AS2639 内置MOS,单级高PF恒压,PF>0.95,THD<10%,功率3-18W
1、方案名称:AS2639 内置MOS,单级高PF恒压,PF>0.95,THD<10%,功率3-18W
2、品牌:紫源微(Zymicro)
3、描述:AS2639 是一款具有高功率因数、低THD 和高恒压精度的反激式控制器。通过原边即可完成控制的单级输出低成本控制系统。
独特的高精度的 CV 系统设计方案,不需要二次侧反馈组件和光耦以及 TL431,在恒定的实时控制方案下即可实现高功率因数。
准谐振(QR)模式和频率箝位,大大提高了系统效率。采用先进的启动技术,满足启动时间要求(<0.5s)。
AS2639 提供全面的保护,包括开环保护、短路保护、逐周期限流保护、内置前沿消隐、电压锁定Vdd(UVLO)等。
4、方案特色:
• 高PF( >0.9), 低THD(<10%)
• 高精度恒压调节
• 快速启动(<0.5秒)
• 原边检测和调节不需要TL431和光耦
• 系统成本低,效率高
• 准谐振操作
• 内置功率开关管
• 短路保护
• 开环保护
• 逐周期限流
• 内嵌式前沿消隐(LEB)
• 带有迟滞的电压锁定Vdd
• Vdd 过压保护
• 过温保护(OTP)
• 低音频噪声
• 采用 SOP-7 封装
5、应用领域:
• AC-DC 适配器
• LED 照明电源
6、应用原理图:
MOS
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • MOS
  • PF
