在电子工程领域,放大器是众多电路设计中不可或缺的关键组件。今天,我们聚焦于一款出色的单通道跨阻放大器——LTC6560,一同深入了解其性能特点、工作原理以及在实际应用中的设计要点。
文件下载:LTC6560.pdf
LTC6560是一款具有输出多路复用功能的低噪声跨阻放大器(TIA),带宽高达220MHz。其低噪声、高跨阻和低功耗特性,使其成为使用雪崩光电二极管(APD)的激光雷达(LIDAR)接收器的理想选择。同时,它也适用于工业成像等领域。
在输入电容为2pF时,具有220MHz的 -3dB带宽,能够快速响应高频信号。跨阻增益达到74kΩ,可将输入电流有效转换为输出电压,为后续信号处理提供合适的幅度。
在200MHz、输入电容2pF的条件下,输入电流噪声密度低至4.8pA/√Hz,200MHz带宽内的积分输入电流噪声为64nARMS。低噪声特性使得该放大器在微弱信号放大时能够有效减少噪声干扰,提高信号质量。
线性输入范围为0µA至30µA,过载电流峰值大于 ±400mA,并且具有快速的过载恢复能力,能在10ns内从1mA的过载状态恢复。这使得它在面对大信号冲击时,能迅速稳定并继续正常工作。
采用单端输出,在100Ω负载上可实现2Vp-p的输出摆幅。输出多路复用(O_MUX)功能允许将多个LTC6560设备组合到单个输出,方便实现多通道设计。输出切换速度快,小于50ns。
仅需单5V电源供电,功耗仅为90mW,具有良好的节能效果。采用3mm × 3mm、16引脚的QFN封装,体积小巧,便于在紧凑的电路板上布局。
LTC6560作为跨阻放大器,核心功能是将输入电流转换为输出电压。其内部主要由多个阶段组成,第一阶段是跨阻放大器,将输入电流转化为电压;第二阶段为电压增益级,进一步提升电压幅度;最后是输出缓冲级,可驱动100Ω负载实现2VP - P的电压摆幅。
输出多路复用功能(O_MUX)是其一大特色,它允许将多个单通道的LTC6560设备组合起来,例如将2、4、6或8个电流输入通道轻松复用为一个电压输出通道,这在需要多通道处理的LIDAR系统中非常实用。
LTC6560的输入((V{CCI}))和输出((V{CCO}))分别有独立的供电引脚,都需要使用1000pF和0.1µF的电容旁路到地,以减少电源噪声对放大器的影响。同时,(V_{REF})引脚也应使用高质量的0.1µF陶瓷电容旁路到地,以确保最低的输入噪声。
当多个LTC6560共享一个公共直流输出连接时,可使用O_MUX功能。通过将活动的LTC6560的O_MUX引脚置低,非活动通道的O_MUX引脚置高,实现通道选择。建议在串联40 - 50Ω电阻后进行直流耦合输出,以减少未选中输出的反射。需注意,至少始终有一个LTC6560输出被选中,默认模式下O_MUX引脚被拉低,输出使能。
LTC6560的线性输入范围为30µA,但通过监测脉冲宽度,可以显著提高输入电流的准确测量范围,从30µA提高到至少3mA,实现了100倍的电流测量范围提升。当输入电流超过线性范围时,脉冲幅度饱和,输出脉冲宽度会以可预测的单调方式变宽,利用这一特性可实现更宽范围的电流测量。
该评估板可使用电压源进行电气评估,通过一个2k的串联电阻将电压脉冲发生器的电压转换为TIA输入的电流脉冲。同时,它也兼容50Ω测试设备,方便进行各种测试和验证。
用于光学评估,板上的APD将光脉冲转换为电流脉冲,再由LTC6560转换为输出电压。使用该评估板能更贴近实际的LIDAR和其他光驱动应用场景,有助于对LTC6560在光学应用中的性能进行评估和优化。
LTC6560以其出色的性能和丰富的功能,为激光雷达接收器和工业成像等应用提供了强大的支持。在实际设计中,工程师需要根据具体应用场景,合理选择输入和输出的耦合方式、优化APD的输入电容和偏置设置,以充分发挥LTC6560的优势。同时,利用其输出多路复用功能和动态范围扩展特性,还可以实现更紧凑、高效的多通道设计和更宽范围的信号测量。
大家在使用LTC6560进行设计时,是否遇到过一些独特的问题或有一些巧妙的解决方案呢?欢迎在评论区分享交流,让我们共同探索这款优秀放大器的更多可能性。
