随着汽车安全需求从“被动防护”升级到“主动救援”,“事故后能否快速呼叫救援”成为全球汽车行业的核心考核指标。对中国车主来说,一个关键时间节点已经明确:
2025年4月25日,国家标准GB 45672-2025《车载事故紧急呼叫系统》(简称AECS)正式发布,规定2027年7月1日起强制实施,届时所有新生产乘用车都必须搭载这套系统。
无独有偶,欧盟也在全力推进新一代车载紧急呼叫系统NG-eCall。两者核心目标高度一致:一旦车辆发生严重碰撞(如触发气囊),系统自动发起紧急呼叫;也可手动按键求助,同步推送车辆位置、事故状态等关键信息,快速建立语音通话,为救援争取黄金时间。
但同样是“救命系统”,中国AECS和欧盟NG-eCall在技术实现上却各有侧重。这些差异看似专业,实则直接影响救援效率——今天小k就为您拆解清楚,无论你是车主、车企从业者,还是汽车爱好者,都能看懂这两套“生死系统”的核心区别。
一、系统架构:
“中转接力”vs“直达核心”,救援路径大不同
事故发生后,求救信号先找谁?这是两套系统的第一个核心差异。
中国AECS:车端→紧急呼叫服务平台→救援中心的“中转模式”
中国AECS大多采用“车端先连接主机厂紧急呼叫服务平台”的架构,车辆的事故数据(MSD)、实时状态会先上传到平台,再由平台转接给当地救援中心。至于车端与平台之间的连接方式,主机厂可自行选择,常见的有我们熟悉的HTTPS(网页传输协议)、MQTT(物联网常用协议),甚至是短信(SMS)等。
这种模式的优势在于灵活性高,主机厂可以依托自身服务平台,为车主提供更定制化的救援衔接——比如结合车辆型号、是否为新能源车型(如需要特别注意电池安全)等信息,精准调度适配的救援资源。
欧盟NG-eCall:车端→急救中心的“直连模式”
欧盟NG-eCall则更直接,采用“车端直接连接NG112/PSAP(公共安全应答点,即我们常说的急救中心)”的架构。相当于车辆碰撞后,跳过所有中间环节,直接向急救中心发送求救信号。
这种模式的核心要求是“标准化”——车端与急救中心、公共应急网络的接口规范必须统一,确保不同品牌、不同国家的车辆,都能顺利与当地急救中心对接,避免因接口不兼容耽误救援。
二、网络与协议:
“灵活适配”vs“标准统一”,数据传输有讲究
求救信号和数据怎么传?能不能在弱网环境下正常传输?这是影响救援稳定性的关键,两套系统的解决方案也截然不同。
中国AECS:蜂窝数据为主,语音独立闭环
中国AECS最常见的方式是,车端通过4G/5G等蜂窝数据网络,将事故数据(MSD)和车辆状态信息传到紧急呼叫服务平台;语音通话则根据车辆当前可用的网络另行建立闭环。这种设计让承载方式和协议的选择空间更大,主机厂可以根据不同车型的定位、使用场景,选择更适配的传输方案——比如在偏远地区,若蜂窝数据信号弱,可优先通过短信传输关键信息。
欧盟NG-eCall:IMS紧急会话为核心,音数同步传输
欧盟NG-eCall则把“标准化”贯彻到底,以IMS(IP多媒体子系统)紧急会话为核心:语音通话走IMS/VoLTE/VoNR通道,通话会话通过SIP协议建立;同时,事故数据(MSD)会作为SIP协议的一部分,与语音同步传输。
这种方式的优势是“音数同步”,救援人员在接到语音通话的同时,就能收到事故数据,无需等待二次传输;但缺点是对网络和协议的兼容性要求极高,必须确保不同运营商、不同地区的IMS网络都能支持这套传输逻辑。
三、MSD内容:
“精准全面”vs“精简核心”,数据重点有差异
事故数据(MSD)是救援人员判断现场情况的重要依据,两套系统对数据内容的定义和要求,也体现了不同的侧重点。
中国AECS:聚焦“事故动力学”,数据强制全面
中国AECS的MSD采用“按字节偏移、大端模式的网络字节序”进行结构化定义,核心特点是“全面且精准”——明确要求将事故发生前9个点位的经纬度、车辆速度变化量、实际乘员数、是否发生翻滚等“事故动力学”数据,作为强制上报内容。
这些数据能帮助救援人员快速判断事故严重程度:比如通过速度变化量判断碰撞力度,通过乘员数准备相应的救援设备和医护资源,通过翻滚标志预判车内人员可能的受伤情况。
欧盟NG-eCall:核心数据精简,扩展受约束
欧盟NG-eCall的MSD仍以EN 15722标准的ASN.1/UPER编码语义模型为核心,最大的约束是“长度限制”——整体长度不能超过140字节。因此,核心数据以“必要且精简”为主,超出核心部分的信息,只能通过“可选附加数据”框架扩展,同时还要兼顾不同国家的互操作要求和用户隐私保护,扩展空间相对有限。
