ISO3082DWR 200Kbps、半双工、2.5kVrms 隔离式 RS-485 和 RS-422 收发器
产品型号:ISO3082DWR
产品品牌:TI/德州仪器
产品封装:SOIC16
产品功能:隔离式 RS-485 收发器
ISO3082DWR特征
●符合或超出 TIA/EIA RS-485 的要求
●信号传输速率高达 20Mbps
●1/8 单位负载,一条总线上多达 256 个节点
●热关断保护 ●低总线电容 - 16pF(典型值)
●50kV/µs 典型瞬态抗扰度
●针对总线开路、短路及空闲状态的失效防护接收器
●可耐受 5V 电压的 3.3V 输入
●总线引脚 ESD 保护
●总线引脚与 GND2 之间的 12kV HBM
●总线引脚与 GND1 之间的 6kV HBM
●安全相关认证: 4000V PK 基本绝缘,560V PK V IORM,符合 DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17) 标准 2500V RMS 隔离,符合 UL 1577 标准 4000V PK 隔离,符合 CSA 62368-1 标准
ISO3082DWR说明
ISO3080 和 ISO3086 器件是隔离式全双工差分线路驱动器和接收器,而 ISO3082 和 ISO3088 器件是适用于 TIA/EIA 485/422 应用的隔离式半双工差分线路收发器。 由于接地环路断开,这类器件能够在大得多的共模电压范围内运行,非常适合于远距离传输线路。经测试,器件的对称隔离层可在总线收发器和逻辑电平接口之间按照 UL 1577 标准提供为时 60s 的 2500V RMS 隔离。 所有带线缆的 I/O 都容易遭受来自各种信号源的电瞬态噪声影响。这些瞬态噪声如果具有足够的幅度和持续时间,就有可能导致收发器或邻近的敏感电路受到损坏。此类隔离器件能够显著地提高保护水平并降低昂贵控制电路受损的风险。 ISO3080、ISO3082、ISO3086 和 ISO3088 器件适用于 –40°C 至 +85°C 温度范围。
ISO3082DWR应用场景
●工业自动化:PLC、DCS 系统的 RS-485 总线通信,电机与运动控制的信号隔离传输。
●楼宇自动化:HVAC 系统、安防监控的差分总线组网,实现设备间稳定通信。
●仪器仪表:数据采集设备的长距离总线传输,保障信号完整性与抗干扰能力。
●智能家居:智能照明、窗帘控制的 RS-485 总线通信,适配家庭复杂电磁环境。
●通信设备:基站、路由器的辅助通信模块,隔离保护敏感控制电路。
