环保数采仪基本功能介绍
环保数采仪是一款针对国家环保局对污染源在线监测数据采集而发布的一款数据采集网关,它的主要工作流程是通过计讯环保数采仪提供的RS232/RS485口对采集的数据进行相应的接收、存储、传输等一系列工作。环保数采仪可以做到将采集到的数据通过无线网络进行传输,同时提供历史数据存储和查询功能,以便后续的调用。
环保数采仪对数据的采集符合环保局制定的《HJ/T212-2005 污染源在线自动监控(监测)系统数据传输标准》和《HJ 212-2017 污染物在线监控(监测)系统数据传输标准》,同时采用高性能的工业级高端处理器,软件多级检测和硬件多重保护机制来提高设备稳定性,能够满足现场环境恶劣的监控点的安装要求。
环保数采仪通过模拟信号接口,数字信号接口,智能串口与前端仪表连接,使得对前端仪表监控更加方便快捷,满足环保领域各级国控、省控及市控污染源在线监测的要求。环保数采仪配备的以太网接口,既可以使用现场已有的局域网宽带网络通信,也可以自行直接通过光纤上网。同时配备的5G/4G/3G无线通信模块,使得环保数采仪除了可以通过有线连接方式上网外,还可以通过5G/4G/3G无线网络进行联网,与监控中心保持正常通信。对于特殊要求,如偏远地区可能没有无线信号,环保数采仪还可以通过短信的方式与数据中心进行通信。
环保数采仪可选配液晶触摸显示屏,能显示所连接监测仪表的实时数据、小时均值、日均值和月均值,可显示污染物的小时总排放量、日总排放量和月排放总量。接口:支持3个RS232接口、3个RS485接口、1个I2C接口、1个TTL电平串口、4路开关量输入接口、8路模拟量输入接口(12位AD、支持4-20mA电流或0-5V电压信号)、4路继电器输出、5路电源输出(外设供电)等可兼容采集多种工业传感器采集需求;支持5G/4G/3G网络、局域网、WIFI、NB-IOT等多种通信方式,高性能,高可靠性,操作和设置简单方便,具有很强的人性化功能;同时支持市电、电池、太阳能进行供电,满足不同环境的供电需求;计讯环保数采仪系统可以远程升级、维护、参数调整,支持与多个不同协议的平台进行数据通讯,支持数据上传和数据自动补发功能。
环保数采仪广泛适用于空气质量监测、环境噪声监测、水质在线监测、土壤监测等各个领域,对环保行业起到了重要的作用,同时各地数据传输到环保局,有利于有关部门对环境进行重点的整治。
责任编辑:gt
