超高速模拟乘法器 AD835:设计与应用全解析
大家好,在电子设计领域,模拟乘法器是一种非常重要的器件,它在信号处理、调制解调等诸多方面都有着广泛的应用。今天,我要和大家深入探讨一款高性能的模拟乘法器——AD835。
文件下载:AD835.pdf
一、AD835 主要特性
1. 运算简单与功能完整
AD835 的基本运算公式为 (W=X Y+Z),设计十分简洁。并且它仅需要极少的外部组件,就能实现各种功能,为我们的设计带来了极大的便利。想象一下,在设计一个复杂的电路系统时,减少外部组件可以降低设计的复杂度和成本,同时还能提高系统的稳定性。
2. 速度极快
它能在 20 ns 内稳定到满量程(FS)的 0.1%,-3 dB 输出带宽可达 250 MHz,小信号上升时间仅为 1 ns。在高速信号处理的应用场景中,这样的速度优势是非常关键的。比如在高速通信系统中,能够快速准确地处理信号,确保数据的及时传输和处理。
3. 输入输出特性良好
  • 输入特性:X、Y 和 Z 输入具有高差分输入阻抗,输入差模电压范围可达 ±1 V,输入电阻为 100 kΩ,单端电容为 2 pF。高阻抗的输入可以减少对信号源的负载影响,保证信号的准确性。
  • 输出特性:直流耦合电压输出,低阻抗输出电压(W)可提供高达 ±2.5 V 的电压,能驱动低至 25 Ω 的负载。这样的输出能力使得它在不同的负载条件下都能稳定工作。
    4. 低噪声
    乘法器噪声低至 50 nV/√Hz,这使得它在低电平信号处理应用中表现出色,例如作为宽带增益控制元件或调制器时,能够有效减少噪声对信号的干扰,提高信号的质量。
二、工作原理深度剖析
1. 基本理论
AD835 基于经典的跨导线性核心,由三个(X、Y 和 Z)线性化电压 - 电流转换器和负载驱动输出放大器组成。其功能表达式为 (W=frac{(X 1-X 2)(Y 1-Y 2)}{U}+Z),当作为简单乘法器使用,且 (X=X 1-X 2),(Y=Y 1-Y 2),(Z = 0) 并调整比例因子使 (U = 1V) 时,输出可简化为 (W = XY)。
2. 缩放调整
公式中 U 的基本值标称是 1.05 V,可通过 W(引脚 5)和 Z(引脚 4)之间的电阻分压器将 U 的有效值调整为较低电压(通常为 1 V)。调整后的公式为 (W=frac{X Y}{(1-k) U}+Z'),其中 (U^{prime }=(1-k)U)。在实际应用中,如果对乘法器的精确增益要求不高,这个调整网络可以省略,或者将 R2 固定为 100 Ω。大家在设计时,要根据具体需求来决定是否进行缩放调整哦。
三、丰富的应用场景
1. 宽带压控放大器
  • 电路配置与增益控制:AD835 可配置为提供标称 0 dB 到 12 dB 的增益,控制范围实际可从远低于 -12 dB 到约 +14 dB。R1 和 R2 可将增益设置为标称 ×4,通过添加峰值电容 C1 可部分抵消因增益增加而导致的带宽减小。
  • 电源灵活性:该电路虽使用双电源,但 AD835 也可通过简单修改后使用单 9 V 电源(如 9 V 电池)工作。当 (G = 0 dB) 时,省略 R1 和 R2,并将引脚 Z 直接接地。大家在实际设计中,要根据电源的可用性和电路的具体要求来选择合适的电源方案。
2. 幅度调制器
  • 简单调制原理:在简单调制器应用中,载波信号施加到 Y 输入和 Z 输入,调制信号施加到 X 输入。当 X 输入约为 ±1 V(实际为 ±U 或约 1.05 V)时,对应调制指数为 100%。载波和调制频率最高可达 300 MHz。若要实现抑制载波调制器,可省略对 Z 输入的前馈,将该引脚接地。这种灵活性使得我们可以根据不同的调制需求来设计电路。
    3. 平方与倍频器
  • 平方功能:将 X 和 Y 输入并联,可实现输入信号在幅度域的平方运算,输出为 (E^{2}/U)。输入信号可以有正负极性,但输出始终为正,若要反转输出极性,可交换 X 或 Y 输入。
  • 倍频功能:当输入为正弦波 (E sin ωt) 时,信号平方器可作为倍频器,输出为 (frac{E^{2}}{2 U}(1 - cos 2ωt))。不过该输出存在直流项,会随输入幅度 E 变化。而图 24 所示的倍频器通过巧妙的电路设计克服了这一限制,在适中的宽频率范围内提供相对恒定的输出,输出幅度在 ±10% 的频率范围内变化仅为 0.5%,且输出无平方直流分量,输入幅度的突然变化不会导致直流电平的跳动。这种倍频器在一些对频率稳定性要求较高的应用中非常实用。
四、关键技术参数与重要注意事项
1. 技术参数
  • 输入特性:包括差模电压范围、差模削波电平、低频非线性、共模电压范围、失调电压与温度关系、偏置电流与温度关系等。这些参数影响着输入信号的处理精度和稳定性。
  • 动态特性:如 -3 dB 小信号带宽、-0.1 dB 增益平坦度频率、压摆率、差分增益误差、差分相位误差、谐波失真、建立时间等。动态特性是衡量乘法器在高速信号处理能力的重要指标。
  • 输出特性:电压摆幅与温度关系、电压噪声谱密度、失调电压与温度关系、短路电流、比例因子误差与温度关系、线性度与温度关系等。输出特性直接影响着最终输出信号的质量。
  • 电源特性:电源电压、静态电源电流与温度关系、电源抑制比(PSRR)等。合适的电源参数是保证乘法器正常工作的基础。
    2. 绝对最大额定值与静电放电防护
  • 绝对最大额定值:包括电源电压 ±6 V、内部功耗 300 mW、工作温度范围 -40°C 到 +85°C、存储温度范围 -65°C 到 +150°C、焊接引脚温度(60 秒)300°C、ESD 额定值(HBM 1500 V,CDM 250 V)等。在使用过程中,必须严格遵守这些额定值,否则可能会导致器件永久性损坏。
  • 静电放电防护:AD835 是静电放电(ESD)敏感器件,即使产品具有专利或专有保护电路,但高能量 ESD 仍可能对器件造成损坏。因此,在操作过程中要采取适当的 ESD 预防措施,如佩戴防静电手环、使用防静电工作台等,以避免性能下降或功能丧失。
五、封装与订购信息
AD835 提供 8 引脚 PDIP 封装(N)和 8 引脚 SOIC 封装(R),并规定在 -40°C 到 +85°C 的工业温度范围内工作。在订购时,可根据具体需求选择不同的型号,如 AD835ANZ、AD835AR 等,其中 Z 表示符合 RoHS 标准的部件。
AD835 以其高速、低噪声、多功能等特性,在电子设计领域有着广阔的应用前景。但在实际使用时,我们要充分理解其工作原理和各项参数,合理进行电路设计和布局,同时注意静电防护等问题,才能充分发挥其性能优势。希望今天的分享能对大家在使用 AD835 进行设计时有所帮助,大家在实际应用过程中遇到任何问题,欢迎一起交流探讨!
