吸尘器作为常见的清洁家电,在结构上主要分为立式、卧式与便携式等类型。它的工作原理是通过电机驱动叶片高速运转,在封闭机体内形成空气负压,从而实现灰尘与碎屑的吸入。英尚微电子推出的高压吸尘器解决方案,选用灵动微电子MM32SPIN0280作为核心MCU微控制器。MCU微控制器芯片基于Arm®Cortex-M0内核,主频最高可达96MHz,兼具高性能与低功耗特性,非常适合应用于电机驱动类产品。
MCU微控制器规格
①存储器配置:128KB Flash,8KB SRAM,满足复杂程序存储与运行需求;
②ADC模块:MCU微控制器配备2个12位ADC,采样速率高达3Msps,可实现电流、电压等高精度采样;
③定时与PWM资源:集成5个通用定时器及2个专为电机控制设计的高级PWM定时器,支持灵活的控制算法;
④通信接口:提供1个I2C、2个SPI和3个UART,便于外设扩展与系统通信;
⑤模拟集成:MCU微控制器内置4个运放与5个比较器,大幅简化电机驱动外围电路;
⑥工作电压:支持2.0V–5.5V宽电压供电,适应多种电源环境。
MCU微控制器应用特色
①采用无感FOC(磁场定向控制)算法,实现电机高效平稳运行;
②结合滑模观测器与锁相环技术,准确估算转子位置,提升控制精度;
③单电阻电流采样方案,在保证性能的同时降低系统成本;
④在MCU微控制器控制下支持顺风启动功能,适应不同初始状态,启动更可靠;
⑤具备完善的保护机制,包括过转速、过欠压、过流、堵转及短路保护,保障系统长期稳定工作。
英尚微电子作为灵动官方授权的一级代理商,长期专注于32位单片机(MCU)的推广与技术支持,提供覆盖多种应用场景的高性能、高性价比MCU解决方案。更多信息了解与产品咨询请搜索英尚微电子网页。
