验结果:
高压放大器
图:液滴微流控实验结果
为验证电压放大器在液滴分选中的应用潜力,在对称电场环境(±300V)下,通过调控充电电压(原始信号为±0.5V,经过电压放大器后电压为±50V)和充电时间(T+c和T-c)实现液滴带电控制,将液滴微观电荷属性转化为宏观可观测运动轨迹,实现了对带电状态间接表征,如图4.41所示。实验中,未使用电压放大器时,液滴没有出现偏转;在使用电压放大器的情况下,液滴被充电的液滴可进行稳定偏转。T-c保持为一个液滴生成周期(TD),而T+c从TD逐步增加至7×TD。结果显示:未充电时(Vc=0V)液滴沿直线运动;随T+c增加,正电荷液滴(红色)数量相应增加,负电荷液滴(绿色)数量保持不变。每个周期中正电荷液滴数量与T+c/n×TD比值精确对应(如T+c=3×TD时,每周期产生3个正电荷液滴,1个负电荷液滴),且模式高度重复。这种精确的液滴计数与充电时间匹配证明了使用ATA-2161高压放大器的系统具有可控、可重复的充电能力,为基于电荷的液滴分选技术奠定基础。
功率放大器推荐:ATA-2161高压放大器
高压放大器
图:ATA-2161高压放大器指标参数
本文实验素材由西安安泰电子整理发布。Aigtek已经成为在业界拥有广泛产品线,且具有相当规模的仪器设备供应商,样机都支持免费试用。
