深入剖析 SN74CBTLV3861-Q1:高性能低电压 10 位 FET 总线开关
在现代电子设计中,总线开关是不可或缺的关键组件,它能够在不同总线之间实现高效、可靠的数据传输。今天,我们要详细探讨的是德州仪器(Texas Instruments)推出的 SN74CBTLV3861-Q1 低电压 10 位 FET 总线开关。这款产品专为汽车应用而设计,具备出色的性能和可靠性,下面就让我们一起深入了解它的各项特性。
文件下载:sn74cbtlv3861-q1.pdf
一、产品概述
SN74CBTLV3861-Q1 提供 10 位的高速总线开关功能。其开关的低导通电阻特性,使得在进行连接时能够将传播延迟降至最低。该器件被组织为一个 10 位总线开关,通过输出使能(OE)信号来控制开关的导通与关闭。当 OE 为低电平时,10 位总线开关导通,端口 A 与端口 B 相连;当 OE 为高电平时,开关断开,两个端口之间呈现高阻态。
很遗憾,在搜索“SN74CBTLV3861-Q1 低导通电阻的优势”相关内容时遇到网络问题,未能获取到额外信息。不过我们可以继续基于文档内容深入了解该产品。
二、产品特性
1. 低导通电阻
开关在两个端口之间具有 5Ω 的连接电阻,这一特性使得信号在传输过程中的损耗极小,能够有效减少传播延迟,确保数据的高速、准确传输。你是否在实际设计中也体会到低导通电阻对于信号传输的重要性呢?
2. 轨到轨切换
数据 I/O 端口支持轨到轨切换,这意味着该开关能够在电源电压的整个范围内正常工作,增强了其在不同电源电压环境下的适应性。
3. 部分掉电模式支持
该器件支持 Ioff 功能,可用于部分掉电应用。Ioff 功能确保在器件掉电时,不会有损坏性电流通过器件回流,并且在电源关闭时具有隔离功能。为了在电源上电或掉电期间确保高阻态,OE 应通过上拉电阻连接到 VCC,电阻的最小值由驱动器的灌电流能力决定。你在设计中是如何处理器件掉电时的电流问题的呢?
4. 直通架构
采用直通架构优化了 PCB 布局,使得 PCB 设计更加简洁、高效,减少了布线的复杂性和干扰。
5. 闩锁性能
闩锁性能超过每 JESD 78 标准 II 类的 100 mA,这表明该器件在面对异常电压和电流时具有较高的稳定性和可靠性。
三、引脚与封装
1. 引脚定义
引脚编号 引脚名称 说明
24 NC 无内部连接
23 A1 端口 A 的第 1 位
22 A2 端口 A 的第 2 位
13 GND 接地
14 B10 端口 B 的第 10 位
24 VCC 电源电压
2. 封装形式
提供 DW(SOIC)和 PW(TSSOP)两种封装形式,并且都采用卷带包装。具体的封装信息如下: 工作温度范围 封装类型 包装形式 可订购型号 顶面标记
-40°C 至 85°C SOIC - DW 卷带 CCBTLV3861IDWRQ1 CL3861Q1
-40°C 至 85°C TSSOP - PW 卷带 CCBTLV3861IPWRQ1 CL3861Q1
四、电气特性
1. 绝对最大额定值
参数 额定值
电源电压范围(VCC) -0.5 V 至 4.6 V
输入电压范围(V1) -0.5 V 至 4.6 V
连续通道电流 128 mA
输入钳位电流(VIO < 0) -50 mA
DW 封装的热阻 46°C/W
PW 封装的热阻 88°C/W
存储温度范围 -65°C 至 150°C
需要注意的是,超过绝对最大额定值的应力可能会对器件造成永久性损坏,并且在超出推荐工作条件的情况下,不保证器件的正常功能。
2. 推荐工作条件
参数 最小值 最大值 单位
电源电压(VCC) 2.3 3.6 V
高电平控制输入电压(VIH) (VCC = 2.3 V 至 2.7 V 时为 1.7;VCC = 2.7 V 至 3.6 V 时为 2) - V
低电平控制输入电压(VIL) - (VCC = 2.3 V 至 2.7 V 时为 0.7;VCC = 2.7 V 至 3.6 V 时为 0.8) V
工作环境温度(TA) -40 85 °C
所有未使用的控制输入必须连接到 VCC 或 GND,以确保器件的正常工作。
3. 电气特性参数
在推荐的工作温度范围(TA = -40°C 至 85°C)内,该器件具有以下电气特性: 参数 测试条件 最小值 典型值 最大值 单位
VIK VCC = 3 V,II = -18 mA - - -1.2 V
II VCC = 3.6 V,VI = VCC 或 GND - - ±1 μA
Ioff VCC = 0,VI 或 VO = 0 至 3.6 V - - 10 μA
ICC VCC = 3.6 V,IO = 0,VI = VCC 或 GND - - 10 μA
ΔICC 控制输入(VCC = 3.6 V,一个输入为 3 V,其他输入为 VCC 或 GND) - - 300 μA
Ci(控制输入) VI = 3 V 或 0 - 3 - pF
Cio(OFF) VO = 3 V 或 0,OE = VCC - 5 - pF
ron 不同测试条件下 (不同电流下有不同值) (不同条件下有不同典型值) (不同条件下有不同最大值) Ω
4. 开关特性
在推荐的工作温度范围内,开关特性如下: 参数 输入端口 输出端口 VCC = 2.5 V ± 0.2 V(最小值/最大值) VCC = 3.3 V ± 0.3 V(最小值/最大值) 单位
tpd A 或 B B 或 A -/0.15 -/0.25 ns
ten OE A 或 B 2.1/5.5 2.1/4.9 ns
tdis OE A 或 B 1.7/5.5 2.5/5.8 ns
传播延迟(tpd)是开关的典型导通电阻与指定负载电容的 RC 时间常数,由理想电压源(零输出阻抗)驱动时计算得出。
五、应用注意事项
在使用 SN74CBTLV3861-Q1 时,需要注意以下几点:
  1. 确保所有未使用的控制输入连接到 VCC 或 GND,以避免潜在的干扰和不稳定。
  2. 在 PCB 设计中,充分利用其直通架构的优势,优化布线,减少信号干扰。
  3. 注意电源电压和输入电压的范围,避免超出绝对最大额定值,以免损坏器件。
  4. 在部分掉电应用中,正确使用 Ioff 功能,确保器件在掉电时的安全性。
SN74CBTLV3861-Q1 是一款性能出色、可靠性高的低电压 10 位 FET 总线开关,非常适合汽车等对可靠性要求较高的应用场景。通过深入了解其特性和应用注意事项,我们可以在实际设计中更好地发挥其优势,提高设计的质量和性能。你在使用类似总线开关时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
