在电子工程师的日常设计工作中,寻找高性能、多功能的模拟器件至关重要。AD539作为一款低失真模拟乘法器,具有双信号通道和线性增益控制功能,广泛应用于精确高带宽AGC和VCA系统、电压控制滤波器、视频信号处理等领域。下面,我们将深入了解这款器件。
文件下载:AD539.pdf
AD539具备2象限乘法/除法功能,拥有2个独立信号通道。其信号带宽高达60 MHz(IOUT),线性控制通道带宽为5 MHz,失真低至0.01%,并且是经过完全校准的单片电路。这些特性使得它在高速和高精度应用中表现出色。
它适用于多种场景,如精确高带宽自动增益控制(AGC)和压控放大器(VCA)系统、电压控制滤波器、视频信号处理、高速模拟除法、自动信号电平控制以及平方律增益/损耗控制等。
AD539有两个相同的信号通道(Y1和Y2),通过一个公共的X输入实现增益的线性控制。它具有出色的交流特性,视频频率下的 -3 dB带宽超过60 MHz,不仅在高速应用中表现优异,在计算应用中也具备良好的静态精度。其缩放由带隙电压基准精确确定,关键参数在制造过程中经过激光微调。
使用AD539搭配最高100 Ω的简单电阻负载时,在大部分增益范围内都能实现全带宽。不过,在这种情况下,输出电压限制在几百毫伏。
双通道设计为应用带来了极大的灵活性。在单通道应用中,通道可以并联使用以加倍输出电流,串联使用实现控制范围超过100 dB的平方律增益功能,或者差分使用以降低失真。此外,通道也能独立使用,例如在音频立体声应用中,通道间串扰低。利用双通道和公共控制,还能轻松设计基于状态变量方法的电压控制滤波器和振荡器。同时,AD539还可配置为信号带宽高达15 MHz的除法器。
AD539使用推荐的 ±5 V电源时,功耗仅为135 mW。它有三种版本:J和K级适用于0至70°C的工作环境,S级可在 -55°C至 +125°C的扩展温度范围内工作。J和K级有密封陶瓷SBDIP(D - 16)或低成本PDIP(N - 16)封装可选,S级则有陶瓷SBDIP(D - 16)或LCC(E - 20 - 1)封装。S级还有MIL - STD - 883和标准军事图纸(DESC)编号5962 - 8980901EA版本。
不同配置下,AD539的信号通道表现各异。例如,在最小配置( (R{L}=50 Omega) , (C{C}=0.01 mu F) )时, -3 dB带宽为30 - 60 MHz;标准2通道乘法器配置下,最大输出可达4.5 V。此外,还给出了不同频率下的馈通、差分相位线性度、群延迟等参数。
控制通道的 -3 dB带宽在 (C{C}=3000 pF) , (V{X} dc = 1.5 V) , (V_{x} ac = 100 mV rms) 时为5 MHz。
信号输入 (V{Y1}) 和 (V{Y2}) 的标称满量程输入为 ±2 V,输入电阻约为400 kΩ;控制输入 (V_{x}) 的标称满量程输入为3.0 V,输入电阻为500 Ω。输出方面,满量程输出电流为 ±1 mA,峰值输出电流可达 ±2.8 mA。
乘法器的缩放电压 (V{U}) 典型值为1.0 V,精度在0.5 - 2%之间,电源灵敏度为0.04%/V。总乘法误差在 (V{x} leq 3 V) , -2 V < (V_{Y}) < +2 V时为1 - 2.5% FSR。
AD539有20引脚LLC和16引脚PDIP、SBDIP等不同封装,不同引脚具有不同的功能。例如, (V{X}) 为控制通道输入, (V{Y1}) 和 (V_{Y2}) 为信号通道输入,CHAN1 OUTPUT和CHAN2 OUTPUT为通道输出等。同时,还给出了各引脚的详细描述和注意事项,如NC引脚表示无连接,不要连接到该引脚。
文档中给出了多个典型性能曲线,如最大交流增益误差边界、总谐波失真与控制电压的关系、高频响应等。这些曲线直观地展示了AD539在不同条件下的性能表现,有助于工程师在设计时进行参考。例如,从总谐波失真与控制电压的关系曲线中,可以了解到在不同控制电压下,器件的失真情况。
AD539的简化原理图显示,Q1 - Q6为大几何尺寸晶体管,通过发射极面积缩放降低失真。带隙基准电路产生稳定的参考电流 (I_{REF}=1.375 mA) ,施加到由Q1和Q2组成的受控共源共栅的公共发射极节点。
