在光通信、激光雷达等众多领域,雪崩光电二极管(APD)因其高灵敏度而被广泛应用。而要充分发挥APD的性能,精准的偏置控制和电流监测至关重要。今天,我们就来详细探讨Analog Devices推出的ADL5317,一款专为APD设计的高性能偏置控制器与电流监测器。
文件下载:ADL5317.pdf
ADL5317能够在6V至75V的宽偏置范围内,精确设置APD的偏置电压。其3V兼容的控制接口,方便与各类控制电路集成,为工程师的设计带来了极大的便利。
该器件可监测5nA至5mA的光二极管电流,且具有出色的线性度。在10nA至1mA范围内,线性度可达0.25%;在5nA至5mA范围内,线性度为0.5%。这种高精度的电流监测能力,确保了对光功率的准确测量。
具备过流保护和过温关断功能,当输入电流超过18mA或芯片温度超过140°C时,能够及时采取保护措施,防止器件损坏,提高了系统的可靠性。
采用16引脚的芯片级封装(LFCSP 3mm×3mm),节省了电路板空间,适合对尺寸要求较高的应用场景。
ADL5317的核心是一个具有电压跟随特性的精密衰减电流镜。它采用JFET输入放大器驱动双极镜,在VAPD引脚提供非常低的泄漏电流,同时保持稳定的VAPD电压。该电流镜将通过VAPD引脚的电流衰减5倍,以降低高电压操作下的功耗,并将镜像电流输送到IPDM监测输出引脚。
在线性工作模式下,VAPD引脚的电压与地参考,并遵循(V{APD}=30 × V{SET})的简化方程。GARD引脚被驱动到与VAPD相同的电位,用于屏蔽VAPD引脚免受泄漏电流的影响。同时,GARD和VAPD引脚被钳位在VPHV电源以下约40V,以防止内部器件击穿。
噪声性能方面,随着信号电流的增加,ADL5317的噪声性能会得到改善。通过在GARD引脚连接外部电容过滤VSET接口噪声,以及选择合适的外部补偿组件,可以将VAPD引脚的电压噪声转换为IPDM引脚的电流噪声降至最低。响应时间主要取决于信号电流和外部补偿电容的值。较小的信号带宽大致与信号电流成正比增加,而GARD引脚的滤波电容对VSET电压变化的响应时间影响较大。
热关断触发点典型值为140°C,热滞回为20°C,当芯片温度超过触发点时,电流镜会关闭,VAPD偏置电压下降,直到温度降至安全范围。输入电流超过18mA时,电流镜和偏置器会尝试维持阈值电流,VAPD电压下降,FALT引脚发出故障信号。
当需要可变的直流 - 直流转换器或替代可变偏置源来提供VPHV时,可以将ADL5317配置为供应跟踪模式。在该模式下,VSET放大器被拉至线性工作范围之外,VAPD被钳位在VPHV以下2.0V。
IPDM监测电流输出可直接与Analog Devices的跨线性对数放大器(如AD8304、AD8305等)接口,实现高精度的光功率监测。
评估板提供了多种配置选项,可根据实际需求进行调整。例如,通过设置不同的电阻和电容值,实现APD输入补偿、滤波等功能。
在进行静态测量时,使用校准的Keithley 236电流源创建和测量测试电流,通过连接保护引脚和使用三轴保护连接器减少泄漏电流的影响。对于脉冲响应、输出噪声和带宽测量,则需要使用更专业的测试设置。
ADL5317是静电放电(ESD)敏感器件,在操作和使用过程中,必须采取适当的ESD预防措施,如佩戴防静电手环、使用防静电工作台等,以避免性能下降或功能丧失。
在电路板设计时,要注意VAPD和IPDM引脚的布线,尽量减少干扰。GARD引脚的连接和滤波电容的选择也会影响器件的性能,需要根据具体应用进行优化。
为了确保ADL5317的正常工作,高低压电源的稳定性至关重要。建议使用适当的去耦电容,减少电源噪声的影响。
ADL5317凭借其出色的性能和丰富的功能,为APD的偏置控制和电流监测提供了一个优秀的解决方案。在实际应用中,工程师们需要根据具体需求,合理配置和使用该器件,充分发挥其优势。你在使用类似器件时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
