带电局放监测技术应用及其注意事项
带电局放监测是一种在电气设备不停电状态下,对其绝缘介质内部因电场集中产生的局部放电现象进行检测的技术。其核心原理是捕捉局部放电产生的多种物理效应信号,包括电磁波、超声波、光、热及化学分解物等,通过分析这些信号实现放电的检测与定位。
根据监测对象和环境差异,带电局放监测技术包含有多种类型,如超声波检测法、暂态地电压法、超高频检测法以及脉冲电流法、高频电流法、红外热像法等。局部放电产生的高频电磁波会通过设备金属壳体接缝或绝缘间隙传播,形成暂态地电压或超高频信号;放电瞬间能量释放产生的机械振动波可通过超声波传感器捕捉。技术分类与应用场景如下:
(1)超声波检测法检测放电产生的机械振动波,通过超声波传感器捕捉声波信号,定位表面放电。抗电磁干扰强,适合密闭空间(如开关柜、电缆终端)。
(2)暂态地电压法检测金属壳体接缝传播的电磁波。非侵入式、操作简便,适用于高压开关柜、GIS设备。
(3)超高频检测法捕捉300MHz以上超高频电磁波,抗干扰强、定位精度高。常用于变压器、大型电力设备。
(4)高频电流法通过接地线采集脉冲电流信号,其灵敏度高,可量化放电强度,适用于电缆终端、避雷器等设备。
(5)红外热像法检测放电导致的局部温升,可直观显示热点,无需接触设备,常用于变压器、母线接头。
(5)脉冲电流法测量放电引起的脉冲电流大小和相位,通过定量分析绝缘劣化趋势,适用于变压器、电容器等设备。
不同技术的应用场景不同,因此在实际应用时也要重点注意。如根据测试对象、传感器类型等,设置合理的测量频带、增益/灵敏度、触发阈值等参数,并选择最合适的耦合方式(如电容耦合、高频电流互感器、超声波、暂态地电压等)或联合使用多种方式。通过仔细分析捕获的PD信号,利用相位分辨图谱、时频图谱等工具,结合设备结构和经验区分真实内部PD信号与外部干扰或噪声,实现对信息、数据结果等的详细记录。
本文由陕西公众智能科技有限公司小编撰写。