四、定位来源:
“北斗优先”vs“伽利略+GPS”,定位基准各不同
事故发生后,车辆位置准不准?能不能在深山、峡谷等卫星信号弱的地方精准定位?这直接决定了救援人员能否快速找到事故现场,两套系统对定位信号来源的要求,也体现了各自的区域优势。
中国AECS:强制“北斗优先”,贴合国内场景
GB 45672-2025明确规定,AECS的位置信息必须引用车载卫星定位标准,且车载卫星定位系统需支持“北斗优先”或“北斗单模”模式,同时满足GB/T 45086.1-2024第5章(除5.5外)的相应要求。
这一要求充分发挥了北斗系统的区域优势——在我国境内,北斗卫星的信号覆盖和定位精度更有保障,尤其是在城市峡谷、深山等复杂地形,能有效避免定位偏差,让救援人员快速锁定事故位置。
欧盟NG-eCall:兼容EGNSS,强调全球适配
欧盟在EU 2017/79标准中明确,NG-eCall的定位信号必须与EGNSS(欧洲全球导航卫星系统,含伽利略卫星导航系统Galileo、欧洲地球同步导航覆盖服务EGNOS)兼容,且最低配置要求同时支持Galileo + GPS(L1/E1频段)以及SBAS(含EGNOS)。
这一要求更侧重“全球兼容性”——毕竟欧盟成员国众多,车辆跨国行驶场景普遍,多系统兼容能确保在欧洲不同地区、甚至跨国境时,都能稳定定位。
五、测试关注点:
“极端工况可用”vs“端到端兼容”,可靠性验证各侧重
一套“救命系统”的可靠性,需要通过严苛测试来保障。两套系统的测试重点,也紧扣各自的架构特点和使用场景。
中国AECS:聚焦“最坏情况”,确保信号能发出去
AECS的测试核心是“事故后还能否正常工作”,重点考核这几项指标:系统触发成功率、定位可用性、语音建立时延,以及在弱网、断电、车辆重启后的恢复与重拨能力。同时,还会重点验证电磁兼容性(EMC)、备用电源等对通信链路的影响——简单说,就是要确保哪怕车辆在碰撞后严重受损、处于极端环境,求救信号也能顺利发出去。
欧盟NG-eCall:侧重“端到端互操作”,确保对接无障碍
NG-eCall的测试更依赖“端到端互操作测试”,重点验证:IMS/SIP流程是否顺畅、媒体协商是否成功、MSD数据传输是否完整、落点路由是否准确,且这些指标要在不同运营商、不同PSAP(急救中心)的能力下保持一致。毕竟是“直连急救中心”的架构,只有确保跨网络、跨地区的兼容性,才能保证救援信号在任何场景下都能顺利对接。
总结:
目标一致,路径不同,核心都是“更快救命”
说到底,中国AECS和欧盟NG-eCall的核心目标完全一致——都是把“事故数据(MSD)+语音通话”尽快送到接警侧,为救援争取黄金时间。但两者的工程实现落点各有侧重:
中国AECS更偏向“平台型架构+合规落地”,接口与承载方式相对开放,核心是提升事故极端工况下的可用性,贴合我国地域广阔、地形复杂的使用场景;
欧盟NG-eCall更偏向“PSAP直连+IMS/NG112互操作”,核心是通过标准化实现跨网络、跨接警中心的一致性,适配欧洲跨国行驶频繁的场景。
对主机厂和T-Box/TCU供应链来说,这意味着在方案设计阶段,就必须把“车端到平台/PSAP的边界、MSD编码与扩展策略、语音承载与回落路径、测试验证方式”这些关键问题定清楚。只有这样,才能在国内外不同市场同时满足法规要求和互操作标准,避免后期联调和认证阶段出现问题,最终把“更快救命”的核心目标落到实处。
针对上述两种标准,是德科技均可以基于信号源N5172B以及无线综测仪E7515B进行测试,详细测试demo可以点击下方视频。
对普通车主而言,记住2027年7月1日这个关键时间点就好——从那天起,每台新车的“救命能力”都将有国家标准兜底。而了解这些技术差异,也能让你在未来选车时,更清晰地判断不同车型安全配置的实际价值。
关于是德科技
是德科技(NYSE:KEYS)启迪并赋能创新者,助力他们将改变世界的技术带入生活。作为一家标准普尔 500 指数公司,我们提供先进的设计、仿真和测试解决方案,旨在帮助工程师在整个产品生命周期中更快地完成开发和部署,同时控制好风险。我们的客户遍及全球通信、工业自动化、航空航天与国防、汽车、半导体和通用电子等市场。我们与客户携手,加速创新,创造一个安全互联的世界。