当 (V{x}=0 V) 时, (I{REF}) 全部流经Q1;随着 (V{x}) 升高,流经Q2的 (I{REF}) 比例与控制电流 (V_{X} / 2.5 kΩ) 平衡。由于Q1、Q4、Q5和Q2、Q3、Q6的基极连接方式,三个受控共源共栅以相同比例分配电流到发射极节点。
信号电压 (V{Y1}) 和 (V{Y2}) 先通过电压 - 电流转换器转换为电流,叠加在2.75 mA的偏置电流上,施加到受控共源共栅Q3/Q4或Q5/Q6的公共发射极节点。输出信号电流与 (V_{X}) 线性相关,可通过外部负载电阻或反馈电阻进行处理。
使用高质量的接地平面,将器件直接焊接到电路板或安装在低矮插座中。注意BASE COMMON引脚容易拾取不必要的信号,电源引脚( (+V{s}) 和 (-V{S}) )应连接0.1 μF - 1 μF的去耦电容到接地平面。在使用外部高速运算放大器时,应使用单独的电源去耦,并在主电源和去耦电容之间插入10 Ω的小电阻。
控制放大器补偿电容 (C{C}) 应具有短引线接地,最小值为3 nF。为改善信号通道相位响应、高频串扰和高频失真,建议使用0.01 μF - 0.1 μF的较大电容。控制带宽与该电容成反比,可通过在 (V{X}) 和HF COMP引脚之间使用 (C_{C}) 值5% - 20%的前馈电容来改善控制通道的带宽和脉冲响应。
(V{x}) 不应超过0 V - 3 V的指定范围。当 (V{X}<0 V) 时,交流增益为零,但存在前馈路径导致控制馈通。可通过在HF COMP引脚连接小信号肖特基二极管来改善从负值 (V{X}) 的恢复时间。当 (V{X}>3.2 V) 时,交流增益达到最大值,过驱动会在输出端表现为控制馈通。
AD539的电源电压范围为 ±4.5 V - ±16.5 V。为适应 ±4.2 V的峰值信号输入,建议使用标称 +5 V和 -7.5 V的电源。虽然提高电源电压对性能没有明显优势,但为方便起见,可与运算放大器使用相同电源。不过,在 ±16.5 V时,器件功耗较高,需要使用散热片以确保可靠性。
标准双通道乘法器电路使用运算放大器提供输出功率,并通过AD539的反馈电阻实现精确缩放。在标称满量程输入 (V{x}=3 V) 和 (V{Y}= pm 2 V) 时,满量程输出为 ±6 V。不同的运算放大器选择可能需要不同的电源电压,以确保输出峰值。在小 (V_{x}) 值时,控制通道的失调电压会影响增益/损耗精度。此外,可通过多种方式改变缩放,如并联使用反馈电阻、将通道并联使用等。信号通道的交流和瞬态响应主要取决于运算放大器,合理布局电路组件可降低馈通和提高响应的平坦度。
使用简单电阻负载将输出电流转换为电压时,可实现最大带宽。此时,器件更像电压控制衰减器,两通道之间的增益和相位匹配良好。通过并联使用两通道可将输出功率提高四倍。小信号硅二极管可在输出负向提供额外的电压合规性。
在单通道处理中,差分使用通道可消除残余瞬态控制馈通。通过减去通道1和通道2的输出,可有效改善大信号响应时间。当通道由互补输入驱动并差分使用输出时,可降低失真。
该电路适用于高品质视频速度应用,通过将AD539的两个信号通道输出以减法配置应用到运算放大器,可提高对控制电压的抑制能力,并提供非反相或反相响应选择。电路的 -3 dB带宽在全增益时超过50 MHz,在低增益时影响不大。设计时需注意布局以减少高频电容馈通,小 (V_{x}) 值时,馈通与乘法器输出的组合可能导致响应下降。
AD539作为两象限模拟除法器,在宽带、宽增益范围应用中表现出色。其最简单的除法连接电路的传递函数为 (V{Y}=-V{U} V{W} / V{X}) ,在 (V{X}=1 V) 时具有单位增益, (V{X}=0.01 V) 时增益为40 dB。输出摆幅限制在标称满量程 ±2 V和峰值 ±4.2 V。设计时需注意运算放大器的失调调整,以确保高增益应用中输出的直流电平准确。同时,应选择合适的运算放大器,并注意带宽随 (V_{X}) 值的变化。
AD539是一款功能强大、性能出色的模拟器件,其双信号通道和线性增益控制功能为电子工程师提供了丰富的设计可能性。在实际应用中,工程师需要根据具体需求合理选择配置和外部组件,同时注意电路布局和电源管理,以充分发挥AD539的性能优势。希望通过本文的介绍,能帮助大家更好地理解和应用AD539。大家在使用AD539的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
