在电子工程师的设计世界里,选择合适的模拟开关至关重要,它直接影响着整个电路的性能和稳定性。今天,我们就来深入了解一下德州仪器(TI)的TS5A23157双10-Ω SPDT模拟开关,看看它有哪些独特的特性和广泛的应用场景。
文件下载:ts5a23157.pdf
TS5A23157是一款专为1.65 V至5.5 V电源电压设计的双单刀双掷(SPDT)模拟开关。它不仅能够处理数字信号,还能轻松应对模拟信号,并且可以在两个方向上传输高达5.5 V(峰值)的信号。该开关具有低导通电阻、低电荷注入、出色的导通电阻匹配和低总谐波失真等优点,非常适合对信号失真要求较高的应用场景。
| TS5A23157提供了两种不同的封装形式,以满足不同的应用需求: | PART NUMBER | PACKAGE | BODY SIZE (NOM) |
| TS5A23157DGS | VSSOP (10) | 3.00 mm × 3.00 mm | |
| TS5A23157RSE | UQFN (10) | 2.00 mm × 1.50 mm |
在使用TS5A23157时,必须严格遵守其绝对最大额定值,以避免对器件造成永久性损坏。例如,电源电压(V{+})的范围为 - 0.5 V至6.5 V,模拟端口二极管电流和导通状态开关电流的最大值均为±50 mA,结温(T{J})的最大值为150°C等。
| 为了确保TS5A23157的最佳性能,推荐在以下条件下工作: | MIN | MAX | UNIT | ||
| (V_{I/O}) | 开关输入/输出电压 | 0 | (V_{+}) | V | |
| (V_{+}) | 电源电压 | 1.65 | 5.5 | V | |
| (V_{I}) | 控制输入电压 | 0 | 5.5 | V | |
| (T_{A}) | 工作温度 | - 40 | 125 | °C |
文档中详细给出了TS5A23157在5 V、3.3 V、2.5 V和1.8 V电源电压下的电气特性,包括导通电阻、泄漏电流、开关时间、带宽、隔离度、串扰和总谐波失真等参数。这些参数对于工程师在不同应用场景下选择合适的电源电压和评估开关性能非常重要。
例如,在5 V电源电压下,导通电阻(r{on})在25°C时典型值为4 Ω,最大值为10 Ω;在 - 40°C至125°C的温度范围内,最大值为15 Ω。而在1.8 V电源电压下,导通电阻(r{on})在25°C时典型值为140 Ω,最大值为180 Ω。这表明随着电源电压的降低,导通电阻会相应增加。
在采样保持电路中,TS5A23157的低导通电阻和低电荷注入特性能够确保采样信号的准确性和稳定性,减少信号失真。
由于其宽电源电压范围和低功耗特性,TS5A23157非常适合用于电池供电设备,能够有效延长电池的使用寿命。
低总谐波失真和出色的导通电阻匹配特性使得TS5A23157在音频和视频信号路由应用中表现出色,能够提供高质量的信号传输。
在通信电路中,TS5A23157可以用于信号的切换和选择,确保信号的可靠传输。
为了保证TS5A23157的稳定工作,每个(V{CC})端子都应配备一个良好的旁路电容,以防止电源干扰。对于单电源设备,建议使用0.1 μF的旁路电容;对于多个(V{CC})引脚的设备,每个(V_{CC})引脚建议使用0.01 μF或0.022 μF的电容。此外,还可以将多个旁路电容并联使用,以抑制不同频率的噪声。
在PCB布局时,需要注意以下几点:
TS5A23157作为一款高性能的双10-Ω SPDT模拟开关,具有低导通电阻、宽电源电压范围、低电荷注入、出色的导通电阻匹配和低总谐波失真等优点,适用于多种应用场景。在设计过程中,工程师需要根据具体的应用需求和电气特性,合理选择电源电压、封装形式,并遵循设计和布局建议,以确保电路的性能和稳定性。
你在实际应用中是否使用过类似的模拟开关呢?在设计过程中遇到过哪些问题?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
