如何在vivado用ila进行debug调试
在vivado页面中搜索ila IP核,然后双击打开。
Vivado
点击中间这个。
Vivado
其中1是添加几个观察信号,2是采样深度。1根据自己要观察的信号进行选择,2一般越大越好。
Vivado
点击1,然后可以在2处选择信号的宽度,一般根据所配置的寄存器宽度进行填写。
Vivado
其他选项一般保持默认即可。然后点击OK,进行添加ila。
点击所添加的ila。
Vivado
打开.voe文件。
Vivado
可以查看到生成后的参考代码。
Vivado
复制下来添加到需要观察的信号的.v文件中,进行连接。
我这个是示例,根据自身需要观察的信号进行连接。
Vivado
添加好后,生成bit流文件,然后导出,打开vitis文件。重新加载bsp。
Vivado
然后点击vitis左上角的小锤子,然后编译。
Vivado
都进行编译
Vivado
点击小瓢虫进入调试模式,等加载好后再进行下一步操作。
Vivado
进入调试模式后先不要动vitis。
进入vivado,点击自动连接。
Vivado
下面可以添加触发信号。
Vivado
上面添加待观察信号。
Vivado
点击开始,等待捕捉波形。
Vivado
点击vitis的调试模式下的运行键。
Vivado
出现波形,捕捉成功。
