深入剖析TS5A3159:1-Ω SPDT模拟开关的卓越性能与应用指南
在电子工程师的日常设计中,模拟开关是一种常见且关键的元件,它在信号切换、路由等方面发挥着重要作用。今天,我们将深入探讨德州仪器(TI)的TS5A3159 1-Ω SPDT模拟开关,详细了解其特性、应用场景以及设计要点。
文件下载:ts5a3159.pdf
一、产品概述
TS5A3159是一款单刀双掷(SPDT)模拟开关,设计用于在1.65 V至5.5 V的单电源下工作。它具有低导通电阻(典型值为1 Ω)、出色的导通电阻匹配、低电荷注入、低总谐波失真(THD)等优点,非常适合用于便携式音频等对信号质量要求较高的应用。
1.1 产品特性
  • 先断后通(Break-Before-Make)特性:在信号从一个通道切换到另一个通道时,先断开当前连接,再建立新的连接,有效防止信号失真。
  • 低导通电阻:最大导通电阻仅为1.5 Ω(在5 V电源、25°C条件下),能减少信号传输过程中的损耗。
  • 5 V耐压控制输入:控制输入引脚能够承受5 V的电压,方便与各种逻辑电路接口。
  • 低电荷注入:电荷注入典型值为36 pC(在5 V电源、25°C条件下),降低了对信号的干扰。
  • 出色的导通电阻匹配:通道间导通电阻匹配误差小于0.1 Ω(在5 V电源、25°C条件下),保证了信号的一致性。
  • 宽电源电压范围:支持1.65 V至5.5 V的单电源供电,增强了产品的通用性。
  • 高闩锁性能:闩锁性能超过100 mA(符合JESD 78,Class II标准),提高了产品的可靠性。
  • 良好的ESD性能:人体模型(HBM)静电放电耐压为±2000 V,带电设备模型(CDM)为±1000 V,有效保护芯片免受静电损坏。
1.2 应用场景
  • 移动电话:用于音频信号切换、射频信号路由等。
  • 消费电子和计算机:如平板电脑、笔记本电脑等设备中的信号选择。
  • 便携式仪器:确保信号的准确传输和切换。
二、引脚配置与功能
TS5A3159采用SOT - 23 (6)和SC70 (6)两种封装形式,引脚功能如下: PIN NO. NAME DESCRIPTION
1 NO 常开端开关端口,I/O
2 GND 接地
3 NC 常闭端开关端口,I/O
4 COM 公共开关端口,I/O
5 V+ 电源
6 IN 开关选择,高电平:COM连接到NO;低电平:COM连接到NC,输入
三、规格参数
3.1 绝对最大额定值
了解绝对最大额定值对于正确使用芯片至关重要,它规定了芯片在各种条件下能够承受的最大电压、电流和温度等参数。例如,电源电压(V+)的范围为 - 0.5 V至6.5 V,模拟端口二极管电流最大为±50 mA等。超出这些额定值可能会导致芯片永久性损坏。
3.2 ESD额定值
ESD(静电放电)是电子设备在生产、使用过程中面临的一个重要问题。TS5A3159的HBM ESD耐压为±2000 V,CDM ESD耐压为±1000 V,这意味着它在一定程度上能够抵御静电的冲击,但在实际使用中,我们仍需采取适当的防静电措施,如使用防静电手环、防静电包装等。
3.3 推荐工作条件
为了确保芯片的性能和可靠性,建议在推荐工作条件下使用。例如,开关输入/输出电压(V I/O)范围为0至V+,电源电压(V+)范围为1.65 V至5.5 V,控制输入电压(V I)范围为0至5.5 V,工作温度范围为 - 40°C至85°C。
3.4 电气特性
不同电源电压下,TS5A3159的电气特性会有所不同。以5 V电源为例,导通电阻(r on)典型值为0.75 Ω,关断时的漏电流(I NC(OFF)、I NO(OFF))典型值为0.2 nA等。这些参数对于评估芯片在不同应用场景下的性能非常重要。
3.5 开关特性
开关特性包括导通时间(t ON)、关断时间(t OFF)、先断后通时间(t BBM)等。在5 V电源、25°C条件下,导通时间典型值为20 ns,关断时间典型值为15 ns,先断后通时间典型值为12 ns。这些参数直接影响到信号切换的速度和稳定性。
四、典型特性曲线
文档中给出了多个典型特性曲线,如导通电阻(r on)与V COM的关系曲线、漏电流与温度的关系曲线等。通过这些曲线,我们可以直观地了解芯片在不同条件下的性能变化。例如,从r on与V COM的关系曲线中,我们可以看到在不同电源电压下,导通电阻随V COM的变化情况,从而在设计时选择合适的工作点。
五、参数测量信息
为了准确测量芯片的各项参数,文档详细介绍了测量方法和测试电路。例如,导通电阻的测量是通过测量COM与NO或NC之间的电压和电流来计算得到的;电容的测量是在不同的开关状态下,使用电容表进行测量。了解这些测量方法有助于我们在实际测试中获得准确的数据。
六、应用与实现
6.1 应用信息
TS5A3159可以应用于各种需要信号切换的场景,特别是在需要选择多个模拟或数字信号通过单条线路的情况下。例如,在音频系统中,可以使用它来切换不同的音频源;在测试设备中,可以用于信号的路由和选择。
6.2 典型应用示例
文档给出了一个典型的应用电路,通过MCU或系统逻辑控制IN引脚的电平,实现COM与NO或NC之间的连接切换。在设计时,需要注意电源电压的选择和去耦电容的使用。建议在V+引脚添加一个0.1 μF的去耦电容,以减少电源噪声的影响。
七、电源供应建议
合适的电源供应对于芯片的性能和稳定性至关重要。TS5A3159的电源电压范围为1.65 V至5.5 V,每个VCC引脚都应添加一个旁路电容,以防止电源干扰。对于单电源设备,推荐使用0.1 μF的旁路电容;对于多个VCC引脚的设备,每个引脚可使用0.01 μF或0.022 μF的电容。旁路电容应尽可能靠近电源引脚安装,以获得最佳效果。
八、布局设计要点
8.1 布局准则
在PCB布局时,需要注意反射和匹配问题。当PCB走线转弯时,特别是90°转弯,会导致走线宽度变化,从而影响传输线特性,产生反射。因此,建议采用圆角转弯的方式,以保持走线宽度恒定,减少反射。此外,未使用的开关I/O端口(如NO、NC、COM)可以悬空或接地,但IN引脚必须驱动为高电平或低电平,避免控制输入悬空导致的问题。
8.2 布局示例
文档给出了不同质量的走线示例,展示了如何通过优化走线来减少反射。在实际设计中,应尽量采用最佳的走线方式,以提高信号的质量和稳定性。
九、器件与文档支持
9.1 器件支持
文档详细解释了各种参数的含义,如导通电阻(r on)、峰值导通电阻(r peak)、通道间导通电阻匹配(Δr on)等,方便工程师在设计时进行参考。
9.2 文档支持
提供了相关的文档链接,如《Implications of Slow or Floating CMOS Inputs, SCBA004》,帮助工程师进一步了解相关知识。
9.3 社区资源
TI提供了E2E™在线社区和设计支持资源,工程师可以在社区中与其他工程师交流经验、解决问题,还可以快速找到有用的设计支持工具和技术支持联系方式。
十、总结
TS5A3159作为一款高性能的1-Ω SPDT模拟开关,具有众多优点,适用于多种应用场景。在设计过程中,我们需要充分了解其特性、参数和设计要点,合理选择电源、优化布局,以确保芯片能够发挥最佳性能。同时,借助TI提供的丰富文档和社区资源,我们可以更好地解决设计中遇到的问题,提高设计效率和质量。
希望通过本文的介绍,能够帮助电子工程师更好地了解和使用TS5A3159模拟开关,在实际设计中取得更好的效果。如果你在使用过程中遇到任何问题,欢迎在评论区留言交流。
